la tour comme dissipateur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:31:10
c'est pas une mauvaise idée mais ca a quelques inconenient:
-la fixation du HDD va pas etre simple sans faire des trous dans la tole ( plutot moche )
- la tole va servir de menbrane de haut parleur pour bien te faire entedre les vibrations du disque (deja que naturelement ca fait du bordel )
a part ca l'idée est bonne , c'est plus innovant et moins cher qu'un WB HDD
perso je prefere mettre un rad sur le HDD de proco ( une version box non utilisé )que de le coller sur la tole
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:37:19
merci pour ta réponse
au sujet des nuisances sonores, je suis pas si sur de ca car si la tour est en alu ou autre, le bruit sera limité a l'interieur du boitier..
pour la fixation, il suffirait de poser le Hd sur le fond de la tour, comme ca on voit rien
je vais breveter
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:51:56
un bon test pour le bruit des HDD c'est de lancer une defrag
lance en une quand il est dans la cage normal et après recommence en le posant a plat au fond de la tour ,
ensuite fait un dernier test en le possant sur un pull en laine plié en 8
tend bien l'oreille, et on en reparle après ( experience inside) si tu veut je peut te donner les resultat d'avance:
dans la cage le HDD fait pas mal de bruit et chauffe myennement
au fond du boitier ca va faire un bordel insuportable et refroidir a peine
sur le callage souple ca va presque pas faire de bruit mas ca va chauffer a mort ( impossible de tenir le disque a plat dans la main )
si tu veut avoir un disque silencieux et bien au frais il faur le suspendre dans le flux d'air de l'avant de la tour
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:47:13
sinon pour avoir un HDD bien au frais sans bruit le top c'est ca
a vendre 2 ici
Marsh Posté le 13-08-2005 à 17:09:36
Je suis aussi affirmatif que arkrom,,
faut vraiment éviter le contacte(metal/metal) entre le DD et le Boitier..
J'ai gagné une dizaine de degrés et surtout éliminer les bruits et sifflemnts de mes DD depuis qu'ils sont suspendus devant un ventilo... et tout ça sans frais
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3101-1.htm
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:12:21
sinon ,dans le meme genre, j'ai eu une idée
On soude a chaque pin du cpu un fil qu'on relie au socket ( )
On colle le cpu avec de la pate thermique a la tour, et ca dissipe la chaleut ,sans BRUIT !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:28:46
T'as déjà vu la gueule d'un signal à plus de 100MHz quand on rallonge les connexions comme ça?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:14:06
yaura pas de perf du tout surtout :x
genre ca tiendra 20 sec de plus que sans rien.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:15:13
Si tu veux vraiment faire ça il faut pas amener le cpu à la tour, mais la tour au cpu...
Pour ça t'as le choix entre des heatpipes (pas facile de s'en procurer à l'unité), un bloc de cuivre/alu ou... un wc
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:43:25
salut a tous!
pourquoi la tour (alu) ne pourrait elle pas servir a refroidir le disque dur?
on le colle contre une des parois, on met de la pate thermique entre les deux et le tour est joué.. non?
SUPINFO, c'est MIEUX :')
