Quel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2017 à 02:03:14
Faut voir ce qu'il est possible d'installer dans ton boitier, ce que tu cherches à refroidir ( GPU seul ou avec le CPU), le budget…
Marsh Posté le 05-11-2017 à 02:05:13
Je n'est encore aucun boitier , j'ai juste saisi l'occasion d'acheter cette graphique , je suis ouvert a tout boitier autour de 100€ . Et pour le water cooling j'aimerais pas dépasser les 150 € ... est ce réalisable ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 02:06:18
J'aimerais juste le Gpu seul , je vais lutiliser pour gaming en ultra
Marsh Posté le 05-11-2017 à 02:38:14
perso j'ai un carbide 540 air. Tu rentres à l'aise un 240 et 360. Du coup même deux graphique ça passe.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 03:09:40
Quel watercooling utilisé , je suis perdu dans mon choix , pour cette gtx 1070 SEA HAWK EK X , avec waterblock
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:17:46
J'en connais un qui a acheté lors du deal sans même réfléchir ![]()
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:18:13
Vu ta carte et même si c'est pas dans tes priorités du moment, à un certain point, tu vas te dire que tu vas vouloir un peu surcadencer (parce que on est tous pareil !). Si tu parts sur seule la CG a refroidir, essai de caser un 360. Donc pour ceci, il te faut au minimum un moyen tour (en t'assurant qu'un 360 passe).
Si tu ne comptes pas pousser ton proc, tu peux "juste" t'assurer de pouvoir mettre un 140 en arrière. Un 120 pourquoi pas mais ça risque de faire un peu juste. Pour cette partie, je te conseillerai un AIO avec un changement de ventilo pour avoir un peu de silence.
Pour la CG, c'est que du classique. Donc des embouts, une pompe (idéalement un combo reservoir, c'est plus facile à mettre dans un moyen tour), un ou des rads en fonction de ta tour et puis des tuyaux.
Si tu veux faire du look, y aura à discuter un peu après bien sûr... mais on en est pas de là.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 15:03:26
Des liens pour un watercooling pas trop chère pour cette config ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:21:14
J’ai acheté 2 cartes similaire, avec la promo disont ca va couvrir les frais d’investissement dans un watercooling.
Je ne m’y était jamais vraiment mis également, c’est l’occasion de voir les choses en grand
Ce dont tu vas avoir besoin est bien documenter dans ce tuto: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Tu peux trouver des kits complets, y’a quelques vidéo sur YouTube qui montre l’installation d’un kit.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:23:20
Est-ce suffisant pour refroidir ma carte graphique ça ?
ps: j'ai un petit budget 150 €
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:33:04
Tu n'as déjà pas besoin du waterblock pour le GPU avec ta carte graphique. Si tu ne fais pas le CPU, ne prends pas non plus de waterblock pour le CPU.
Et il te faudra pour la carte graphique, réservoir/pompe et radiateur, un minimum de 6 embouts. Si tu peux prévoir le nécessaire pour la purge ça sera un plus.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:34:03
Tu as déjà le Waterblock pour la carte graphique alors enlève celui de ton panier.
Fait attention pour les radiateurs, le Waterblock de ta carte graphique est en cuivre nickelé. Il n'est pas conseillé de mélanger du cuivre/nickel avec de l'alu.
Donc en enlevant le Waterblock GPU de ton panier, tu devrais pouvoir changer les deux radiateurs par des en cuivre.
@Winpoks : pour la Waterblock CPU, si ça rentre dans son budget, pourquoi s'en priver ? C'est toujours mieux de faire une boucle complète.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:39:15
Mais pourquoi ils vendent le kit watercooling aussi chère sur top achat lol ?https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_reliq_puis_ref_est_in10102165.html
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:40:18
| Adamentys a écrit : |
Oui, dans ce cas là, il faut revoir le nombre d'embout et prendre un plus grand radiateur (ou un second) à mon sens si l'on ne veut pas trop de bruit. Et en augmentant la surface, tu augmentes aussi le nombre de ventilateur. Ce qui augmente d'autant plus le prix.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:44:48
Je veux juste que ma carte graphique soit fonctionnel , je ne veux pas refroidir mn cpu , qui peut me guider pour l'achat complet de pièce watercooling pour ma carte graphique sur aliexpress svp ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:50:41
Dans ce cas là, vire les deux waterblock. Si tu peux, penses à un système pour la purge.
Si t'as quatre embouts par lot, tu peux n'en mettre que deux. Il t'en faut six au minimum. Et ça ferait un total de 60€ environ.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:26:22
Personne pour me guider dans l'achat des pièces complet ? j'y connais rien c'est du charabia pour un novice
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:48:25
Je t'ai répondu en MP puisque tu avais commencé comme ça.
