OC R9 280X
OC R9 280X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2014 à 18:38:15
Bonsoir à tous, voilà j'ai une Sapphire R9 280X (http://www.ldlc.com/fiche/PB00163446.html) et j'aimerais l'OC pour atteindre les 60fps en ultra, j'ai essayé en passant par AMD Catalyst Control Center, j'ai passé la fréquence d'horloge de 1050Hz à 1150Hz et augmenté la limitation de la consommation d'énergie puis j'ai lancé BF4 et au bout de 10sec, le jeu plante et j'ai une erreur DX11, obligé de redémarrer le PC.
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim, j'ai une 650W.
Donc j'aimerais votre avis sur comment je pourrais l'OC et à combien, et si je dois passer par CCC ou un autre logiciel.
Ma config : http://www.topachat.com/pages/conf [...] 1ylyBuQ%3D + la carte graphique citée ci-dessus
Merci à vous,
Cordialement
Message édité par valtox le 14-08-2014 à 18:38:49
Marsh Posté le 14-08-2014 à 18:51:16
Salut ça veut juste dire que ta carte n'est pas stable. Il faut redescendre en fréquence ou mettre plus de jus quand les cartes le permettent. .
Pour vérifier il faut utiliser un logiciel style occt, valley et autres. Après de toute manière, il faut toujours tester in game.
Il n'y a pas des tutoriels qui traînent sur le forum pour t'aider dans ton oc ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:12:42
J'ai pas trouvé de bon tuto sur CCC, après c'est sûrement pas le meilleur pour OC ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:21:06
Tu as MSI Afterburner ou EVGA Précision par exemple.
Et les tutos sont indépendants du logiciel utilisé, c'est grosso modo toujours les mêmes paramètres qu'on fait varier.
Tu as cherché 'oc carte graphique' sur le forum ?
Message édité par CafeRapido le 14-08-2014 à 19:23:35
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:31:39
Oui et pas grand chose, pas de tuto...
En fait peut importe le logiciel on fait la même chose c'est ça ?
Et c'est normal qu'avec à peine 100Mhz de plus ça plante déjà ?
Et l'option "limitation conso énergie" je peux l'augmenter ? ça affecte quoi ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:00:12
BF4 tourne en Ultra à 60 ips avec une R9 280x normalement !!!
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:11:42
Tiens regarde, premier lien Google en tapant Overclock r9 tuto
http://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/
Essaie et si tu as des questions, reviens les poster
Marsh Posté le 14-08-2014 à 23:36:05
:hello:  regarde les oc pour 7970, c'est les mêmes cartes  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
