overclocking 660 gtx twin frozr 3 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:32:26
120% Sur le powerlimit ? Tu as modifié le bios de ta carte ? Déja là tu ne marque pas des points pour la stabilité !!! 120% la carte tire bcp sur son seul connecteur d'alim...
Sinon et c'est bon à savoir, les 660 s'ovck tres mal. Elles sont déja poussées très haut d'origine, donc peu de chose à en espérer. ça n'en fait pas pour autant de mauvaises cartes mais il ne faut pas les choisir pour l'ovck.
Déja sous afterburner le contrôle du VGPU ne fonctionne pas ou en tout cas pas sur les tensions en turbo. Donc tu peux mettre -100mv que ca ne changera rien à sa tension en turbo.
Pour te donner un exemple, (mon cas) qu'il ne faut pas généraliser, avec la même carte que toi, je ne peux donner que +50 Mhz au GPU. Au dela, sa frise de temps en temps. Avec ça, et un Powerlimit à 110% Je suis à 75% du temps à 1200 Mhz pour le GPU, ce qui est déja énorme et il ne faut pas espérer pouvoir monter bcp plus haut. (j'ai déja vu des screens à 1300Mhz, mais va savoir si c'est vraiment stable et tout ça pour 5% de perfs en +...).
Donc si tu veux un conseil :
- si c'est le cas, remet ton bios d'origine
- fixe le Powerlimit à 110%
- ton GPU à +50 (par exemple pour tester)
- la mémoire jusqu'à ce que tu es qq artéfacts à l'écran et test.
Avec ça tu seras à 99% des possibilités de ta carte et surtout... profite...
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:51:50
bonjour
bon il n'y a pas beaucoup de topic sur les 660 gtx et surtout sur la twin frozr 3 donc je me lance
de base ma carte est a 1033mhz et mon bosst a 1098.
mon probleme est que je n'arrive pas a faire un overclock stable avec cette carte.
un screen afterburner: http://image.noelshack.com/fichier [...] oc-660.png
j'ai tout essayer meme rajouter +60 et +0 de la memoire ma carte n'est pas stable.
la carte ne chauffe pas, maximum 63 degres sous les plus gros jeux.
j'ai pu tester un overclock sous crysis a 1200mhz et le jeu est beaucoup plus fluide, je vois une grande difference et c'est pour ca que je voudrai tout faire pour atteindre au moin 1160.
avez vous une idée ? merci beaucoup
