Oc mon processeur Fx-6300
Oc mon processeur Fx-6300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2013 à 02:09:43
Hello j'ai acheter des composants pour mon pc, dont un fx-6300 cadencé a 3.8ghz
J'aimerais avoir des conseils pour l'oc car je ne m'y connais pas du tout. J'ai un ventirad également installer, mon processeur est à 30° repos et 39-40° en charge. Cela ne me semble pas être une témparture très élévé donc j'aimerais l'overclocker un petit peu comme 4ghz ou même 4.1ghz. J'ai regarder un peu dans le bios pour modifier le coef multi ou le fsb mais je n'ai pas oser changer le vcore ne m'y connaissant pas du tout, mais celui-ci étant en automatique, si j'essaie de monter un peu le coef multi ou le fsb, il augmente également (le vcore).
Donc quelqu'un aurait quelque conseil pour l'overclocker en toute sécurité ? Les valeurs que je pourrais mettre sans en faire trop pour autant, je voudrais pas le griller
(Je possède une carte mère Gigabyte 78LMT-USB3 et une alim antec HGC 520w)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:59:24
j'ai le même CPU que toi donc si tu veux quelque conseil je peux t'aider
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:02:07
déjà si c'est pour le mettre à 4 ou 4.1 Ghz tu peux laisser le Vcore d'origine , normalement ce CPU tien 4.5 Ghz en Vcore stock ensuite quand tu fait tes réglage, il faut désactiver le turbo pour du 4 Ghz tu peux laisser les option pour l’économie d’énergie. Moi le mien et a 5.1 Ghz pour 1.55Vcore refroidit avec un Watercooling
Marsh Posté le 11-01-2013 à 21:47:48
Hésite pas à aller ici pour publier ton avancement :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 93.htm#bas
"Gigabyte 78LMT-USB3" C'est short ! Essaie vCore stock comme le dit xtazii. Essaie d'augmenter le coef en désactivant le Turbo, ça devrait le faire....
Tweaker le CPU/NB c'est de la perte de temps, si tu peux fais le en dernier...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:37:46
Je viens d'essayer a 3.9, cela passe, en revanche a 4ghz, quand je test avec occt, je me retrouve avec une erreur détecter dès le debut du test, donc je ne suis pas aller au dessus :x (j'ai laisser le vcore d'origine)
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:43:42
Essaie de jouer un peu avec le bus, tu peux peut être gagner quelques MHz ;)
Tu fais bien de laisser le vCore d'origine, sur ta CM je me risquerais pas à mettre de grosses tensions.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:48:51
Oui j'aimerais pas abîmer ma carte mère :x
Quand tu parle du bus, c'est le fsb (200mhz en auto sur ma carte mère) ou je confond ? Merci :)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:51:50
Oui c'est ça :)
Mais quand je dis jouer c'est léger. Met toi à 3.9 (qui est censé passer OCCT). Tu met ton bus à 202, 203, 204, etc. Tu pourrais gagner quelques MHz, ça vaut toujours le coup de tester !
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:01:57
oki je vais essayer merci !
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:08:18
C'est dommage que je ne puisse pas aller au dessus de 3.9, tu penses que c'est dû a ma carte mère ? Car la température de mon proc est vraiment bas
Edit: Hmm par contre avant de toucher au bios j'ai remarquer que les valeurs de base pour le coef était de x19, et le voltage en auto, quand je l'ai mis en manuel, le vcore afficher était de 1.4250. Est-ce ça le vcore de base (ça me semble beaucoup) ? Car la je suis a x19.5 (3.9Ghz) et le vcore a 1.3750V.
Désolé je m'y connais pas trop, merci
Message édité par Marine774 le 12-01-2013 à 02:35:10
Marsh Posté le 12-01-2013 à 06:04:35
Le Vcore de base se situe a 1.32 V il me semble, si tu arrive pas a tenir les 4 ghz en vcore stock je pense que ta carte mère et en cause. ou alors tu est tomber sur une mauvaise série de CPU. Ce CPU a le mode turbo qui monte à 4.10 Ghz de base avec le Vcore stock, donc si tu arrive pas à tenir au moins les 4 Ghz en stock c'est un peu bizarre. enfin après c'est ce que moi je pense
Marsh Posté le 12-01-2013 à 06:18:23
rajoute du Vcore tu peux allez jusqu’à 1.425 V sans risque , mes bon moi a ta place je changerais de CM directement car si tu veux pousser ton CPU plus loin sa va être un peu chaud niveau température. Un conseil si tu veux changer il faut prendre un CM avec un chipset AMD 990FX, il est vrais qu'elle ne sont pas donner non plus mes la Gigabyte GA-990FXA-UD3 fait très bien l'affaire et elle est à 124€ sur materiel.net
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:40:37
Je suis actuellement a 4 ghz a 1.395V et cela est stable (en revanche sur cpu-z, mon core est en dessous c'est normal o_O ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_875293cpuz.png Le Voltage est soit a 1.356, soit a 1.368
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_379648occt.png Les température sont bien non ?
Edit: J'ai parler trop vite, j'ai eu un écran gris avec des rayures noir puis mon pc a redemarré donc ça ne devait pas être stable
Message édité par Marine774 le 12-01-2013 à 15:20:11
Marsh Posté le 21-10-2013 à 10:58:03
Sa devrait l'être si tu règles le load line calibration dans ton bios.
Il a pour but de stabiliser ton vcore et donc ton overclocking en l'alignant sur celui du bios ( casiment pas d'écart ). Pour ma part je l'ai mis en très élevé ( ~ 75% )
A la limite si sa passe vraiment pas c'est qu'il a besoin d'un peu plus de jus ( max 1 ou 2 palier du dessus +0.0375 je sais plus trop )
Suivant ta carte mère le load line peut être plus ou moins performant, d'ailleurs si tu le règles correctement tu pourras surement le baissé ( vcore ) tout en gardant ton OC.
A suivre
PS: Température excelente :hello:
Message édité par toutoon59 le 21-10-2013 à 11:01:33
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
