Ram ? Fautif dans mon OC fail ? [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2014 à 04:38:00
Quel est le votage de tes ram?comment sont elles placées dans les slots?Fait un test avec la 667mhz dans le slot A2 vire les autres puis va dans le bios choisi la bonne fréquence et le bon voltage"mode manuel" c'est très bizzard qu'il te les mettes a 2800mhz  ta carte mere tolère jusqu'a 1066mhz.avec 2800 ton pc ne devrai meme pas booter.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 06:53:19
J'ai édité, je me suis très mal exprimé ! Ram voltage " automatique " j'avais monté jusque 2.1 et même problème !
Ma ram monte a je crois 680-700 Mhz une fois les fsb changer dans le bios !
La 800 Mhz, en dual chanel ( port jaune et jaune ) et la 667 port noir !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:07:48
Salut.
Regardes ce sujet:
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
Il y a d'autres paramètres à régler que le Vcore.
De plus, avant de penser à augmenter la fréquence du proc, il faut déjà savoir jusqu'où le système mémoire (FSB et ram) peut monter.
Commences par 7*300 et augmentes par pallier jusqu'à 400.
Si ça ne boote pas, augmentes légèrement la tension du north bridge.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:46:21
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par TotalRecall
Marsh Posté le 30-07-2014 à 01:41:23
oui oui northbrige etc.. mis a fond aussi ! c'est a dire regarder jusque ou max je peut allez ? ça j'ai pas bien compris
cordizlement
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:46:05
| Twiix a écrit : oui oui northbrige etc.. mis a fond aussi ! c'est a dire regarder jusque ou max je peut allez ? ça j'ai pas bien compris  |
Par défaut, le FSB du proc est à 266 Mhz.
Le but est de savoir jusqu'à combien il peut monter (300, 350, etc )
Une fois ce chiffre déterminé, tu augmenteras le coef du proc, et bien sûr son Vcore.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 11:24:02
et bien toute a l'heure j'ai oublier de monté le coeff ! J'était monté a 345 et le pc a démarré ! et vue que je cherche a atteindre ce chiffre cela doit étre bon !
J'ai pris quelque photo des rams et du bios reconfiguré ce matin, sans grand echec ! souhaite que sa boot ( dans 90% des cas ) mais crash sous occt a 11 - 15 S ou sa crash au démarrage de windows..
biensur j'ai essayer de monté tout les Voltage de plus etc.. mais sans grand succès !
Photo Ram : http://www.noelshack.com/2014-31-1 [...] 031157.jpg
http://www.noelshack.com/2014-31-1 [...] 031216.jpg
http://www.noelshack.com/2014-31-1 [...] 031250.jpg
tout mon bios configurée comme mentionné sur ton site ! sauf le V core mis a mon avantage
bios : http://www.noelshack.com/2014-31-1 [...] 104711.jpg
http://www.noelshack.com/2014-31-1 [...] 104724.jpg
Le je cache pas que cela me gonfle un peut  surtout que je cherche pas a oc a fond juste a 30 - 32% !
voili voilou !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 11:52:15
| Twiix a écrit : et bien toute a l'heure j'ai oublier de monté le coeff ! J'était monté a 345 et le pc a démarré ! et vue que je cherche a atteindre ce chiffre cela doit étre bon !  |
" J'était monté a 345 et le pc a démarré !"
OK ! Mais était-ce rock stable ?
Car dans l'absolu: 345 * 9 = 3.1 Ghz.
Ton proc peut (beaucoup) mieux faire !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 11:59:15
Justement ! moi je souhaite m’arrêter la avant de voir c'est quoi qui cloche niveau température ! Sur Speedfan et everest, Iddle entre 30 - 45 " Normal " sur occt 60 et sur un autre je suis a 45-50.. Bref.. je regarde plus sous everest et speedfan car le ventirad " suis " les températures une fois a 40 et moins, le ventirad fait moins de bruit !
Rock Stable je sais pas j'ai juste vue qu'il démarré
et je sais que mon proc peut faire jusque 3.6 Ghz ! Mais vue déja comment je galère a dépasser les 2.88
Mais en faite cela ne viens pas du tout de mes rams ? Avec mes rams je peut avoir un oc très convenable ? C'est pas elle qui me font des perte de performance etc... ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 12:04:18
| Twiix a écrit : Justement ! moi je souhaite m’arrêter la avant de voir c'est quoi qui cloche niveau température ! Sur Speedfan et everest, Iddle entre 30 - 45 " Normal " sur occt 60 et sur un autre je suis a 45-50.. Bref.. je regarde plus sous everest et speedfan car le ventirad " suis " les températures une fois a 40 et moins, le ventirad fait moins de bruit !   |
Justement, il faut tester avec le FSB le + haut que tu peux atteindre (mais coef du proc à 7 ou 8).
