Overclock R9 280X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:32:34
Sa risque d'être chaud avec la 600 Watt ...Je tient au juste avec ma 650 Watt corsair ... mes elle me fait comprendre par son ventilo que je la pousse dans ces limite
Donc avec deux 280x oc non elle passera l'arme a gauche
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:36:57
Merci pour ton retour je ne tenterai donc pas le CrossFire et reste sur ma carte en solo sur ma 600W.
Reste juste a voir si je peux augmenter la tension du GPU pour OC, car j'ai toujours pas trouvé comment faire
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:37:36
Je peux pas te dire pour la tension
Mais si tu reste en mono ta 600 watt ne bronchera pas
Marsh Posté le 01-09-2015 à 21:08:54
Je crois que le seul moyen d'augmenter le voltage est de modifier le bios et de flasher ta carte avec ce bios.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 00:13:30
Merci pour ta piste, je vais enquêter la dessus à moins que tu ai un lien vers un tuto pour faire ca ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 02:31:22
Nouvelle donnée : j'ai découvert par hasard que j'avais un bug graphique systématique dés que je lançais une vidéo YouTube (écran gris qui "grésille" ) qui m'oblige a reset... donc je suis obligé de redescendre la fréquence de la mémoire aux 1500Mhz d'origine pour éviter ce bug (dès que j'augmente meme a 1520Mhz) ca recommence). Une idée de comment remedier à ca ? Sachant qu'en jeux et bureautique je n'ai aucun souci en tournant à 1620Mhz pour la mémoire
Marsh Posté le 02-09-2015 à 17:48:23
Alors pour modifier le bios j'utilisais :
-gpuz pour sauvegarder le bios d'origine.
-VBE7 pour modifier le voltage.
-ATI winflash pour flasher le bios.
Il faut savoir que flasher le bios est risqué, si ça se passe mal (coupure du courant, ordi qui bug...) tu peux bousiller ta carte .
Dans VBE7, je ne modifiais que les onglets "powerplay" (le vddc est la tension en mV) et "overdrive & powertune" (pour augmenter le tdp).
De plus, il est conseillé d'utiliser atiflash (il faut une clé bootable) pour flasher plutôt que winflash (qui lui marche directement sous windows).
J'ai trouvé toutes mes informations sur overclock.net, on peut notament voir que quelqu'un se posait la même question que toi
Marsh Posté le 02-09-2015 à 20:55:15
Merci l'ami ! je vais pouvoir me pencher la dessus ce weekend histoire de prendre le temps de pas faire n'importe quoi !
je vous dirais ce que j'ai pu en tirer ! Merci encore en tt cas !
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:19:59
bon ben avec VBE7, je ne pouvais pas aller au delà des 1.2v déjà d'origine (la liste déroulante n'allait pas plus loin). Du coup, j'ai téléchargé un Bios déjà modifié de la même carte graphique mais en V2 (à priori j'ai une V3) avec un Vcrore de 1.3, je l'ai flashé. Malgré ca impossible de modifier le Vcore grace aux logiciels tels que MSI AB ou Trixx mais avec HWMonitor j'ai bien confirmation qu'elle tourne en 1.3V, du coup j'ai pu monté à 1190Mhz pour le core et 1640MHz pour la mémoire. C'est pas fameux mais c'est toujours ca de pris!
1.3V pour le core, du moment que les température reste raisonnable (vers 70°) ca reste safe, on est d'accord ?
Par contre j'ai toujours ce bug graphique dès que je met une vidéo YouTube si je touche la freq de la mémoire ! Je pense que c'est une histoire de profil vidéo, jeux etc...mais aucune idée de comment arranger ca!?
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:53:57
Le bios flasher ne permet pas de modifier le vcore dans AB ou autre, il le modifie carrément
C'est marrant car dans mon VBE7, je n'ai pas de liste déroulante, j'ai un champ texte et je mets la valeur que je veux. Tu peux utiliser GPUz pour vérifier la tension.
Sinon pas top pour 1.3v, vérifie bien les temp du gpu ainsi que les vrms. J'avais une VTX3D qui prenais 1250/1700 à 1.25, le tout sous eau.
A combien était la tension d'origine ? Car si ajouter 0.1v te fait gagner 10Mhz, autant remettre la tension de base, tu ne verras pas la différence.
Pour ton bug, ça vient comme tu dis des différents modes, mais je ne sais pas comment régler le problème. Je serais toi je ferais 2 profils (je faisait comme ça) : un profil normal et un oc que tu appliques dès que tu lances un jeu.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 00:08:44
Je pensais qu'on définissais une plage de tension dans VBE7 pour les modifier dans le software après c'est pour ca.
Ouaip moi j'ai qu'une liste déroulante de tension à 4 choix je crois et le max de la tension proposé était 1.20 . D'origine justement c'est 1.20V la tension et j'atteignais en OC 1175/1620.
A 1.30 je suis a 1190/1640. Ca vaut le coup de rester comme ca ou je reflash tout en stock ?
