OC GTX 660 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2017 à 04:14:36
tu valide bien tes reglage sur afterburner avant de tester le benchmark ?
sinon ben sur une vieille CG comme ca, OC c'est bien mais ca ne change pas grandement la vie non plus, elle est trop ancienne, meme la premiere gamme pour jouer chez Nvidia, la GTX 1050, est superieur
grosso merdo chez Nvidia à chaque nouvelle generation la gamme inferieur à les meme perf, donc ca donne: GTX660 > 750Ti > 950 ... puis on passe à la 1050 equivalente à la 950Ti
regarde les indices de performance ici, la 660 est à 52pts, une 1050 à 76pts, la GTX1060 6Gb à minimum 133pts, et la 980Ti à 178pts
http://www.tomshardware.fr/article [...] 874-2.html
Marsh Posté le 13-11-2017 à 10:11:14
Je valide bien les paramètres sous afterburner oui. Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai des valeurs de cadence core différentes sur Afterburner et sur Heaven
De plus, il n'y a vraiment aucune différence entre avant et après réglage (pour les ventilos au moins je peux constater qu'ils tournent d'avantage quand je force les ventilos à 100%, mais pour les cadences, rien du tout
Du coté de ma CG, j'ai conscience que la GTX660 commence à dater, mais jusqu'à maintenant elle me satisfait dans ce que je veux faire (quitte à devoir sacrifier les niveaux de détails sur certains jeux), je vais la garder jusqu’à ce que je trouve une 1060 6go ou une RX 4-580 pour 200€ neuve.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 13:03:37
tu n'en trouvera pas neuve à ce prix là, uniquement d'occasion
une GTX1060 6gb premier prix c'est 250€, la RX580 est out of stock partous
surveille les promo ici https://www.dealabs.com/groupe/informatique
Marsh Posté le 13-11-2017 à 14:08:57
J'ai défà trouvé la 1060 - 6 Go pour un ami lors des dernières soldes (à 199€99). Quant à la 480 elle était (malheureusemet les mineurs sont passés par là) trouvable sous les 200€ l'an dernier, à la sortie de nouveaux modèles (volta, etc...) j'essayerai de me montrer plus rapide ![]()
Après je suis patient, je vais continuer à scruter les bonnes affaires en gardant en attendant ma modeste 660.
Sinon pour reveir au sujet, j'ai l'impression (d'après mes lectures) que ça viendrait de mon BIOS qu'il faudrait flasher pour faire varier les paramètres. Ayant déjà cramé un bios en tentant de le flasher, je ne pense pas m'y tenter cette fois-ci ![]()
Marsh Posté le 13-11-2017 à 14:45:32
ouai parce que actuellement elles ne sont plus du tous à ce tarif là, pour avoir cherché le meilleurs prix pour une 1060 y'a 1 mois je l'ai bien vu, minimum 240€ pour une 1060 6Go mini de marque tres "bas de gamme et pas fiable" (inno3D), j'ai finalement pris une Zotac AMP à 275€
Marsh Posté le 26-11-2017 à 12:05:24
Il faut bien mieux overclocker en flashant le bios (kepler bios util)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
a toi de voir, sans hard mod le voltage ne peut pas aller au dessus de 1.212v
Marsh Posté le 27-11-2017 à 22:18:56
Avec une ASUS Z97 Pro Gamer pas besoin de flasher pour OC? Parce que je me pose aussi la question d'OC ma GTX 660 MIS TWFIII pour voir ce qu'il y a à y gagner (même si je ne m'attend pas à avoir une 1060 dans les mains ^^).
Marsh Posté le 28-11-2017 à 01:10:31
la carte mere n'a de rapport qu'avec l'OC du processeur, pas de la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 28-11-2017 à 19:48:15
Alors concernant ma GTX 660 MSI TWFIII 2go OC:
Core Voltage : 100 mV (depuis la génération 400 on peut il y a une sécurité on peut donc le mettre à fond d'après ce que j'ai lu /!\ ce n'est pas le cas avec les cartes AMD)
Core clock : +50 MHz (+65 MHz elle plante et +60 MHz j'ai des soucis)
Memory Clock : +425 MHz (+450MHz j'ai des bugs et j'ai la flemme de chercher la valeur intermédiaire^^).
Plus qu'à valider le tout en laissant tourner Unigine un peu plus longtemps.
Je suis donc rendu à :
Vcore : 1083 MHz (contre 1033 MHz avant)
Memory : 1715 Mhz (contre 1577 MHz avant)
Sachant que c'est un modèle OC d'usine.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:05:42
Bon j'ai eu des bugs en jeux et comme le gain était de l'ordre de 6 FPS je suis repassé en mode "normal".
Marsh Posté le 12-11-2017 à 23:53:47
Bonsoir à tous,
Après avoir joué aux apprentis sorciers avec mon 2500k en faisant un petit OC du CPU, j'ai envie de m'essayer au GPU. J'ai donc suivi le tutoriel qu'a proposé Topachat concernant l'OC des CG. J'ai scrupuleusement suivi les étapes et ai essayé de pousser un peu ma GTX660 pour voir s'il était possible d'en tirer un peu plus (j'envisage l'achat d'une nouvelle CG, disons que si je peux la pousser un peu plus pendant 1 an ça m'irait aussi bien).
J'ai donc laissé tourner Heaven en ultra sans rien toucher, résultat: 31.7 FPS/ score: 798
En suivant la méthode, j'ai donc essayé en poussant les ventilos à fond --> certes la carte chauffe bcp moins, mais j'ai le même résultat (je finis à 61°).
Enfin, j'ai essayé de monter progressivement la cadence du GPU et de la mémoir, et c'est là que ça coince. J'ai l'impression que le fait de monter cette valeur agit bien sur la CG (si j'en crois les crashs que j'ai rencontré), par contre, je ne constate pas d'augmentation de valeurs sur Afterburner ni sur TechpowerUp (si Heaven, les valeurs sont en revanches plus hautes au fur et à mesure que je monte les curseurs).
Après avoir stabilisé l'overclocking, j'ai tenté un nouveau benchmark, et me retrouve avec un vieux 31.8 FPS / Score: 801, j'imagine donc que ce que j'ai fais n'a pas impacté le résultat.
Est ce qu'il est normal que lorsque je rajoute +X Mhz sous afterburner, jen e vois pas la valeur augmenter dans le cadran de gauche (il stagne à 1124MHz au maximum), idem pour la mém qui ne bouge pas des 3000MHz.
J'imagine que j'ai loupé qqc, mais quoi?
Concernant le matos: j'ai un
CM: Z68AP-D3
CPU: 2500k
RAM: 12 Go
GPU: GTX 660
Alim: Corsair VS 650
Merci d'avance pour votre lumière
Message édité par motirius le 12-11-2017 à 23:58:07
