Tuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:13:03
Des retours?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 19:11:29
une possibilité de revenir a l'ancien bios, car au moindre probleme il sera impossible de profiter de la garantie avec un bios debridé je presume ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:34:55
Ya bcp plus complet avec ça...
http://www.hardwareluxx.de/communi [...] 32143.html
Marsh Posté le 19-06-2013 à 22:23:32
| canibol_06 a écrit : une possibilité de revenir a l'ancien bios, car au moindre probleme il sera impossible de profiter de la garantie avec un bios debridé je presume ?  |
Oui GPU-Z permet d'exporter son BIOS d'origine, sauvegarde le en lieu sur.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 21:03:17
Salut.
J'ai testé perso sur mon SLI de 660, modèles MSI TF3 OC 2GB. 1111MHz core clock et RAM à 1650MHz.
http://www.techpowerup.com/gpuz/9mvyd/
Marche impeccable. Merci pour ce tuto! ![]()
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:34:14
Content que ça t'ai servi.
J'ai le même modèle (MSI TF3) tu n'as pas pu monter le core plus haut?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 17:41:26
ReplyMarsh Posté le 06-07-2013 à 22:47:42
Si tu as bien modif le bios à 1,212mv il y a de forte chances que le 1200mhz passe (ou plus avec du bol ça dépend des cartes), moi j'ai été bloqué à 1215mhz ce qui est déjà pas mal, au delà ce n'était pas stable.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 22:53:25
oui j'ai mis le voltage au taquet, 1.212mv!
Pour info j'ai effectué la même modif sur une Gigabyte GTX 650 Ti boost OC 2Go...Cette marque a l'air de monter facile en fréquence, tourne impec'!!!
Edit: j'ai monté un peu les fréquences de mes 660, 1150 pour le core clock et surtout 1750 pour la RAM! ![]()
Marsh Posté le 07-07-2013 à 16:55:16
Salut et merci pour le tuto, je vais me lancer.
Cependant, vous savez si ca marche avec une OC 2 Go toute simple? (la MSI avec le rad bleu)
Marsh Posté le 07-07-2013 à 23:27:46
ça marche pour toutes les cartes nvidia basée sur Kepler.
Donc pour ta MSI pas de problème, en revanche attention à ne pas monter trop haut.
En effet les GTX 660 ont un étage d'alim pas très costaud, seulement 4 phases, analogiques en plus chez MSI. Alors plutôt que faire griller les VRM, tentes un petit OC ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 23:41:12
Bonsoir j'ai une msi gtx660 twin frozr3 et je me demandais si il fallait mettre directement les memes valeurs donner par l'auteur ou si il fallait monter par pallier?Merci d'avance
Marsh Posté le 27-07-2014 à 23:49:51
Edit
Marsh Posté le 28-07-2014 à 02:57:35
| makinator66 a écrit : Bonsoir j'ai une msi gtx660 twin frozr3 et je me demandais si il fallait mettre directement les memes valeurs donner par l'auteur ou si il fallait monter par pallier?Merci d'avance  |
c'est pas sûr que ta carte tienne les mêmes valeurs que John-69. Avant de flasher ton bios, essaye d'oc avec le logiciel MSI afterburner (même si tu as pas une MSI) pour d'abord essayer un oc en gardant d'abord les limites officielles. En faisant des sauts de 5 ou 10Mhz sur le core (processeur graphique) et de 10 ou 20Mhz pour la mémoire, tu arriveras à OC jusqu'aux limites que ta carte peut supporter aux limites de tensions officielles. L'ordre c'est que tu trouves d'abord la fréquence max sur le core et après tu t'occupes de la mémoire. Testes à chaque fois que tu changes un truc avec des logiciels comme MSI Kombustor (intégré à afterburner ) ou OCCT sous l'onglet GPU 3D et de tant en tant avec des jeux parce-que ça peut être très stable sur les tests et crasher au bout de 5min en jeu ( et oui
 ). Si il n'y a pas d'erreurs détectées alors augmente la fréquence. Après une fois tout ça fait et que tu en veux encore plus, tu peux modifier le bios de ta CG ( cf le tuto ) pour par exemple autoriser des tensions plus élevées ou fixer de nouvelles fréquences de base et boost.
