Nvidia Silencer 5 rev 3 sur Leadtek 7800GTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2005 à 09:21:55
Yo
Tu as fait un execellent achat
je compte moi aussi me le procurré trés bientot. sur ma 7800GTX Leadtek (rad origine) j'ai peu O/C @ 470Mhz / 1.35Mhz
donc avec le Nv silence 5 rev-3 on devrait pourvoir monté @ 500Mhz / 1400Mhz-1450Mhz
Concernant la patte thermique, tu peus l'envelevé et mettre l'artic silver 5 sans soucis je pense, essaye de voire sur le net si d'autre n'ont pas déja essayé
Marsh Posté le 21-11-2005 à 12:02:07
| khalis a écrit : Yo |
tu monteras peut etre le proco ... mais la memoire, faut pas trop rever
au mieux, en refroidissant la memoire a fond, y'a moyen de gratter 10MHz en general
sinon, j'ai voter contre. pour avoir essayé a peu pres toutes les soluces sur ma x800 : je dirais AS5 sur le core et rien sur les memoires ![]()
Marsh Posté le 21-11-2005 à 12:41:35
euh... c pas pour foutre la merde mais une MSI de daube supporte 520/1400 sans modifier quoi que ce soit...
finalement je suis plutot content que ma Leadtek ait eu un souci des le depart et m'ait ainsi fait decouvrir la MSI.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 13:29:26
| lcr265 a écrit : euh... c pas pour foutre la merde mais une MSI de daube supporte 520/1400 sans modifier quoi que ce soit... |
c'est de la chance : les 7800gtx sont toutes les meme aux stickers et bunble pres ... donc pas de difference de qualité suivant les marques ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:20:26
Merci de vos conseils,alors je laisse les pads sur les memoires et je met de l'AS5 sur le gpu?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:19:57
| hyroshym a écrit : Merci de vos conseils,alors je laisse les pads sur les memoires et je met de l'AS5 sur le gpu? |
a priori, c'est ce que je ferais
attention, tres fine la couche d'as5
et verifie bien que les pad memoire ne font pas l'effet de "cales" en empechant le bon contact proc/dissip' (a l'origine prevu avec l'epaisseur d'un pad )
voila, fait toi plais' ![]()
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:04:56
J'ai commandé également le Silencer 5 rev 3 et je me pose perso pas la question AS5.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:07:05
ReplyMarsh Posté le 09-12-2005 à 13:02:30
je l'ai acheté et perso j'ai gagné 5mhz sur le GPU et 50mhz sur la memoire
Température en idle 42°C et en charge 52°
Le temperature de mon boitier a baissé de 4°C et celle du processeur a baissé 2°C
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:54:15
ma gtx fait 30 degrés en idle :| avec un zalman et je monte a 500 le gpu sans pb, la ram entre 1,35 et 1,40
Marsh Posté le 01-01-2006 à 02:31:16
Je compte aussi m'acheter le silencer 5
pour la pate vous avez mis celle d'origine ou autres ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:35:34
moi jvoudrais savoir si vous me conseillez le silencer ou alors un watercooling gpu .
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:24:01
Je viens de monter un NV5 silencer v3 sur une 7800GT MSI et le résultat est bizar : silencieux en 2D MAIS dès que la carte passe en 3D on entend comme un grésillement très genant qui semble venir plutot d'un composant electronique que du ventilo
Deja vu / entendu ce genre de phénomème ... chiant ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur
Edit : Une chose est sur : ça ne vient pas du ventilo du NV5 : j'ai bloqué via rivatuner le ventilo à 25-25-25% et le bruit est toujours là en 3D !
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:32:21
la pov 7800gtx, je peux la monter à 510/1300 sans artefact, mais elle monte à 78°... donc je comptais prendre un silencer...
essaye de carément le débrancher vite fait pour voir si ça vient pas de lui, sinon passe ton oreil un peut partout, ça vient peut etre pas de la carte...
Et pour les pad termique, si on enleve ceux des ram qui on l'air assez épai, ça touchera encore les ram au moins? parcque la pad du GPU a l'air moins épais, donc les rad des ram seront un peut haut?
non?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:26:27
Les pads pour la RAM sont bien epais et je ne pense pas que la plaque de Cuivre touche la RAM sans ces pads
Ca doit venir de la carte car j'ai ce bruit uniquement en 3D et parfaitement synchro avec les iamges
HEEELPPP
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:33:27
Regarde si tu n'as pas abimé un composant en le montant: style condo gonfler ou fuyant ce genre de chose...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 08:42:35
Wep je vais regarder ça. Merci grao. Mon problème va etre d'enlever le NV5 qui a l'air ... collé ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:00:44
Bon, la suite grace à Rivatuner :
- j'ai monté le ventilo à 100% en 2D : pas de bruit electrique
- j'ai monté le core à 400Mhz en 2D : pas de bruit
- toujours du bruit en 3D
Je ne vois pas de solution, je vais donc gicler ce NV5 au profit d'un Zalman VF700-Cu
Il me reste à reussir à decoller le NV5 ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:18:18
| amdmanu a écrit : Bon, la suite grace à Rivatuner : |
Fait la chauffer a fond en 3D et demonte vite le NV5 ... sinon y'a une autre solution :
Au fait tu as essayé l'isoprop, j'ai suivi ton conseil et c'est magique !
