impossible d'activer le sli gtx 660 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:54:28
je ne m'y connais pas trop dans cette matière mais sa s'active dans le panneau nvidia ? pas dans le bios
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:55:53
| grandfred29 a écrit : T as branche le pont entre les deux |
oui le pont est bien brancher j'ai essayer un neuf mais ne fonctionne pas , j'ai même désinstaller les pilote pour réinstaller mais cela ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:57:52
| yann_lev a écrit : je ne m'y connais pas trop dans cette matière mais sa s'active dans le panneau nvidia ? pas dans le bios |
oui yann tu as raison mais je n'ai malheureusement je n'ai pas cette option dans le panneau nvidia j'ai donc penser a une activation via le bios mais pas d'activation possible
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:07:26
Quelle cm as tu ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:07:27
| grandfred29 a écrit : Alim branchée sur les deux cartes? |
oui alimentation bien brancher les ventirad tourne et tout est detecter par windows mais lorsque je lace un jeux ou autre le gpu2 reste a 0%
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:08:13
ReplyMarsh Posté le 05-07-2013 à 21:10:16
| isaak a écrit : Quelle cm as tu ? |
reference exacte :
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 68741.html
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:12:15
tu as regardé dans le bouquin de la mobo sur quels PCIE il faut mettre les CG en sli ? souvent c'est le 1 et 3
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:13:54
| isaak a écrit : tu as regardé dans le bouquin de la mobo sur quels PCIE il faut mettre les CG en sli ? souvent c'est le 1 et 3 |
oui elle sont bien sur le 1 et 3
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:29:13
Tu peux utiliser nvidia inspector pour faire les réglages de ta carte, tu as des profils pour chaque jeux, il me semble que tu peux activer le sli. Autrement d après ce que je viens de lire sur le forum nvidia, le sli s active dans les paramètres du jeu.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:10:13
bonjours a tous
je vous explique mon problème je possède 2 carte graphique gtx660 evga brancher en sli toute deux sont détecter par Windows et fonctionne lorsque je lai met une a une ,la ou sa coince c'est lorsque je les mets ensemble la deuxième ne
fonctionne pas ,le bios est a jour ainsi que les pilotes nvidia mais je n'est pourtant pas d'onglet sli dans le panneau de configuration nvidia et aucune activation possible dans le bios ; tout le materiel est compatible sli je ne comprend vraiment pas
merci d'avance pour votre aide
anthony
