Avoir la télé sans antenne
Avoir la télé sans antenne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:39:51
Je sais pas si j'ai bien posté au bon endroit...
Je vous expose mon problème, j'ai un studio en entresol dans une maison et je voudrais recevoir la télé. Problème, chez moi il n'y a qu'une parabole pour Canalsat (donc un décodeur) et pas d'antenne rateau.  Je voudrais bien avoir la télé en bas mais autre chose que les sites qui proposent des journaux télévisés en streaming ultra pixelisé. Une vraie télé en temps réel quoi.
J'ai un téléviseur + mon écran PC. Peu importe où je dois reçevoir la télé (même si je préfère sur le téléviseur), je voudrais bien la recevoir.
Comment faire?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-05-2008 à 07:30:58
Marsh Posté le 07-05-2008 à 07:59:20
bah
achete une antenne
Marsh Posté le 07-05-2008 à 08:13:17
Prends un abonnement par ton FAI si tu as le 8 Mo minimum.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 11:38:03
poser une antenne TV, c'est plus simple que d'utiliser un PC.
sauf que...
Si vous avez une antenne satellite, c'est peu etre a cause de la position géographique de votre maison,, vous ete peu être dans un trous et c'est durdur de recevoir la tv??
Place un bout de fil electrique ou une fouchette dans le connecteur antenne de ta TV, et regarde si tu recoit quelque chose ou pas du tout.
Si tu recoit un tout petit peu, c'est bon signe.
Va alors acheter un décodeur tnt, fait toi une antenne filaire avec deux fils d'1 mètre partant a l'opposés l'un de l'autre,connectés a un câble d'antenne assé long pour racoder ton poste tv pour que l'antenne soit dehors et puisse être réglé(en forme et en direction).
La tnt c'est le mieu, sa permet de recevoit la tv en numérique en tres bonne qualité quand tu al recoit tres mal avec les chaines normales.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 11:41:47
sauf que...
Topic honteux bidouillage  :lol:
Sinon la technique du FAI peux marcher mais celle du bidouillage avec les fils de un mètre est mieux  :o
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:43:21
sauf que...
Pas besoin de PC sauf pour internet avec un abonnement FAI tout comme pour le téléphone.  :lol:
Le coup de la fourchette ça peut marcher à conditions de recevoir un signal antenne puissant mais là c'est du bidouillage et pour la TNT ça risque d'être difficile d'avoir quelque chose.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:59:35
Non je suis pas dans un trou perdu, je suis en plein centre ville, simplement la maison a été achetée sans antenne, et nous avons directement décidé de prendre le satellite plutôt que de poser une antenne.
Et sinon une petite antenne mobile vous pensez que ça peut fonctionner ?
Message édité par -Sio- le 07-05-2008 à 19:00:15
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:32:37
prend un cintre métallique que tu déplie et tu essaye, ça te donne deja une idée
Marsh Posté le 08-05-2008 à 08:17:58
C'est à toi de faire l'essai nous on ne peut pas savoir. La réception UHF est complexe.
Je capte la TNT dans mon bureau avec une antenne d'intérieure mais à condition de la poser dans un endroit précis sinon je ne reçois rien.
La TNT ça marche ou ça marche pas, ce n'est pas comme l'analogique ou l'image et le son se dégradent progressivement suivant les conditions de réception.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:04:17
Bon je m'en vais acheter une antenne d'intérieur et je vous en dis des nouvelles.
Merci à vous en tout cas
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:57:38
Comment faire?
Merci d'avance
Utilise un cintre!!
Je ne captais jamais la 6 avant mais avec un cintre j'ai eu toutes les chaines en bonne qualité!
Idem chez ma mère dont l'antenne ne fonctionnais plus, en plus elle a décodeur TNT ce qui amplifie le signal (essaie de mettre un vieux magnéto en relais si tu n'a pas de décodeur ou d'amplificateur (genre antenne portable))
Marsh Posté le 09-05-2008 à 09:55:11
Tu racontes vraiment n'importe quoi. :pfff:
Il est évident que si tu utilises une antenne pourrie, un cintre ou une fourchette peut faire mieux.  :lol:
Ou a tu vus qu'un tuner TNT amplifiait le signal d'antenne ?  :pfff:
Il n'y a pas de miracle: seule une antenne rateau (Yagi) sur le toit et une vue directe sur l'émetteur permettent une réception maximum.