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:38:54
euh manu
peu etre un probleme de masse contact improntu genre un composant qui n'est solicité qu'en 3d
Sinon autre souci peut etre probleme voltage ? solicitation plus importante en 3d la consomation en watts augmente grandement aussi
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:15:10
Je ne peux pas utiliser l'isoprop car dans ce cas j'aurais de la pate thermic silver qui va couler partout
C'est peut etre un probleme de "masse contact" avec un composant sollicité en 3D ...
bref, je vais essayer de faire sauter le NV5, voir comment ça se présente et si je ne vois rien (pate ayant coulée, ...) je vais coller un VF700-Cu à la place ... tout ça en test ce soir ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:28:15
Le NV5 est parti sans probleme en le demontant apres avoir fait cauffé la carte en 2D. Montage du VF700 : toujours le meme bruit en 3D. Ca n'a donc rien à voir avec le fan de la carte gfx ... donc soit la carte gfx elle meme, soit la mobo
Le VF700 à 5V fait 49°C en idle là où le NV5 fait 44°C ... pour un niveau sonore comparable ...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 10:36:33
Euh sans etre péssimiste sa pas le sapin mais le retour sav
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:02:39
Pour ma part je suis bien combien content d'avoir retourné la MSI ... j'ai pu découvrir le silence de la Leadtek comparativement à la MSI !!
Quelqu'un a donc monté un NV5 sur une Leadtek ?? Pas de problème avec le rad au dos de la carte ??
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:20:03
yop yop
news GPU cooling d'ici février qu'en pensez vous? => http://www.nokytech.net/arctic_coo [...] 884-a.html
Sinon actuellement, avec ma 7800GTX de Leadtek je suis @ 490Mhz / 1.35Ghz en stock et sans aucune modification
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:58:00
LesAccelero ont l'air pas mal mais je regrette qu'ils aient abandonné l'idée de rejetter l'air chaud du GPU à l'extérieur du boitier comme sur les NV5 ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 17:10:36
de toute façon, y'aura un test dessus et il sera surement comparé au Nv Silencer 5 rev3
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:28:00
Bonjour a tous ayant monter moi même aussi un nv silencer rev 5 je me demande une seule chose le bloc du bas tie nbien du niveau du gpu pas de souci mais par rapport aux puces ram je n'ai pas réussi a faire tenir la plaque grise bien stable. Puisque je n'ai pas pu remettre de visse dessu est-ce normal ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:26:07
| Romu14 a écrit : Bonjour a tous ayant monter moi même aussi un nv silencer rev 5 je me demande une seule chose le bloc du bas tie nbien du niveau du gpu pas de souci mais par rapport aux puces ram je n'ai pas réussi a faire tenir la plaque grise bien stable. Puisque je n'ai pas pu remettre de visse dessu est-ce normal ? |
Oui c'est la merde
Moi non plus ca ne tient pas
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:46:55
Donc il n'y a donc bien plus de visse a mettre sur la plaque grise ou il y a les rams ? rien ne rentre ! et en plsu moi je me suis planter avec leur sticker collant alors j'ai du tout enlever et mettre de l'artic cooling 5 dessus je sais sa si ça fait quelque chose de mal ^^ en tout cas des que je la bouge ca glisse a donf ! pas trés cool comme truc !
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:40:04
Romu14 et AsTro> vous parlez bien de la fixation du NV5 Silencer v3 au dos de la carte leadtek, tout en conservant le radiateur passif qui s'y trouve ?
Pour ma part, j'hésite encore à monter le NV5 sachant que le ventirad de Leadtek (différent du design de reference) semble efficace ET assez silencieux... à moins que l'on me confirme que le NV5 ne pose pas de problème avec ce radiateur au dos de la Leadtek.
Au passage, à quoi sert ce radiateur au dos de la carte ?? Il semble en fait que ce radiateur ne soit pas présent sur toutes les 7800GT, certaines n'ayant aucun radiateur ...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:22:28
| amdmanu a écrit : Romu14 et AsTro> vous parlez bien de la fixation du NV5 Silencer v3 au dos de la carte leadtek, tout en conservant le radiateur passif qui s'y trouve ? |
POur ma part, je n'est aucun rad sur le dos de ma carte! juste les 2 support de mon rad du desous!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:29:56
Alors voici pour moi un petit O/C de ma 7800gtx avec tout se kil faut!
Vous en penser quoi? Le rad est celui d'origine!
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:20:36
Salut à tous je possède une 7800GTX Leadtek
, j'ai commandé un NV Silencer 5 REV 3
.Je vous demande votre avis concernant le NV Silencer.En fait j'ai constaté sur plusieurs photos de celui ci qu'il possèdais des pads thermiques deja préinstallés sur l'emplacement des mémoires et du GPU
.Faut 'il les laisser ou les supprimer pour mettre de l'Artic Silver 5 à la place
.Je vous remercie par avance de vos votes.Bye