Tu peux le faire en bootant l'ordi sur un live-CD de MemTest.
Tu verras bien si ça tient ....
Marsh Posté le 30-07-2014 à 12:06:19
Memtest, via clef usb  donc je monte a 8*XXX de FSB on va dire 400 MAXI et je lance memtest pour voir ! je vais essayer ^^ et je remet tout d'origine dans le bois ? automatique etc.. je bouge que le coef + fsb ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 12:28:01
| Twiix a écrit : Memtest, via clef usb  |
Et éventuellement la tension du North Bridge !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 13:31:39
en cours, a 360 a 400 sa booter même pas  et mon timming la c'est marquer 5-6-6-18 soucis venant de peut etre la non ? en tout cas 0 error la
Marsh Posté le 30-07-2014 à 13:32:02
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:13:05
| Twiix a écrit : en cours, a 360 a 400 sa booter même pas  |
Fsb à 360 et jusqu'à 400: si tes barrettes sont bien à cette fréquence (données fabricant ?), il ne devrait pas y avoir de soucis.
Relâches un peu les timings éventuellement.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:51:15
Hmmm les barrettes déjà vienne de n'importe ou il n'y en a aucune similaire des 3 !
relacher le timings comment ? vaut mieux le laisser en 5-6-6-18 qui me dit sur memtest non ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:55:39
| Twiix a écrit : Hmmm les barrettes déjà vienne de n'importe ou il n'y en a aucune similaire des 3 !   |
Ne laisses que les 2 en 800 Mhz et passes les timings sur ceux de la plus mauvaise, exemple 6-7-7-20 .
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:02:24
Mais le timming de la plus mauvaise je la connais pas aussi sur la boite il n'y a rien de marquer
et sa me servirais a quoi ? Determiner d'ou vien pourquoi mon pc freese sur le bois une foix a 400 fsb ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:50:50
| Twiix a écrit : Mais le timming de la plus mauvaise je la connais pas aussi sur la boite il n'y a rien de marquer  |
Exactement !
Inutile d'espérer un overclocking @ 3.2 Ghz si les barrettes ne suivent pas !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:01:36
le mêmtest a fait deux pass et a trouver aucune erreur au bout de 3h ! mais j'ai du arrêter le pc donc je sais pas si le programme se termine un jours ou si faut le laisser X temps pour qu'il termine et reboot par contre la j'ai toast sans la 667 MHz et la les blue screen directement sur le bureau sans rien faire je vais essayer de refaire un memtest mais parcontre je le laisse combien de temps ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:47:43
| Twiix a écrit : le mêmtest a fait deux pass et a trouver aucune erreur au bout de 3h ! mais j'ai du arrêter le pc donc je sais pas si le programme se termine un jours ou si faut le laisser X temps pour qu'il termine et reboot par contre la j'ai toast sans la 667 MHz et la les blue screen directement sur le bureau sans rien faire je vais essayer de refaire un memtest mais parcontre je le laisse combien de temps ? |
3H de MemTest sont largement suffisantes.
1 H suffit pour "dégrossir".
(le programme tourne en boucle)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:49:27
donc pour faire clair, les RAM aucune error sont présente a 345 FSB ce que je veut ! donc le soucis vien d'où ?
et la j'ai retenter a mettre les valeur v core, 1.38 logo windows crash, par contre ai dessus de 1.45 windows ce lance j'ai mis a 1.5 de v core et lancer occt crash PC.. super ! ...
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:58:47
ReplyMarsh Posté le 30-07-2014 à 19:12:52
| Twiix a écrit : Oui ce matin même résultat !  |
Tu veux dire qu'il n'est même pas stable à 2.76 Ghz ?
Au fait, est-ce qu'il tient OCCT à fréquence @ stock ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 19:41:55
ah fréquence stock bah oui je pense, pourquoi ne tiendrais t'il pas ?
Bah, il rebooter sans arrêt en faite donc bon ! je vais retenter maintenant en 8*345
édit : a 845x8 c'est bon un occt et en cours
Marsh Posté le 30-07-2014 à 19:49:42
| Twiix a écrit : ah fréquence stock bah oui je pense, pourquoi ne tiendrais t'il pas ?  |
Testes tout de même !
Car c'est curieux que ce proc ne veuille pas grimper en fréquence...