Avec une antenne intérieure tous les cas sont particuliers. Il est même courant que ça marche à un emplacement et pas à un autre dans la même pièce. Tout le reste ne sont que des conn....
Recevoir la TV avec une fourchette ou un cintre, ça marche, je l'ai fais mais à 5 km d'un émetteur de 10,5 kw. Il suffisait même de brancher un câble coaxial sans antenne pour recevoir quelque chose. :lol:
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:33:25
avec le cable d'antenne coaxial plongé dans un aquarium boule plein d'eau on augmente les chances d'avoir quelque chose  (sauf si on renverse l'aquarium sur la tv  :lol:   il vaut mieux faire attention)
Message édité par croston le 09-05-2008 à 11:41:38
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:11:38
oui y'a meme des antennes special tnt amplifie
mais essaye de voir dans le quartier si des voisins ont la tnt et comment
sinon par le net avec ton fai
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:19:46
en autre solution tu peu regarder ci il y n y a pas le câble dans ta ville.
Pour moi la meilleur solution reste la tv par FAI (type free). tu raccordes ton modem a ta télé et basta. pas de frais supplémentaire, rien à acheter, tu veu une chéne spécial en quelques cliques tu t'y abonne...
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:35:56
Ce n'est pas la peine de répéter la même chose que moi dans le 3 éme post :lol:
Il faut quand même un débit suffisant >= 8Mo/s et tout le monde ne peut pas recevoir la TV de cette façon surtout à la campagne sinon c'est le plus simple en effet.
Message édité par arsene de gallium le 09-05-2008 à 16:38:07
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:07:59
T'es chez quel fournisseur pour qu'il puisse tu fournir du 8Mo/s??? Sa représente du 100Mb/s
Et pour la télé par FAI c'est 4Mb/s minimum
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:07:28
Yes c'est une erreur d'écriture. Normalement pour ne pas avoir de problème il faut au moins 8Mb/s. 4 Mb/s est trop juste car ce n'est que le max utilisable.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:37:43
Je sais que O****e m'ont sortie qu'a partir du 2mega la télé est fluide je les ais pas cru j'ai été voir chez un ami et il a 2 méga et la télé passe
Marsh Posté le 10-07-2008 à 09:14:46
c'est pas parceque le fai distille 8mo que tu as la tv dispo. Par chez moi on est à 18mo maxi mais la tv est indisponible encore (heureusement :lol:). ;)
Message édité par Fichtre le 10-07-2008 à 09:16:05
303 Ex-ƒeedßacks à jour + ToPiC  Achète matos ferroviaire HO+N
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:44:48
Je pense que certain un petit souci avec les bits et les octets dans le coin (d'après les différents messages...)
Depuis 1998 et la norme de la CEI :
1 octet = 1 byte = 8 bits
1 Kb (kilobit) = 1000 bits (soit 10^3 bits)
1 Mb (mégabit) = 1000 Kb (soit 10^6 bits)
1 Gb (gigabit) = 1000 Mb (soit 10^9 bits)
1 Kib (kibibit) = 1024 bits (soit 2^10 bits)
1 Mib (mébibit) = 1024 Kib (soit 2^20 bits)
1 Gib (gibibit) = 1024 Mib (soit 2^30 bits)
1 Ko (kilooctet) = 1 KB (kilobyte) =  1000 octets (soit 10^3 octets)
1 Mo (mégaoctet) = 1 MB (megabyte) = 1000 Ko (soit 10^6 octets)
1 Go (gigaoctet) = 1 GB (gigabyte) = 1000 Mo (soit 10^9 octets)
1 Kio (kibioctet) = 1 KiB (kibibyte) = 1024 octets (soit 2^10 octets)
1 Mio (mébioctet) = 1 MiB (mebibyte) = 1024 Kio (soit 2^20 octets)
1 Gio (gibioctet) = 1 GiB (gibibyte) = 1024 Mio = (soit 2^30 octets)
C'est du 18Mb/s pas Mo... ça donne 2,25 Mo/s ou 2,1 Mio/s au maximum.
Message édité par zeblods le 10-07-2008 à 11:47:58
