soucis en Oc Xfire hd 7950 : pas le même nb de shaders ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:27:06
J'ai eu le même soucis sur mon crossfire avec une R9 280x et une 7950. En fait j'ai eu beau chercher des longues heures durant, il s'est avéré que les 2 cartes graphiques ensembles généraient une instabilité sur le processeur.
Mon processeur était alors à 4,7 GHz, j'ai tourné avec comme ça avec pendant un an et jamais eu de soucis, mais faut croire que 2 GPU ça a changé quelque chose.
Depuis je l'ai baissé à 4,6 GHz en gardant la même tension et je peux overclocker mes cartes sans crash.
Il se peut que tu ais en fait une 7970 et pas une 7950, dans ce cas vérifie bien, sachant qu'il ne faut pas overclocker la carte la plus puissante des 2 c'est inutile sachant que ce sera la plus faible qui bridera, donc si tu pousses celle avec le moins de shader sans toucher à l'autre peut être ça marchera mieux aussi.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:40:32
El Paladin MalefiK a écrit : J'ai eu le même soucis sur mon crossfire avec une R9 280x et une 7950. En fait j'ai eu beau chercher des longues heures durant, il s'est avéré que les 2 cartes graphiques ensembles généraient une instabilité sur le processeur. |
Je vais essayer de mettre mon cpu à 3.4Ghz constant pour voir si c'est l'oc du cpu le problème. Mais j'ai bien deux cartes avec des pcbs de 7950, ça doit être à l'usine qui ont oublié de rabaisser le nombre de shaders sur une des deux.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:47:04
Essaie la carte qui a des shader à 2048 et fait un 3Dmark11 voir ses résultats, pourrais tu me dire également sa fréquence d'origine
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:03:16
l'oc du cpu c'était plus pour l'histoire que tu arrivais pas à être stable en poussant les cartes (j'avais le même soucis avec GPU-Z qui plantait).
Les shaders j'ai pas vraiment d'explication, une 7950 et une 7970 sont de toutes façons quasiment identiques sur la fabrication.
Normalement il me semble qu'une 7950 est une 7970 où matériellement on a castré les shaders (là ou avant c'était logiciel).
Donc ça voudrait donc dire en théorie que ta carte est une 7970.
Essaye oui aussi de faire passer une carte après l'autre sans le crossfire activé pour voir si c'est un problème de carte instable ou si c'est uniquement en crossfire que ça déconne.
Moi c'était uniquement en crossfire, séparément les 2 cartes marchaient très bien. Donc j'ai cherché ailleurs (drivers aussi) et finalement c'était un processeur qui devenait instable quand il y avait les 2 cartes ensemble (je n'ai toujours pas trouvé l'explication à ce phénomène mais bon...).
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:07:53
après ça peut être juste le pont crossfire qui déconne
(expérience personelle )
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:41:19
Après plusieurs petits test et de nombreux reboot j'ai quelques petites nouvelles.
- Fixer le proco à 3.4Ghz n'a absolument rien changé
- j'ai essayé d'oc de 5mhz ( rien du tout quoi) et le test kombustor à planté en mettant 1.25v c'est volontairement élevé.
- là où c'est marrant c'est qu'à stock (930mhz) avec 1.25v là aussi ça plante.
- et si j'underclock à fond ( 465mhz ) le test kombustor passe tranquille sans stoper le pc avec 61-62 fps.
Donc j'en reviens à ma première déduction que c'est l'alimentation qui est pas assez puissante. De toutes façon j'ai acheté une 1000 sur le fofo, si c'est ça il y aura plus de soucis.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:45:00
Je pense pas que j'ai une 7970 parce-qu'elle a une pcb de 7950 et pas de 7970. Il y a deux pcb différents mais il existe des 7950 avec des pcb de 7970. Je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de mettre des wbs de 7970 dessus.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:50:54
Ma pauvre OCZ 700W 80+ qui n'est pas parmis les meilleurs parvenait à tenir un CF de 7950@1100mhz et un i5 2500k à 4.4ghz sans aucun souci je ne pense pas que ça vienne de là .
