OC atlhon xp 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2012 à 18:55:52
bonsoir
tu sait déjà faire les pontages sur le cpu directement pour en faire un XP3200 qui serais d'office a 2,2ghz quand tu met fsb en 200 où 400 suivant les bios , tu tape pontage L1 l5 dans google et tu a en gros plans là où il faute faire les pontage avec du vernis conducteur tu trouve çà soit celui pour réparé les dégivrages automobiles soit electronique pour refaire les pistes pcb je conseille ce dernier est plus conducteur et plus fin a appliqué
quand tu a tout il faut 5 min , j'ai déjà transformé des dizaines
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:44:00
merci, est ce que ce montage est réversible?? et que risque-t-on si on le rate??
J'ai réussi à le monter à 2.25 Ghz avec un coeff multi X 22.5 et un fsb de 100/33
Marsh Posté le 21-02-2012 à 23:10:49
oui c'est réversible un peu alcool et retour a l'origine et aucun risque de ratage tu a des photos pour te montré les pontages
on sait même sur certain cpu activé le cache supplémentaire
ces pontages ne font que mettre la config j'ai jamais eu monté la tension cpu , j'ai aussi fait çà sur du NF4 pour avoir le nf4 sli un pontage sur le chip et roulé jeunesse fait sur 4 cartes reçues le même jour
Marsh Posté le 23-02-2012 à 12:08:58
j'ai un bug sur ma carte mère il est détecté à 1.25 ghz pourquoi??
Marsh Posté le 23-02-2012 à 17:51:34
ton fsb est mal reglé c'est des jumpers je crois comme asrock msi kt6 et gigabyte les jumper free n'étais encore bien intégré
c'est de ce côté là qu'il faut regardé
Marsh Posté le 23-02-2012 à 17:52:47
tu fait les pontages pour en faire un barton où un géode qui lui consomme moins
Marsh Posté le 24-02-2012 à 12:22:48
Ponter mon processeur me chauffe pas trop, je préfère faire sa manuellement.
Ma carte mère me limite à 2.25 Ghz, est qu’un flashage du bios avec une version plus récente pourrait supprimer cette limitation??
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:03:35
bonsoir
possible que oui mais c'est dans le bios que c'est mal configuré
as tu vérifié si ta pile est encore bonne possible aussi que le bios perde sa config et lors du démarrage retour a tout par défaut
pourtant tu ne risque rien avec du papier cache et une loupe cela marche suite
Marsh Posté le 21-02-2012 à 18:40:26
je peux monter un atlhon xp 2600+ à quelle fréquence au maximun en aircooling??
Sa référence: AXDA 2600 DKV3D 9887635240490
AIUHB 0316MPMW 199AMD
Carte mère ASUS A7V8-X
RAm 1 Go pc 3200 Cl3 183 de marque Kingston
Alim 300 watt
