OC de MSI GTX 660 bizarre ..
OC de MSI GTX 660 bizarre .. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2014 à 19:19:42
Bonsoir,
J'ai OC ma MSI GTX 660 cette aprem avec aucun crash dans les benchmark mais il y a bien sur eu un petit soucis ensuite
J'ai utilisé Afterburner et j'arrivais à +130 en core clock et 200 en memory clock (j'ai pas test plus pour celui-ci ,je sais pas comment me limiter) et quand je lance Assassin's Creed Unity,sa crash et j'ai été obligé de descendre à 75 pour le core et j'ai mis 150 pour la memory suite à cela.
Ma question est faut-il que je remonte la mémoire et est-ce normal que j'ai été obligé de bien baisser l'oc (de 130 à 75) ?
Marsh Posté le 07-12-2014 à 20:36:20
j'ai une MSI 660Ti OC, je dois underclocker le core de 100 mhz (avec Afterburner) pour qu'il n'y ait pas de plantage.
Avec de tels overclocking, tu ne dois voir aucune différence.
Marsh Posté le 07-12-2014 à 20:45:16
Pas de plantage mais tu vois une différence quand même ?
Pour le mien,j'ai l'impression de ne plus avoir de freeze sur Unity,après c'est peut-être juste passager ^^
Marsh Posté le 08-12-2014 à 13:10:12
A vrai dire je ne vois pas de différence.
ça me faisait le coup avec presque tous les jeux (surtout ceux d'Ubisoft), je croyais que ça venait des jeux mal optimisés, retour au bureau, avec le message "récupération du pilote vidéo" ).
Maintenant, plus aucun souci, avec cet underclock modeste.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 21:34:01
Donc qu'est ce qu'il faut que je fasse ?
Et pour la mémoire,je dois OC jusqu'à ce que l'image deviennent modifié par des polygones en trop sur un benchmark ou pas ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 13:07:27
pour ma part je n'utilise pas de benchmark, je fais un réglage avec Afterburner, je teste en jouant.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:58:58
Donc là il faudrait que je change quoi ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 21:08:00
laisses comme c’est.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 21:46:43
La mémoire aussi ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:14:05
ben oui
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:50:30
T'as baissé la mémoire parce que t'as aussi baissé le core ?
Les deux sont indépendant et c'est pour ça qu'il faut mieux oc en montant d'abord le core ou la mémoire et déterminer la valeur max en bench et en jeu puis après tu fais l'autre
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:19:06
Bah j'étais à 200 de mémory et 130 de core,mais la mémoire je ne savais pas quand me stopper donc j'ai laissé à 200
