A effacer - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2012 à 12:35:29
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 25-02-2012 à 12:51:52
Parce que ta RAM est certifiée pour 609MHz CAS 8-8-8-19, elle tourne @ 656MHz CAS 7-7-7-19... Cherche l'erreur ![]()
Marsh Posté le 25-02-2012 à 13:50:13
Alors en fait le truc c'est que là tu as clocké ta RAM, sans doute au delà de ce qu'elle tient
Dans ton BIOS, tu dois avoir un ratio RAM, baisse-le d'un cran pour faire descendre sa fréquence. Tu devrais régler en dur ses timings sur 8-8-8-24 par exemple, et monter sa tension à 1.60v pour commencer, ça te laissera de la marge, tu pourras ensuite continuer à monter ton BCLK tranquillement, et on reviendra sur cette RAM quand tu auras atteint ton objectif de fréquence ![]()
Marsh Posté le 25-02-2012 à 23:42:39
En gros, tu dois pouvoir monter le vCore jusqu'à 1.40v (si ton cooling suit), mais faudra peut-être rebaisser la RAM.
Une fois ta fréquence max CPU trouvée, tu remets à BCLK 133, et tu montes progressivement ton BCLK pour voir où monte ta RAM (tu dois pouvoir lui mettre 1.65v sans souci), une fois en CAS 8-8-8-24, une fois en CAS 9-9-9-27.
Une fois ces max trouvés, tu remets ton BCLK à son Max trouvé (pour 4.2 ou 4.4GHz), et tu regardes le ratio RAM qui s'approche le plus du max que tu avais trouvé
Tu retestes, et tu devrais approcher du résultat final ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:30:22
Personnellement, je suis à 4.2 avec le même processeur (sur une asus P7P55D-E) avec un full Watercooling, et je suis à 70°C après un OCCT du CPU ET de la GPU.
Donc à mon avis, tu pourrais overclocker au dessus, mais pas de beaucoup.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 23:35:54
Donc si tu te cantonnes @ 4.2GHz (soit BCLK 200x21), quels sont les différentes fréquences RAM que ça te propose dans le BIOS ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 06:31:40
ratio dram/fsb je pense qu'il parle
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:00:33
le ratio dram/fsb un truc en 4/6/8 :1
Marsh Posté le 27-02-2012 à 22:48:17
tu auras pas en dessous de 1 : 4
Marsh Posté le 27-02-2012 à 23:42:08
sa dépend de la température du processeur, c'est la seule chose que l'on peu comparer avec les recommandation d'intel
Marsh Posté le 27-02-2012 à 23:56:39
La température qu'intel fournie et celle de la surface du processeur pas les cores, celle que je te dit et désigner par la température cpu sur hw monitor
Marsh Posté le 28-02-2012 à 00:12:36
tu met le ratio au plus bas tu monte le bclk jusqu'à que le pc ne sois plus stable comme sa tu sais la limite du proc, après si tu as de la marge tu peu jongler sur le ratio et voir se qui est le plus rentable en terme de cas/fréquence pour celle ci
Marsh Posté le 28-02-2012 à 00:31:20
la fréquence de la ram c'est une multiplication du bclk, le but du "jeux " c'est d'avoir le meilleur compromis cas/fréquence
Marsh Posté le 23-04-2012 à 13:46:22
Si tu veux pas oc ta ram et voir la limite de ton cpu oui
Marsh Posté le 24-02-2012 à 09:50:17
Message édité par Windfallz le 07-08-2012 à 01:38:32