Je testerai bien à 1.25V mais j'ai pas ce choix là dans VBE7 (le choix précédent est sous les 1.20) ... Je ne sais pas comment modifier mon bios d'origine autrement pour avoir plus de choix de tension et j'ai pas de bios déjà modifier à 1.25 sous la main sur le net
Pour les profils différents, tu parle bien cette fois-ci de profils sous softwares styles MSI AB ?
Marsh Posté le 04-09-2015 à 00:37:57
Franchement j'y comprend rien....la tension est à nouveau bloqué à 1.20 , je n'atteins plus 1.30... alors que j'ai juste installé une nouvelle version de drivers de la carte graphique
Marsh Posté le 04-09-2015 à 09:44:36
Je vais suivre ton topic car je possède la même carte graphique et je suis aussi bloqué coté tension / overclocking si je flash pas le BIOS (chose que je n'ai pas encore fait).
A titre perso, j'arrivais à 1165 / 1665 plus ou moins stable avec BIOS stock et o/c via les pilotes AMD.
J'entends par + ou - stable, le fait que certains soirs, j'ai pas vraiment de soucis, mais d'autre, j'ai des figes d'écran/artefact/merdouilles.
Du coup, à défaut d'avoir un o/c signifiant stable, j'ai tout remis @stock en attendant de savoir comment débrider efficacement la tension de la carte.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:42:37
Alors pour les profils je parlais bien de ce que tu parles
Tu as pris quel bios pour flasher ? Tu en as peut être pris un qui (est sensé) débloqué la tension. VBE7 permet de faire des modification simple de quelques paramètres, après les personnes plus aguerris modifient le bios en hexa pour changer plus de trucs.
Le bios que tu as ne doit pas être a 1.3v car re-installé des drivers n'auraient pas modifier la tension.
Tu peux m'envoyer ton bios (l'original), je vais regarder
@pepes003 : préfère l'oc par des logiciels comme MSI Afterburner ou autre
T'as plus d'infos, et moins de problème.
Sinon n'oublier pas que les 280X sont des 7970 rebadgés, donc les infos sur les modifications de bios sur les 7970 sont valables pour les 280X (en règle générale )
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:45:55
Les tensions sont intouchables sur la Gigabyte (via n'importe quel soft), d'où notre intérêt à la modif' BIOS.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 12:30:01
Ben j'avais justement flashé avec un BIOS qui avait une tension a 1.30 (choix déroulant dans VBE7), cest beaucoup mais les autres choix me convenait pas trop.
C'est ce BIOS : https://1fichier.com/?ygwbhcn0mq
Moi mon BIOS d'origine est celui ci et ne me permet pas daller au delà de 1.2V sous VBE7 . je pensais justement le modifier mon BIOS original en hexa juste pour incrémenter des valeur de tensions supplémentaire au dessus de 1.20 (du genre 1.23;1.25;1.27 etc.) mais j'avoue qu'en fait je ne sais pas faire lol. C'est chiant qu'on puisse pas modifier le BIOS juste pour débloquer le voltage jusqu'à 1.30 par exemple et après pouvoir jouer avec un logiciel d'OC lambda, car flasher 10x fois pour tester des tension deifferentes c'est pas pratique
Bref mon BIOS original de ma CG : https://1fichier.com/?rrlc5xwvgv
Si tu sais comment je peux modifier mon BIOS original pour les tensions dis moi
Enfin j'ai fais un test en flashant un autre BIOS dispo sur le site de gigabyte qui permettait de régler la tension a 1.256v. (Celui ci : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 3d_f13.exe
Mais ce qui est bizarre c'est que les tensions augmentait et après avoir fait planté plusieurs fois en faisant mes test de stabilité quand j'augmentais la fréquence, tout d'un coup..pouf la tension était a nouveau bloqué a 1.20 alors que dans le BIOS elle est tjrs au dessus, je comprend pas.
Je précise que je flash sur un 2eme BIOS grâce au switch de la CG et sous windows je fais ça avec atiwinflash.
Bref après des heures de test je suis repasser sous mon BIOS original avec mon premier léger OC stable en jeux (les autre sont stable sous bench pas en jeux...)
Voilà enfin dernière question : comment je surveille les vrms ? Car avec gpuz ça n'apparait pas?
J'ai fini mon roman et merci d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 04-09-2015 à 15:35:41
Alors j'ai regarder tes bios, et lorsque j'utilise VBE7 0.7b j'ai comme toi une liste déroulante, mais si j'utilise une ancienne version, du genre VBE7 0.7a je peux mettre ce que je veux (versions dispo ici)
Je ne sais pas comment débloquer les tensions, j'avais flashé a 1.25 et chercher le max stable.
Pour ta tension qui revient à 1.2, je ne sais pas pourquoi ça fais ça
Sinon pour les vrms, je trouve les températures seulement dans gpuz (ce sont les derniers dans la liste des capteurs).
Marsh Posté le 04-09-2015 à 16:02:39
Ha ça serait juste dû a la version de VBE7 !? Lol ça se trouve je me prend la tête depuis hier juste a cause de ça !
