OC I7 950 sur GA-X58A-UD7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2012 à 06:38:47
il faut augmenté la tension cpu 1,30 1,35 suivant les 950
monté le VTT de 200mv par rapport a celui en auto
idem ioch , en fait cela demande un peu plus de jus sur les tensions cpu
la ram fixe la tension nominale que te donne le constructeur
on tiens facilement le 4ghz avec un bon radiateur air et suivant le cpu on peux avoir 4,5ghz stable voir marcolecorse
Marsh Posté le 02-02-2012 à 06:42:49
Dac' bon la petit OCCT d'une heure rien a signaler, hors mis les température qui ont pointé dans la fourchette 62-69° du plus froid au plus chaud des coeurs, cependant je suis en watercooling en idle la je fait du 39-46 au mini des ventillos
CPU vcore sa me dit 1.30 -1.33 (min/max)
Marsh Posté le 03-02-2012 à 06:52:43
Bon petit up et rapport de fait.
Je me suis rendu compte que le ventillo de 200mm n'avais pas démarrer lors du précédent test (temp 57 - 67 pour les cores a 3.6ghz) donc j'ai relancer le ventillo puis hier avant de me coucher j'ai lancer les ventillo des rad au max et burn cg + proc)
et beh pas de pépin aussi bien voltage que température pour le proc ( temp 50-56 avec un Vcore à 1.20/1.23)
Je pense que se we je vais pousser un peu plus la chose
En attente d'avis
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:31:29
si je monte un peu au dessus sa crash ![]()
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:47:32
ReplyMarsh Posté le 04-02-2012 à 14:57:05
salut, essaye de monter quelques voltages, le vQPI a 1.25 V (sur ma gigabyte ex58-extreme je doit en mettre beaucoup, 1.4) un peu de vIOH core (1.18) par contre je pense ke tu peu baisser le vICH I/O a 1.5 et le vQPIPLL a 1.2 devrai etre suffisant pour le moment , met aussi le vcore a 1.3v et assure toi que le ratio QPi soit au plus bas (le 1er apres slow, de tete je m'en rapelle plus ^^')
Marsh Posté le 04-02-2012 à 16:17:58
| bast57 a écrit : salut, essaye de monter quelques voltages, le vQPI a 1.25 V (sur ma gigabyte ex58-extreme je doit en mettre beaucoup, 1.4) un peu de vIOH core (1.18) par contre je pense ke tu peu baisser le vICH I/O a 1.5 et le vQPIPLL a 1.2 devrai etre suffisant pour le moment , met aussi le vcore a 1.3v et assure toi que le ratio QPi soit au plus bas (le 1er apres slow, de tete je m'en rapelle plus ^^') |
x36 si je me trompe pas pour le qpi
j'ai été obliger de retirer une de mes deux 5870 mon alim de 750w ne suffit pas et ma cg chauffe trop a cause de la seconde
je vais faire celà je vous tien au courant
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:03:59
je fesais tourner une 5970 avec une alim de 500 watt ^^' mais interdit d'oc proc et carte graph en meme temps, quel marque alim ? 750 watt devrais suffire pour les 2 :s et le crossfire chauffe c'est normal (je dirai 90° en utilisation, p-e meme 100° sous occt)
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:29:36
Il semblerais qu'un des deux cg déconne, j'ai basculer en une seule crash, je change et la je m'enchaine des partie de bf3 sans prob avec les mêmes paramètre quand crossfire juste une légère baisse de ips.
Donc je pense retour sav u_u
J'ai une corsair TX750w
Ma config actuelle avais tourner sur une 520w mais j'avais pas titiller à fond
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:43:24
oki, mais ton oc en est ou ? la on a bien derivé et normalement oc cpu ne derange pas trop les cartes graph :s (ou manque de vioh peut-etre) maj pilote peut etre pour le crossfire, ca peu aider si c'est pas deja fait ![]()
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:49:49
Déjà fait pour les maj et depuis le switch de cg pas eu de prob donc j'en conclu a une cg instable d'origine.
La je vais faire les essais a tout de suite
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:34:07
J'en suis a 23*165 est sa a l'air stable ![]()
170 sa tien pas ont dirais ....
Marsh Posté le 04-02-2012 à 23:07:46
hum essais a 167 avec vcore a 1.325 sa a crash après un petit moment, la chui a 166 et sa tien depuis quelques heures
Marsh Posté le 05-02-2012 à 16:46:41
Bah on déconseille le auto alors bon
Marsh Posté le 05-02-2012 à 20:12:03
quand tu est a 4.3 gHz , montre nous les tension indiqué par easytune stp ^^'
Marsh Posté le 06-02-2012 à 01:26:43
VID Voltage Range
0.800V-1.375V
Selon le site d'intel
Marsh Posté le 06-02-2012 à 05:06:48
vcore max pour les i7 9** c'est 1.4v (voire un peu plus mais ca chauffe beaucoup) mais les autres voltages ta aussi mis en auto ? C'est ca qui fait peur ^^'
Marsh Posté le 06-02-2012 à 07:19:14
bonjour
voilà une idée des voltages pour 4ghz sur un de mes 950
pour 4,4ghZ la tension cpu est de 1,45V donnée par cpuz et elelt
Marsh Posté le 06-02-2012 à 07:58:01
bon bah en auto a part le vcore qui me fait peur lol (1.392v) bah j'ai passer grandement la barre de 4 ghz
un petit burn avec occt histoire de voir la stabilité et je vous dit sa ![]()
Marsh Posté le 06-02-2012 à 08:03:54
un truc qui m'intrigue, c'est normal que j'ai un écart de 8° +/- entre le core le plus chaud et le moins chaud en burn ?