J'en ai possédé un il y a quelques années: il a fait toute sa carrière à 8*400  (il montait à 9*400 mais je n'avais pas le refroidissement nécessaire).
Au fait, ce proc, tu l'as acheté d'occas'  ?
Si oui, es-tu sûr qu'il n'a pas été overclocké "à mort" ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 19:53:17
Processeur oui acheter d'ocaz ainsi que la CM ! version G0 !
en 8x345 il subit un occt en se moment même toujours pas " crash " ! en 1.35 Vcore !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:01:13
| Twiix a écrit : Processeur oui acheter d'ocaz ainsi que la CM ! version G0 !   |
OK.
Tu pourras tenter 9*345 (ou un peu moins), mais ne dépasses pas 1.45v de Vcore (1.50v maxi en charge).
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:02:45
Hmmm j'aurais du mal sous occt bim encore Blue screen... je t'envoie l'écran bleu la sa me tape légèrement sur le système !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:06:12
ReplyMarsh Posté le 30-07-2014 à 20:20:34
| Twiix a écrit : Voila !   |
"Bah, il rebooter sans arrêt en faite donc bon !"
Pas la peine de tenter d'overclocker si ce n'est pas rock stable à fréquence stock !
Remets tous les paramètres du proc par défaut, lances HW Monitor, laisses 2 minutes en idle, puis 10 minutes d'OCCT (ou moins si BSOD).
Postes ensuite un screen de la fenêtre HW Monitor.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:37:32
Hw monitor me dit n'importe quoi en température hein ! speed fan et everest meme température, Cpu cool de même mais occt et HW monitor a chier ! je te fait sa !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:44:47
la déja en démarrant le pc je regarde bios, 39- 40 Degres, j'ouvre HW monitor, 55 Degres X_x
je les lancée 30 Min pour voir, je t’enverrais les Screen etc..
Marsh Posté le 30-07-2014 à 21:03:18
| Twiix a écrit : Hw monitor me dit n'importe quoi en température hein ! speed fan et everest meme température, Cpu cool de même mais occt et HW monitor a chier ! je te fait sa !  |
Qu'importe le logiciel !
Je voudrais vérifier les T° maxi et les voltages.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 21:37:15
après 3 test, au bout de 5m55 seconds cela l'indique une erreur la j'ai relancer 1m toujours pas d'erreur espérons sinon je revend tout
Marsh Posté le 29-07-2014 à 03:40:57
Salut a tous, voila cela va maintenant faire deux mois que je tente de monté mon processeur q6600 a 3.1-3.2 GHz ! je ne veut pas le montée a 3.6 par peur de vieillir d'un coup le processeur !
 ou si il démarre etc.. internet fonctionne mais sous OCCT, Crash.. Youpie !
Voici mon soucis !
Comme dit plus haut, j'essaye d'OC mon pc, après avoir lus plusieurs tutorielle très bien expliqué avec mon chipset P35 ( Voltage etc.. ) Mais arrivée a plus de 2.88 GHZ mon pc boot presque pas ! Meme avec un V core de 1.5 et ram a 1.90
voici la config ! ( Je pense que les rams sont la fautes de ce bridage de mon " OC "
Carte mére : P5K bios a jours !
Processeur : Q6600 + htx 3 a environs 2900 RPM
CG : 7770 vappor-X
Alim : Antec 430W
boitier : Akasa Cavalry
RAM !! : J'ai trois barrettes mais pas de meme série ! j'explique !
1er : http://www.monsieurcyberman.com/25 [...] 00-cl5.jpg ( ktd-dm8400c6/1g ) 800MHz ( 1 Go )
2e : en dual chanel http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820134114 (KVR800d2n5/1g ) 800MHz ( 1 Go )
3e : toute seul http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M24695123 ( 667 MHZ ) 2 Go
Voila ! j'ai essayer sans la 667 Mhz, problème pareil ! avec setfsb ( pour essayer habituellement je fait tout via le bios ), je monte a 3.05 Ghz, cela me règle automatiquement entre 2.7Ghz et 2.8Ghz ( Proco ) .
J'ai aussi une autre question, si j'oc mon processeur a 30 - 35% cela et t'il dangereux pour lui ou il a encore beaucoup de jours devant lui ?
le soucis viens d'ou ? une mauvaise manip de ma part ? cause de ram ?
je vous remercie pour vos futur réponse, passer une bonne journée / nuit aprés avoir lue mon sujet
Cordialement.
Message édité par Twiix le 13-08-2014 à 18:43:52
