OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2005 à 14:29:27
Monter le VAGP ne te sera d'aucune utilité pour OC ta CG, il faut que tu édites le bios de ta CG, monte le VGPU@1.3V dans un premier temps (VGPU de 6800GT) reflashe ta CG et hop
autrement, Rivatuner permet de le faire en soft, renseigne toi
monter le VGPU@1.3V te permettra peut être de passer en 16 pipes
Marsh Posté le 14-12-2005 à 16:43:10
wow, génial!
Je suis pas trop chaud pour flasher le bios, je vais donc voir pour riva tuner.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 16:51:40
je ne trouve pas sous riva tuner comment augmenter le voltage. Pour ce qui est du flashage, ca risque d'être un brin cho: je n'ai pas de lecteur disquette. Par contre, via winfox; j'ai entendu qu'il y avait moyen.
Mais comment faire pour changer de bios? lequel prendre? Je dois le modifier? si oui, comment?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:41:06
o fait, ca est déjà arrivé à qqun que en augmenter le voltage, il débloque plus de pipes? J'avais poster un truc comme quoi je disais que c'était peut-être possible, mais on m'avais dis que non.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:58:18
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] 47414&st=0
un peu de lecture, tu as toutes les explications pour sauvegarder ton bios, le modifier et flasher, valà
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:21:25
je ne peux malheureusement pas: j'ai une 6800le, avec 12/6... donc, pas compatible.
Mais y'a pas moyen d'augmenter le voltage via riva tuner?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:17:06
parcours les forums, renseigne toi....
lance une recherche Google style "modifier VGPU avec Rivatuner" ou "tutorial Rivatuner"
je ne peux pas t'aider, je modifie tout direct dans le bios
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:01:58
Bon. Après quelque recherches, appparement, y'a pas moyen avec riva tuner.
Donc, je dois le faire par le bios. Qqun a-t-il un tuto pour le faire via le bios et winfox?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:46:17
tu peux aussi flasher à partir d'un CD...
tu sauvegardes ton bios avec NVFlash, tu le modifies avec Nibitor
il existe des ISO de cd de Boot, tu mets ça sur un RW + NVFlash et hop
Marsh Posté le 16-12-2005 à 17:00:38
Ya pas moyen de flasher via windows avec winfox?
Pour le modifier, on fait comment?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:45:05
il faut que tu DL NIbitor
retourne sur le lien pcinpact que je t'ai donné plus haut, tu as tout le tuto pour sauvegarder, modifier et flasher...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:27:50
Voila, j'ai tout ce qu'il faut ici
Mais ne pourrais-je pas:
Utiliser winfox pour extraire le bios
Utiliser son soft pour faire les modif
Vérifier si le bios est compatible,
et remettre le bios avec winfox?
Paske j'ai un lecteur disquette, mais il est pas branché,et c chiant de le remettre  Qui plus est, dos... ahem...
Au fait, est-il possible de rater le flashage? Si oui, il est possible de réparer? (j'ai une carte PCI au cas ou.)
Meric d'ava,ce.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 18:08:52
oui, si jamais ça foirait pas de pb avec une carte PCI
me dit pas que rebrancher le lecteur de dkette est compliqué
tu fais une dkette de boot, tu mets NVFlash dessus, tu sauvegared ton bios, tu le modifies avec Nibitor et tu reflashes...c'est vraiment pas dur
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:02:02
c pas compliqué, c chiant
Bon, ben je vais essayer ça dans les 2-3 jours qui viennent.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:03:21
Bonjour a tous.
J'ai une 6800le AGP, overclockée à 355/850, 12p;6v. Avec un Athlon 2400+.
Le refroidissement est en fait le rad d'origine leadtek, mais j'ai viré le plastoc à la con, ainsi que le petit ventilo, et j'ai mais un textorm db-killer, sonde coupée, à 50% via ma mobo.
La température est de 62° en idle, ventilo à 50%
La température est de 53° en idle, ventilo à fond.
La température est de 63° en full, ventilo à fond.
J'ai 3 questions:
1* Je voudrais brancher le ventilo sur la carte graph, au lieu d'être sur la mobo, afin de réglé ça via rivatuner. Le ventilo fait 1.44W. Pas de problèmes?
2* Je compte overclocker plus. Je vais commencer par augmenter le voltage AGP. Je peux monter jusque combien sans risque?
3* Je compte ensuite augmenter le voltage du core. Je peux monter jusque combien sans risque? en sachant que je n'ai pas le droit a l'erreur, car a cause de mon bricolage du rad, j'ai plus de garentie. Quel sont les gains plausibles? Comment le faire? J'ai entendu qu'il falait changer de bios... lequel prendre?
Merci d'avance.
Message édité par paraxial le 11-12-2005 à 19:27:03