Pour en faire profiter la communauté, je propose ça: https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12034.html et tu revends le waterbloc CPU à 75% du prix du neuf. Aucun risque de se tromper, il y a tout dedans....
Reste à trouver le boitier qui va avec.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:51:15
Cette configuration est t-elle suffisante pour le watercooling de ma gpu ? https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] f4866b9204
(ps : le cpu je ne vais pas l'utiliser en watercooling )
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:22:16
Je suis pas certain que les fittings aillent avec le tuyau...
De plus, je pense que il faudrait un 360 plutôt qu'un 240...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:32:49
C'est pourtant compatible sinon leur configuration me l'aurait pas proposé elle est sois disant " intelligente " ;
Marsh Posté le 05-11-2017 à 23:07:22
| albertdici95 a écrit : Je suis pas certain que les fittings aillent avec le tuyau... |
Si ça passe. C'est pareil en 10/16 par exemple. Les tuyaux sont un poil plus petit. C'est une plaie pour les enfiler. J'avais commencé avec leur tuyau pour mon premier montage. C'était naze, et j'avais peur d'arracher la carte graphique du slot en mettant le tuyau en place. Le mieux c'est de viser un tuyau à la taille standard.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 23:11:18
@Winpoks est ce que ce p360 est parfait pour mn gpu et mn cpu ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02165.html
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:48:41
Ça explose un peu ton budget de 150€ non ? ![]()
Mais sinon, oui. Pour le CPU et GPU, il faut au minimum un 360 si ton CPU fait moins de 100w pour être bien.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:36:47
Caaaalme toi. Tes messages sentent un peu la panique alors que tu as juste besoin de t'adapter à des données nouvelles. Et de fait tu sembles très bien y arriver, la preuve:
| Hassan44300 a écrit : Est-ce suffisant pour refroidir ma carte graphique ça ? http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 478227.png |
Bon petit panier. A quelques réserves près.
- les radiateurs en aluminium: à éviter car tu peux générer de la corrosion galvanique. Prends des rads en cuivre. Ta carte a un TDP de 150W... Tant que tu overclockes pas! Donc un seul rad de 240mm (potentiel de 200W) te donneras de quoi bien la refroidir. Les rads en cuivre, y'a pas forcément besoin de les importer de Chine, prends les plutôt chez Docmicro. Genre: https://www.docmicro.com/watercooli [...] _5835.html à 45,99€ Si vraiment tu ne peux pas éviter l'alu faudra un liquide avec une belle dose d'anticorrosion dedans.
- la pompe: mise sur la fiabilité. Et la fiabilité à pas cher, c'est ça: https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9818.html à 33,99€
- le WB GPU: inutile, ta carte est équipée.
Bon, voyons ton caddie:
156,64 - 12,81x2 (rad) - 12,50 (WB GPU) - 32,80 (pompe)= 85,72 € de commandes chez Aliexpress
On ajoute 45,99 (rad) + 33,99 (pompe) + 27,80 (réservoir) = 107,78 € chez Docmicro.
Oui, 193,48€ on dépasse... Faut gratter et le meilleur grattoir, c'est l'occase!
Alors grattons:
ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0700_1.htm quelqu'un vends un rad 240 Magicool cuivre... A négocier. Ainsi qu'un réservoir 'kosto' pour 10€ out.
ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6125_1.htm des rads 240 pour 20€ pièce.
En cherchant un peu doit y avoir moyen de trouver son bonheur.
Ensuite prends ton temps. Il y a des choses qu'on ne découvre qu'au montage ("normalement ça passait" ) qui forcent à faire des commandes de coudes de dernière minute. Ca arrive à chaque fois. Donc pas de panique:
Un watercooling ça prends du temps à constituer, surtout la première fois. Donc:
- tu prends ton boitier,
- tu montes les gros éléments en provisoire,
- tu regardes par où passer les tuyaux, si y'a des courbes trop prononcées qui risquent de faire des pincements tu achètes des coudes à 45° ou à 90° pour y remédier.
Mon installation a passé 3 semaines avec les rads montés et ventilés, mais pas en eau, avec les pièces encore en aircooling le temps que les dernières pièces arrivent de Chine.
Alors oui, ça va retarder la mise en oeuvre de ta nouvelle CG, mais ça vaut le coup de prendre son temps. Surtout si tu peux commander dans l'intervalle des pièces de qualité d'occase à bon prix.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 01:16:03
Bonjour à tous je viens d’acquérir une MSI GEFORCE GTX 1070 SEA HAWK EK X , avec waterblock EK de la marque EKWB , je dois donc acheter un watercooling pour ma futur configuration , je n'est pas encore décidé du reste , ma question est quelle watercooling je peux utiliser pour cette carte graphique , et les prix sur topachat sont énormes , comment faire ? que me conseiller vous , et si vous avez du water cooling dans votre config éclairer moi merci d'avance
