Gigabyte GTX680 OC Windforcex3 - TDP bloqué 70% - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:27:08
c'est que la carte est bien refroidit, au contraire c'est tres bien
augmente la frequence gpu pour oc et c'est tout
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:29:10
uNReaLx77 a écrit : c'est que la carte est bien refroidit, au contraire c'est tres bien |
Merci pour ta réponse.
Mais je comprends pas trop la relation, peux-tu développer s'il te plait?
Normalement cela veut dire que la carte consomme 30% en moins que ce qu'il faut normalement ce qui n'a rien avoir avec sa température. La carte devrait consommé jusqua son tdp 100%.
Mercii
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:50:28
au plus le gpu chauffe, au plus ca engendre de la consomation, si t'as carte consomme peu, c'est tres bon, au moins ca consomme, au mieux c'est, au moins tu es sure que la monté en frequence ne sera pas bloqué par une consommation trop forte
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:54:16
uNReaLx77 a écrit : au plus le gpu chauffe, au plus ca engendre de la consomation, si t'as carte consomme peu, c'est tres bon, au moins ca consomme, au mieux c'est, au moins tu es sure que la monté en frequence ne sera pas bloqué par une consommation trop forte |
Le problème c'est que la montée en fréquence ne génère aucune consommation en plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, plus le GPU consomme en energie plus il chauffe. Apparemment, le mien n'a pas besoin de consommer au dela de 70% de ses besoin énergétique pour tourner aux fréquence d'origine ce qui me laisse 41% de puissance à utiliser mais il semble qu'il en peut consommer plus que 70%.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:57:39
a ta frequence, tu prefere consommer 200w ou 150 pour les meme perf ?
je te comprend pas la...
ta conso est exellente, overclock ton gpu est voit jusqu'a combien il monte
certain sont bloqué au niveau de la monter en frequence car quand le tdp atteind les 100% ca engendre une baisse de frequence et une baisse du voltage pour faire baisser la conso
toi tu n'aura pas ce probleme, donc ne t'en plaint pas, au contraire c'est tres bon
et c'est plus ca chauffe, plus ca consomme, la chaufe engendre de la conso, et non le contraire
bloque ton ventilo a 30% et fais tourner ton gpu en charge, tu devrait voir la conso monter
apres vu que le voltage lui ne change pas la conso ne s'envole pas non plus en charge
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:01:21
J'ai essayé le gpu ne prend même pas 100mhz de plus, crash des drivers.
Et la consommation reste à 70% même avec un power limit à 111%
Je suis nouveau sur l'overclocking des GTX600 avant si le gpu crash on augmenté un peu le vcore pour grapiller quelques mhz de plus.
Ce que j'ai compris avec les gtx600 c'est que tout se fait au niveau du TDP et du power limit. Donc si le mien refuse de monter plus de 70% ça équivaut à une perte d'overclockabilité de 41%. Vu que mon cpu peut encore consommer plus pour monter plus ...
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire pour me corriger . Mais déjà merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:02:16
parce que le gpu ne prend pas plus c'est tout, mais ca n'a rien a voir avec le tdp
la monté en frequence ne fait pas forcement monter la conso, c'est le voltage qui y fait beaucoup, met un bios moddé a 1.21v tu verra ca montera plus
et au contraire, au moins le tdp monte, au plus tu as de la marge d'oc, a condition que le gpu lui veuille bien monter, ce qui n'est pas ton cas, ton gpu limit, et non le tdp
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:04:02
Moi je pense qu'il ne monte pas plus car il ne consomme pas ce qu'il devrait consommer non?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:04:41
pas du tout
c'est comme le gars qui a une bmw m3 et qui va se plaindre qu'elle ne comme que du 5l/100 et pas du 30l
toi vois l'image ???
regarde mon tdp a stock...
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:11:40
Donc ma carte ne s'overclock pas et c'est tout.
C'est bien ca? Même si elle consommait 111% du tdp ca ne changerait rien?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:12:42
Une fois overclockée? ca donne combien pour ton tdp?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:17:19
Overdos3 a écrit : Une fois overclockée? ca donne combien pour le tdp? |
tu comprend ou je veux en venir la ?
si j'augmente le voltage par contre ca change
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:18:33
Merci beaucoup unreal. Donc grosso modo je dois passer par un tweak du bios ... Pas trop motivé pour ça
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:20:58
franchement ca sert a rien, tu vas gagné peut etre 30 ou 40 Mhz, rien de visible en jeux
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:24:42
C'est déceuvant la carte ne chauffe pas ne consomme pas beaucoup et pas possibilité d'overclock. Ils font tout pour ne pas qu'on s'amuse finalement.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:26:33
l'overclock est un coup de chance, soit tu tombe sur une bonne, soit tu tombe sur une moyenne voir mauvaise, ca a toujours etait comme ca
tu aurait pu tomber sur une carte qui passe les 1300 voir 1350Mhz, ou pas
Marsh Posté le 20-01-2013 à 12:26:01
Ma carte ne consomme pas plus de 70% du TDP max et ce même si je met la power limit à 111%. C'est assez génant vu que je ne peux pas du tout bidouiller la fréquence gpu...
Uploaded with ImageShack.us
Des idées?