Puis une derniere chose n'utilise pas Kombustor , ce genre de soft est clairement dépassé aujourd'hui tout comme occt GPU, rien ne vaut une partie de BF4 en ultra qui charge bien les cartes, ou bien un unigine en boucle pendant 1h30, ou autre jeux
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:57:06
Jojos92 a écrit : Ma pauvre OCZ 700W 80+ qui n'est pas parmis les meilleurs parvenait à tenir un CF de 7950@1100mhz et un i5 2500k à 4.4ghz sans aucun souci je ne pense pas que ça vienne de là . |
ben justement l'autre jour j'avais fait un unigine heaven en extreme à stock sauf le cpu à 4.2Ghz et ça a pas planté, alors qu'avec kombustor si. Comme si il demandait plus.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:03:44
oui Kombustor est vraiment très très gourmand, il va charger les cartes comme RIEN ne peut les charger ainsi la consommation peut partir vraiment haute alors que ce n'est même pas reproduisible en situation concrète
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:11:06
Salut à tous, je vais essayer d'expliquer le plus précisément mon/mes problèmes.
Voilà un petit pavé, bonne lecture.
J'ai récemment acquis 2 cartes identiques sur le forum (du moins c'est ce que je pensais ), qui sont des HD 7950 3go Coolstream avec le pcb noir et pas rouge car ce sont des mélanges de marques (ventirad Club3d mais pcb, numéro de série et bios vtx3d (pcb de ref 7950 pour les deux, LF R19F v1.0 ) )
Bon je l'ai est mises en crossfire, mais il y a des soucis, quand j'essaye d'overclocker ces deux cartes par Afterburner et de lancer un test comme Kombustor ou occt. J'ai sois un écran noir sur l'écran principal ou il a le test en question soit l'ordinateur se coupe. J'ai alors pensé que mon alim n'était pas assez puissantes ( 750W ) mais en y réfléchissant mieux je me dis que quand même ça doit être suffisant.
Alors de cette conclusion je cherche une autre raison et c'est en regardant bien GPU-Z , qui n'arrête pas de planter depuis que j'ai installé la deuxième carte au passage, que je m'aperçoit que j'ai une carte à 1792 shaders et une autre à 2048 . Là je me suis dis dans ma tête WTF ! et j'arrive pas à déterminer laquelle est celle du haut.
Après quelque recherche avec mon ami Google, j'ai trouvé qu'on peut unlock les shaders d'une 6950 pour les faire monter au même nombre que ceux d'une 6970. Sauf que je pense que vous le savez déjà, on peut pas le faire avec les 7950 !
Donc je me retrouve avec deux cartes qui ont pas le même nombre de stream processors et on peut rien y faire. J'en ai donc déduit que mes problèmes viennent de là mais sauf que tout fonctionne pour le mieux en gardant les fréquences d'origines ( 930 pour le core et 1250 pour la mémoire ).
Plus haut j'ai dis que j'ai essayé d'OC avec Afterburner, mais j'ai aussi essayé en flashant les bios avec des modifiés par mes soins, en en gardant un d'origine sur les deux. ( Le switch dualbios c'est magique ! ça change quand on vient de NVIDIA ) Et même si je ne mets que 5Mhz en plus sur le core sur le dernier "state" ( donc de 930 à 935 ), les deux cartes ne dépassent pas 500 pour la maîtresse et 300 pour la deuxième, même en désactivant l'ULPS. Du coup dans un test kombustor je plafonne à 19fps.
Là j'y comprends plus rien donc je viens ici en quête d'informations et de réponses .
Et dites moi si je laisse dans cette section ( overclocking / gpu ) ou si je déplace dans HARDWARE / CARTE GRAPHIQUE .
Voilà je crois avoir tout dit.
Mx Green !
