Oc sapphire R9 290 dual x 4GO - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:42:07
C'est un Dual-X si elle est si peu clocké c'est pour éviter les nuisances sonores, c'est pas un rad de TriX ou de VaporX
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:44:08
Prums a écrit : |
daccor donc leur 1250 en oc est purement marketing lol un peut comme toute les carte dailleur a ce que j'ais pue comprendre ...
Hébien merci pour l'info vais éssayer avec ces réglage la et je ferais un retour d'expérience
Marsh Posté le 24-10-2015 à 20:35:51
1250 c'est uniquement les très très bonnes cartes. 1200 déjà c'est pas mal. 1150 c'est très bien aussi.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 04:23:38
J'ai une 290 Tri-X. J'ai passer 1100/1365 +50% au lieu des 1000/1300 usine. Au dessus quelques artefacts mais pas énormes. Certains disent que les cartes passes 1200... Mais j'y crois pas trop.
Déjà pas mal en tout cas, gain de 1000pts sur firestrike, ca joue a 6/8 FPS, quelques fois 10
Asic de la carte 76%.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 07:49:15
warrax74 a écrit : J'ai une 290 Tri-X. J'ai passer 1100/1365 +50% au lieu des 1000/1300 usine. Au dessus quelques artefacts mais pas énormes. Certains disent que les cartes passes 1200... Mais j'y crois pas trop. |
J'ai eu une 290X de réf qui passait les 1310mhz en core clock
Marsh Posté le 26-10-2015 à 11:09:07
ReplyMarsh Posté le 26-10-2015 à 11:17:28
warrax74 a écrit : Ouais mais la on parle de 290 classique, non x |
Les 290 sont juste des 290x castrées. Mais sinon xccel avait eu des 290 non x pour le coup qui passaient les 1200, très rare, mais ça existe.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:41:06
Bonjour a tous
Voila j'ai acheter une Sapphire R9 290 dual X 4go
D'origine le GPU est cadencé a 957Mhz et la ram a 1250
Sur le papier il est dis qu'on peut oc le GPU a 1250Mhz
J'ais fais quelque essai sur trixx en mettant le core a 1100Mhz et la consommation a +50%
Avec ces paramètre la battlefield hardline a des artefacts et crash complet au bout de 5 minute environ
Le seul paramètre que je n'est pas toucher est le Vcore et la fréquence de la Vram
Quel paramètre faut-il mettre pour réussir a oc cette carte a 1250 ou moins sans risquer de tout faire fumé?
pour la config
Windows 10 driver direct x et autre tous a jour
Pentium G3258 @3.2
CM Msi Z97 pc mate
16go hyper fury 1600HMZ
alim lepa G700M 700w certifier gold
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée a tous
le savoir n'a de valeur que s'il est partager