instable à 183, je test 181
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:41:09
si ca peu t'aider, voici mes reglages pour atteindre 210 de bclk
bon apres ma cm est de premiere generation, avec une plus recente, les choses sont plus faciles
(reclame moins de vqpi entre autre)
p-e ta ram te limite ? baisse d'un cran ta ram et remet ton uncore au double de celle ci une fois que t'aura baissé d'un cran
a 4.44 gHz mon proc reclame au moins 1.46250 volt dans le bios (1.44-1.42 sous cpu-z)
ps : si ma ram est aussi basse, controleur memoire merdique et reclame lent a bas voltage (1.4 volt) mais te fie pas a ca x)
Marsh Posté le 06-02-2012 à 18:32:51
ReplyMarsh Posté le 07-02-2012 à 05:11:54
enleve les voltages en auto !!!
il te met le vqpi a 1.53 (le max recommandé est de 1.4) l'auto tue le processeur ^^' , sinon tu peu baisser l'uncore encore un peu (je dirai au alentour de 3000) et tu peu baisser le vioh, 1.32 ca sert pas a grand chose (quoique si tu remet ton crossfire, ca aide a la stabilité)
sinon si ton i7 fait 4 gHz pour du h 24 avec la ram pas loin du gHz c'est deja pas mal, si tu veut pousser a fond, tu doit brider ta ram car le controleur memoire processeur n'arriva pas a suivre.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 12:12:53
non mais regarde l'un te dit 1.53 l'autre 1.392
aida64, hwmonitor, occt et cpu-z me donne 1.392 c'est easytune qui rêve en couleur ![]()
Marsh Posté le 07-02-2012 à 14:50:16
petit up, je parle du qpi/Vtt voltage qui est a 1.53500 (2em ligne easytune) qui a rien a voir avec le vcore (3em ligne easytune et valeur un peu plus exacte sur cpu-z)(mais qui peut cramer ton cpu quand meme) et je sais pas si d'autres logiciel donne le vqpi :s
1.392 c'est le vcore (proche de 1.4 bios , un peu moins en full load normalement)
Marsh Posté le 07-02-2012 à 15:05:49
je l'ai redescendu à 1.395 ![]()
Marsh Posté le 08-02-2012 à 00:26:39
ReplyMarsh Posté le 08-02-2012 à 14:32:38
et ta combien de bclk, uncore et qpi link a combien pour cette tension ? j'ai test sur une gigabyte x58a-oc , je pouvais baisser mon vqpi a 1.255 pour les meme reglages que j'ai la (en gros reduire de 0.15 v, ce qui est pas mal) et ta essayé de baisser ton ioh aussi pour test ? (je dirai 1.2 devrai etre suffisant sans crossfire, p-e meme assez avec, a test)
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:44:15
BCKL à 179
à part se que je vois dans voltage 1 et 2 je vois pas se que tu me mentionne
Marsh Posté le 08-02-2012 à 15:04:38
vitesse uncore , tu la voit dans l'onglet memory de cpu-z, elle s'apelle nb frequency, et le qpi link tu le voit en dessous du bclk toujours dans cpu-z, si ces vitesses sont pas elevé, je voit pas pourquoi du met beaucoup de vqpi, une ud7 c'est la 2eme generation de carte mere en 1366, un peu mieux pour oc que ma vielle cm
dans la page 1 des voltages essaye de mettre le vioh a 1.2, car 1.32 c'est aussi un peu beaucoup
Marsh Posté le 08-02-2012 à 15:19:41
ReplyMarsh Posté le 08-02-2012 à 16:20:31
baisse l'uncore (nbfrequency) dans le bios en reduisant de 2 coef, tu pourra p-e monter ton bclk ensuite si c'est stable
Marsh Posté le 12-02-2012 à 19:17:08
bon détection d'erreur sur le core 2 à 23*179 et rien sur 178 en 1h d'occt
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:19:03
l'erreur vient vite ? (dans les 5 premieres minutes ?) si elle vient vite , regarder du coté des ram et controleur memoire (c'est ce que j'ai eu en tout cas je dirai 9 fois sur 10 erreur dans les 5 min)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:38:48
Oui assez rapidement je crois pas sur mais des fois des le début des fois au bout de 30min
Et que sur se coeur la
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:22:39
ta essayé avec une seule barre de ram ? pour mieux identifier le probleme ca peu aider
, sinon tu doit rajouter du vcore car a part ca pas d'autres pistes :s ferai un essai chez moi a 4.1 gHz pour voir combien de vcore il demande mon i7 ca aidera aussi ^^'
edit: test vite fait, au pire essaye les meme reglages que moi pour voir si ca passe et peaufiner si possible
Marsh Posté le 01-02-2012 à 23:42:48
Bonjour, j'en suis pas à mon premier coup d'essais en oc mais je suis un peu submerger par toute les option de ma carte mère et sa me change de mon Q8600
Je voudrais bien quelques avis, j'ai juste titiller le proc avec tension d'origine à 3.6ghz tout est stable mais semblerais qu'au dessus des 150 en fsb le pc ne sois plus stable, donc je me dit qu'il faudrait titiller le voltage mais avant tout j'aimerais savoir qu'elle option désactiver déjà
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
