R7 370 et R9 380 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2016 à 15:17:43
Cette partie du forum a l'air morte par rapport à Hardware xD
Je voulais parler de la fréquence de base et de la fréquence mémoire.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:23:49
R7 370 tu peux monter à 1250 pour le core et 1550 pour la mémoire, je possédais une 7850 et je montais à 1175 mais très mauvais sample et mémoire 1380 mais c'est incomparable car les puces mémoires sont compétement différente
Et R9 380 je sais pas tous les test fait ont était effectué sans modif de voltage, Depuis quelques temps tu peux modifier la tension avec trixxx et à mon avis tu peux atteindre 1250 voir plus certaines cartes passent à 1200 avec la tension @stock
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:34:26
D'accord merci.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 12:14:58
Sans modif de voltage je suis à 1090/1600 avec ma nitro R9 380
Marsh Posté le 16-04-2016 à 17:12:43
ma R7 265 = R7 370 a pour limite 1190 Mhz avec 1.2v (impossible de monter plus haut)
Marsh Posté le 21-04-2016 à 08:49:47
| booker59 a écrit : |
+1
Marsh Posté le 22-04-2016 à 18:02:27
Une bonne carte avec tension max autorisé par le driver oui c'est possible
Marsh Posté le 22-04-2016 à 18:06:56
le max autorisé par le driver c'est +200 Mv
Après faut pas avoir le plus mauvais modèle une nitro devrait monter sans trop de problème
Marsh Posté le 22-04-2016 à 20:17:56
J'ai peur avec mon alim, là je suis à 1090 sans toucher au v
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:07:13
Tu as quoi comme alim ?
edit: je viens de voir 400, en jeux tu vas être autour des 350 watts en touchant au vcore, tu peux y aller tant que t'as pas de shutdown c'est bon ^^
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:15:06
| booker59 a écrit : Tu as quoi comme alim ? |
J'ai monté mon I5 à 4GHZ jfais des test encore
D'ailleur j'ai une Corsair CX500W sous la main et j'hesite à la mettre, pas la même qualité il parait
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:15:37
Enfaite c'est good, j'ai regardé des reviews, c'est 250 watts avec un 5820k
Oc en touchant au voltage tu seras peut être à 300 en jeux et 350 en burn cpu + gpu
Bon après tu as pas la meilleur alim du monde ^^
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:19:52
La 400W ou 500W ? Parce que la CX 400 W c'est vraiment du bon matos pour le prix que jl'ai eu à l'époque
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:21:15
J'avais test trixxx et le profil ventirad se sauvegardait pas
Marsh Posté le 22-04-2016 à 22:46:24
Je sais pas trop pour corsair certaines séries étaient bof bof, elles se suicidaient sans raison
Mais bon c'est un fanboy antec qui parle, increvable ces alim
Et sur msi afterburner en activant toutes les options d'oc dans la partie réglage ?
Marsh Posté le 22-04-2016 à 22:49:20
J'ai presque tout de coché après si tu as une astuce une option que je n'aurais pas vu.
Marsh Posté le 22-04-2016 à 22:52:21
Dans compatibility properties tu as tout de coché ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 00:29:07
| booker59 a écrit : Dans compatibility properties tu as tout de coché ? |
http://imageshack.com/a/img923/2992/9kfsdo.png
Marsh Posté le 23-04-2016 à 00:48:44
Bon 140 crash puis reboot 130 des pti bugs d'affichage sur Fire Strike 120 ça a l'air bon après est ce que Fire Strike est représentatif
Marsh Posté le 23-04-2016 à 01:03:33
Moi sur firestrike je savais si c'était stable si ça passsait à la fin de la démo, le squelette rouge qui explose avec la boule bleu de l'autre squelette (je sais pas si c'est explicite
Ma carte peut crasher à cette endroit mais être stable sur tous les autres
Essaie l'option débloquer l'overclocking non officiel, on sait jamais
Sinon essaye la dernière version de trix ça pourrait peut être résoudre tes problèmes
Et si ça foire encore, désintalle trix, les drivers avec DDU et réinstalle le tout dans sa dernière verison
Ou sinon par le flash, c'est comme ça que je fait pour toutes mes cgs mais je connais pas les 380, mois je connais que le 7XXX enfaite ^^
Marsh Posté le 23-04-2016 à 01:20:37
Oui j'ai compris
, ça passe à 1120 mais à 1130 j'ai quelque bug d'affichage.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 14:56:16
Salut à tous. J'aimerais savoir quelles sont à peu près les limites d'overclock des cartes R7 370 et R9 380.
Merci de vos réponses.