Effectivement avec la version a c'est une valeur libre ! Je vais retester ça en rentrant alors !
Tu sais ce que signifie exactement le message qui apparait quand on charge mon BIOS original "UEFI image detected! Modifications only affect thé legacy BIOS, UEFI part will be disabled!" ? Car je l'ai pas sur les BIOS modifié sur le net ce message, que sur les BIOS "officiels".
Et quelles modif je peut ajouter sur l'onglet "overdrive & powertune " pour optimiser le BIOS ? Augmenter le tdp limite(%) ou la valeur du tdp en bas ? Car j'avoue que la j'ai pas d'ordre de grandeur de ce paramètre . tout en sachant que j'ai pas modifier la ventil' de la carte graphique.
Et pour l'onglet "power play" a quoi correspond les deux premières lignes #4 et #5 ? Cest pas le profil "video" Par hasard en modifiant ça je pourrai pas résoudre mon problème de bug sur YouTube?
Pour ce qui est des vrms ça serait donc ça qui limite mon OC ? Car mon GPU est peut être a 70°C max donc ca devrait pas planter ! Mais si je comprend bien, toutes les CG n'ont pas forcément de sonde pour les vrms , peut être pr ça que j'ai pas cette donnée.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 20:30:18
Après moult test, j'en conclut que ma CG ne doit pas etre une bonne candidate à l'OC. Car après avoir flashé le bios pour augmenter la puissance, je ne gagnais pratiquement rien en fréquence GPU. En plus mes bench et test n'étaient pas meilleurs!
Au final j'ai juste flashé mon bios original pour fixer la fréq du GPU à 1180Mhz et j'ai laissé la ram à 1500 tout ca avec le voltage d'origine 1.20V et surprise... j'ai les meilleurs résultats de bench depuis le début ! Donc j'ai l'impression qu'en laissant la fréq de la Ram de base je gagne en perf et en stabilité! Et puis au moins plus de problème avec les vidéo YouTube et je m'emmerde plus avec un logiciel d'OC au démarrage, c'est direct prêt à l'emploi
Comme quoi des choses m'échappe dans l'art d'overclocker lol
Marsh Posté le 05-09-2015 à 09:55:25
idem, j'ai abandonné.
VBE7 supprime le UEFI de la carte. Une fois flashée, les valeurs ne sont pas pris totalement en compte.
Bref, l'édition du BIOS/UEFI c'est pas encore au point.
J'ai tout remis d'origine: 1100/1500 et ça attendra bien 2016 et les nouvelles AMD/nVidia en HBM2.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 10:35:45
Ah en effet le bios UEFI n'est pas supporté, VBE7 le désactive donc. Sur les bios modifiés, c'est normal que le message n’apparaît pas car l'UEFI est déjà désactivé.
Après pour ton histoire de sonde vrms, c'est bizarre car j'avais une carte de référence et les sondes y étais, or tu as un oc de base (donc carte meilleure que celle de base), donc tu devrais avoir au moins les mêmes trucs que moi.
Enfin, 1180 c'est déjà bien, tu ne serais pas monter beaucoup plus haut, la différence aurait été imperceptible.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 11:06:17
Si tu veux, en modifiant ce BIOS etben le flashant :https://1fichier.com/?ygwbhcn0mq
Avec vbe 0.7a (la b permet pas de mettre des valeurs libres) tu peux mettre la tension que tu veux et ça a l'air de tenir. Mais pour ma part j'ai aucun gain grâce a ça !
Marsh Posté le 05-09-2015 à 11:11:41
Ouaip 1180 c'est déjà pas mal mais ça tiens en bench a voir ingame!
Ouai pour les sondes je ne comprend pas, il y a pas d'autre logiciel de monitoring ou je peux suivre ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 12:32:45
ReplyMarsh Posté le 20-12-2015 à 13:20:05
cette carte est capricieuse d'origine... je viens de faire une série de flash et comme dit plus haut,c'est aléatoire
il y'a qu'avec Gigabyte que l'on a le droit à des cartes lockées comme ça
avec la mienne,l'oc via MSIAB ne fonctionne pas donc je suis bien avancé...
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:47:45
Je viens d'acquérir une R9 280X Gigabyte (R928XOC -3GD) que je souhaites overclocker.
Avec MSI afterBurner je suis monté à 1175Mhz (1100Mhz d'origine) pour le GPU et 1620Mhz (1500Mhz d'origine) pour la mémoire.
Je souhaitais aller un peu plus loin en jouant sur le voltage du GPU mais impossible malgré le fait que j'ai coché dans les option de MSI AB "Déblocage du contrôle des tension" et "déblocage du monitoring de tension".
Comment puis-je faire pour jouer sur ce voltage ou est-il réellement verrouillé sur ce modèle ?
Enfin question subsidiaire : pensez-vous qu'un CrossFire de 2 R9 280X tiendront sur une alim 600W 80+ bronze Corsair CX600M ?
Merci d'avance
Une petite image pour illustrer mes propos :
