help overclock Q9550 impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:35:16
Fsb max 343-344 je crois sur cette cm
en gros tu peux OC le Q9950 de 85mhz sur cette cm...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:28:36
Salut.
Le mieux est de tester...
Descends le coef du proc à 7
Augmente par pallier le FSB: 333, 338, 343
Dés que tu ne peux plus démarrer, essayes d'augmenter légèrement la tension du North Bridge (si disponible).
Si toujours pas de démarrage, reprends depuis le dernier FSB stable, puis augmente de 1 en 1.
Lorsque tu auras déterminé le FSB maxi, augmentes le coef du proc et le voltage, tout en maintenant la fréquence des ram en dessous de la limite.
J'espère que tu as changé de ventirad.
NOTA: ne dépasses pas 1.40v de Vcore.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 04:14:25
Avec mon 9450 j'avais des problemes entre 2.9 et 3.1 par contre il est tres bien grimper apres 3.2.
Tu es peut etre dans un fsb hole essai au dessus et monte le north bridge (de memoire mon NB tournais a 1.65 pour 3.6 ghz)
P.S:desoler j'avais pas vu les capaciter de ta CM je pense pas que tu iras beaucoup plus loin.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 11:57:04
oui j'ai un tres bon ventirad et non celui d'origine
je vais essayer tout ca merci je reviendrai au cas ou, mais c vrai qu'apperement cette carte mere s'annonce completement merdique..
Marsh Posté le 12-06-2013 à 12:08:09
toujours le meme resultat boot sur ecran noir.. meme avec le logiciel easy tune ca me freeze le bureau donc reboot obligatoire
jvais recevoir une hd7870xt jespere ne pas trop etre cpu limited par mon processeur..
Marsh Posté le 12-06-2013 à 12:41:33
| jimmy38bleu a écrit : toujours le meme resultat boot sur ecran noir.. meme avec le logiciel easy tune ca me freeze le bureau donc reboot obligatoire |
Sans doute pas, mais si tu pouvais trouver à bon prix une P45 gérant la DDR3, ce serait bien !
Bonne continuation. ![]()
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:38:30
oui tu seras cpu limited avec le c2q a moins de 3ghz et en pci express gen1
Moi aussi ma p5qe p45 avait laché et j'ai eu cette g41 en depannage...
c cho de retrouver du p45 à bon prix, autant passer a du z77 et ivy ou z87 et haswell.. tout est une histoire de budget.
surtout que ta ddr3 te servira, c'est j'ai déja ca de gagné...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:38:34
| jimmy38bleu a écrit : Quelle marque me conseille tu ? |
Gigabyte.
J'ai pu faire d'excellents overclockings avec la EP45-DS5 (+Q9400)......mais celle que je possédais ne gérait que la DDR2
J'ai tout de même monté le Q9400 à 4 Ghz ! (coef 8)
Il faudrait la trouver compatible DDR3 ....ou racheter des barrettes (ce qui serait idiot).
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:41:18
| xtremfear a écrit : oui tu seras cpu limited avec le c2q a moins de 3ghz et en pci express gen1 |
"surtout que ta ddr3 te servira" : malheureusement, non.
Les fréquences n'ont plus rien à voir.....
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:00:35
effectivement j'ai pu lire qu'avec cette carte mere je ne pourrai grimper au dela de 343 de fsb, overclock a 343 reussi x) c'est pas un gain tres concluant mais bon mdr
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:41:03
| jimmy38bleu a écrit : effectivement j'ai pu lire qu'avec cette carte mere je ne pourrai grimper au dela de 343 de fsb, overclock a 343 reussi x) c'est pas un gain tres concluant mais bon mdr |
L'important, c'est d'y arriver ......
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:15:00
bonjour tout le monde,
voila avec mon ancienne cartemère je pouvais overclocké mon processeur facilement via un logiciel, maintenant que j'ai du changer de carte mere et donc de marque je n'arrive pas a gagner ne serait-ce que 0.1 ghz.. j'ai un processeur intel core 2 quad Q9550 et cette carte mere msi-g41m-p33-combo, ainsi que de la ddr3 1333 1066 9-9-9-24 (voir la screenshot). le seul overclocking qui ne c'est pas résumer par une impossibilité de booté était celui ci , de 2.83 je suis monter a 2.84 pas fameux hein xD au dela ca bloque au demarage... du style ecran noir et pc qui reboot en permanence mais ecran noir restant, obliger de retirer la pile du bios. si quelqu'un peut m'aider a comprendre pourquoi ca bloque ... merci a vous !!!
Message édité par jimmy38bleu le 11-06-2013 à 19:39:47