Voilà.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 15:14:34
Bonjour, je n'arrive pas à débloquer la tension, elle reste autour de 1.125 V et fait planter ma carte à 1150 MHz. Pourquoi elle ne se débloque pas, j'ai flashé le bios et votre lien est mort pour télécharger les bios
EDIT : Finalement c'est bon, il fallait augmenter le power limit. Je tourne maintenant à 1.212 V et à 1215 MHz. Merci !
Marsh Posté le 12-05-2013 à 00:37:03
Hello !
Venant d'acquérir cette carte j'ai d'abord lu sur plusieurs sites (fr ou us) qu'on ne pouvait pas OC ou très peu sa 660 GTX, j'ai eu le même constat car ayant déjà une MSI OC monter d'avantage la fréquence ou le "max power" ne me faisait gagner aucune performance sur des tests comme Heaven Benchmark 4.0 ou 3Dmark, en bref ce que je lisais sur plusieurs test.
En fouillant un peu plus j'ai trouvé qu'on pouvait modifier le BIOS et donc passer de 1.175mv à 1,212mv, ce qui m'a permis de monter l' OC de ma MSI OC à 1215mhz pour le proc et 6660mhz pour la GDDR5, gain net de 10% sur Heaven Benchmark 4.0 : OC MSI usine et Max OC, le gain est surtout important dans les FPS mini qui doublent presque.
Après avoir lu ce lien, j'ai décidé de baser mon OC sur ces valeurs qui étaient stable sur ma carte, j'ai pu monter d'avantage sur la mémoire mais pas sur le proc ce n'était pas stable sur de longues sessions de jeux, je suis donc resté à 1215mhz pour le proc ce qui est déjà pas si mal ! Si on en croit ce test une fois OC la 660 GTX égale une TI non OC, soit une carte à presque 100€ de plus (j'ai payé ma MSI OC twinforce 3 à 160€).
Passons à la pratique, il vous faut 3 softs indispensable :
-GPU-Z : outil indispensable avec lequel on peut exporter son BIOS, chose que je conseils de faire avant tout (lien DL : http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/)
-KeplerBiosTweaker : permet de modifier son BIOS, tel que le voltage max, les fréquences ou la ventil (lien DL : http://www.file-upload.net/downloa [...] r.exe.html ).
-NVflash : pour flasher son BIOS (lien DL : http://www.techpowerup.com/downloa [...] /NVIDIA/).
On commerce par exporter son BIOS à l'aide de GPU-Z, puis on en fait une copie en plus qu'on modifiera avec KeplerBiosTweaker.
Sur KeplerBiosTweaker je n'ai personnellement pas touché à grand chose, j'ai juste modifié la fréquence gpu/mémoire de ma CG et le voltage max voltage2/P00 voltage/P02 voltage à 1,212.5MV, le maximum possible. Je tiens à dire qu'après OC je n'entend aucune différence niveau ventilation et chauffe c'est presque pareils à quelques °C prêt.
ATTENTION : le mémory clock sur ce logiciel est divisé par 2, 3000mhz est égal à 6000 effectifs, 3500 à 7000 etc.. ou multiplié par 2 par rapport aux valeurs de GPU-Z.
Une fois son BIOS édité, on sauvegarde puis on utile NVflash en ligne de commande (en mode admin) :
-CD nomdurépertoireNVflash
-Nvflash -4 -5 -6 nomderom660GTXOC.rom
-press "Y" comme yes en confirmation, attendre 10-20sec puis taper "exit", il vous faudra rebooter pour que ce soit prit en compte.
Pour ceux que ça intéresse, je vous joins mon BIOS MSI OC usine puis une version OC à 1215mhz/6456mhz avec voltage débridé sur 1,212.5MV :
BIOS MSI OC usine : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/ps2ftxIw
BIOS MSI débride voltage + OC poussé : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/0LQJbuoj
A vous ensuite d'ajuster en augmentant ou diminuant l' OC, pour ma part tout est stable avec 1215mhz max pour le proc et 6660mhz la mémoire (3330 sur KeplerBiosTweaker).
Je conseils un logiciel comme "nvidiaInspector" pour tester l' OC stable avec le voltage débridé, pour d'abord trouver les valeurs idéales avant un flashage définitif.
Enjoy !
PS : ce tuto est destiné à des utilisateurs avancé, je ne pourrai être tenu responsable d'une mauvaise manip de votre part.
Message édité par John-69 le 12-05-2013 à 00:47:04
