Overclocking d'une HD 5770 1GB - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 24-02-2012 à 20:15:14
Voici ma config:
i7 860 cadencé à 2.8 GHz (QuadCore, 8 cœurs logiques dont 4 physiques, LGA 1156) CM ASUS P7P55D-E PRO 8 GB DDR3 1333 MHz Sapphirre Vapor-X HD 5770 1GB DDR5 Western Digital Caviar Green 500 GB Alim ANTEC 750 Watts
J'ai donc overclocké ma ATI HD 5770 1GB DDR5 d'origine à 860 MHz pour le GPU, 1200 MHz pour la RAM et un voltage de 1.225 volts. L'overclocking réalisé est pour le GPU à 900 MHz, RAM à 1260 Mhz et voltage identique (soit un overclocking de 5% environ), température de 32 °C en iddle contre 30 auparavant et en charge 60°C mais le rad tourne pas à fond (dans les deux cas). Pour info, en 1366x768 dans Battlefield 3 avec réglages vidéos en normal c'est à 65 fps sur les grandes cartes avec 64 joueurs, 75 fps en 1280x800.
N'étant pas expert, quel vrai overclocking puis je envisager sans toucher au voltage?
Message édité par Matt78470 le 25-02-2012 à 04:50:00
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:15:14
Voici ma config:
8 GB DDR3 1333 MHz
