Compatibilité processeur/carte graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:43:20
Bonsoir,
la compatibilité se fait entre la carte mère et la carte graphique, pas entre le cpu et le gpu
Il faut que ta carte mère ait des ports pci-express (donne nous le modèle : aida ou hwinfo pour avoir les infos sur ton système ^^).
Il faut également faire attention à l'alimentation : quelle puissance et quelle marque ?
Et au boitier : ventilation et surtout, est-ce qu'il y a suffisamment de place dans le boitier pour accueillir cette CG
Sinon entre ton x4 et la 760, j'aurai tendance à dire que la 760 sera trop performante et que ton x4 va brider un peu ses performances mais je n'en suis pas sûr ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:44:07
Oui je pense qu'il n'y a pas de problème mais il est possible que le CPU bride la carte.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:50:30
Ok merci pour vos réponses c'étais juste pour connaitre le rapport proc/cg, car pour le reste je vais tout changer, boitier (taille adéquat), alim Fortron 650w, et une carte mère.
Soit:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56746.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62669.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70802.html
J'ai juste un petit doute pour la taille tu boitier ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:56:08
Et après vraiment dans le futur (quastion de budget) je m'acheterai un i5 :
http://cpuboss.com/cpu/Intel-Core-i5-4670K
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:56:35
Niveau boitier ça devrait aller (vérifie quand même selon le modèle de GTX, ça ce joue souvent à 2-3cm)
Niveau alim, une 500W suffira amplement
(Même une 400W si tu veux savoir ^^)
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:57:06
Tu vas prendre une carte mère en B85 avec un proc en K (Overclockable !)
Il y a qqch qui cloche ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:02:35
En fait un processeur en K s'Overclock
Une carte mère en Z87 le permet également.
Cependant une carte mère en B85 ne le permet pas.
Si tu veux OC : Il te faut une carte mère en Z87, avec un ventirad (style 612S à 40€)
Si tu ne veux pas OC : Un processeur 4670 non-K
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:06:55
Pour une question de budget je vais donc opter pour une B85, et un i5 non unlocked.
Merci énormement pour vos réponses .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:13:03
Finalement,dernière petite question
Est-ce qu'un alim advance 650w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085840.html
Pourra supporter la gtx 760 et le i5 4670 ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:19:46
Advance = NON SURTOUT PAS
En alim il faut viser du BeQuiet / Antec / Seasonic / Fortron / Enermax mais surtout pas du advance ! ^^
Et 500W suffiront amplement
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:33:34
Les alim LDLC sont fabriqués par seasonic. Mis à part de rares et legers problèmes de grésillement que tu risques de rencontrer et qui sont valables pour un retour SAV ou remplacement pour une nouvelle, tu n'aura absolument aucun problème.
Pour la puissance 500w sont largement suffisants surtout si c'est une alim de marque mais à mon sens prendre une 650 peut être justifié (un SLI/Crossfire à l'avenir ou bien si tu passe en WC avec 12 ventilo + pompe +afficheurs et sondes une 500w sera limite limite, surtout si tu veux OC en plus...). Plus de puissance me semble inutile sauf si tu as des projets spéciaux ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:33:53
Et... Que vaut celle la à ton avis :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71643.html
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:35:19
Ah... Daccord je vous fais confiance sur ce coup la alors je vais me prendre la Ldlc ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:37:31
Surtout pas ANTEC
 A leurs début le partenariat avec seasinoc leur à permis de faire de bonnes alim mais ce temps là est fini malheuresement...
Perso je ne conseille que du seasonic, soit directement un model de qualité soit en passant par les alim LDLC. D'autres sont bonnes biensur comme les BQ mais seasonic c'est tellemenet fiable... Même en les payant cher le prix reste justifié...
Regarde mon profil, j'ai une Seasonic S12 500w!! Le model date de 2000... 13 ans de loyaux services dans un silence total même aujourd'aujourd'hui et voila quelques tensions pour te donner une idée :
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:47:23
ReplyMarsh Posté le 16-08-2013 à 22:51:02
Par contre ce qui me gêne beaucoup c'est les premiers commentaires (au niveau de la date (le 22novembre)), beaucoup d'acheteur dise qu'elle à griller juste en allumant le pc ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:52:51
| brosswood a écrit : Les alims antec sont toujours très bonnes   |
Biensûr mais quitte à conseiller un produit autant directement proposer celui qui est idéal non? Après s'il y a des problèmes de sous se rabattre sur des produits un poil moins bons et moins cher. Mais avec les offres LDLC l'alim seasonic devient accesssible à tout le monde
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:54:30
| broknhope a écrit : Par contre ce qui me gêne beaucoup c'est les premiers commentaires (au niveau de la date (le 22novembre)), beaucoup d'acheteur dise qu'elle à griller juste en allumant le pc   |
Si ca grésille tu renvois, c'est le seul moyen d'avoir des models 100% silencieux. Si tu bricole un peu au pire, un coup de cilicone sur les têtes des condo et hop silence total pour d'exellentes tentions. Bon ca vire la garantie donc autant renvoyer... Mais à ce prix c'est vraiment une bonne affaire à mon sens ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:58:06
Oula !!
Bah si c'est le cas évite effectivement, surtout si c'est confirmé par plusieur personnes... C'est peut être des cas isolés car quand on voit l'ensemble des commentaires c'est plutôt un excellent retour dans l'ensemble de lapart des clients, puis en masse...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 23:01:54
Mais bon c'est quand même environ 4/5 des clients qui disent que l'alim est "PARFAITE" ou très bonne. Donc bon ![]()
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:15:08
salut
Moi dans mes principaux pc jai toujours eux des antec : une 500w , une 650w et une 350w
ma mere a une antec basiq 350w depuis 3 ans et 0 trouble , tres silencieuse et stable
sogetel20
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:59:03
D accord merci bien pour ta participation.
Ca ne peut que me rassurer ![]()
Marsh Posté le 17-08-2013 à 13:12:18
| SiZZiGETTE a écrit : Surtout pas ANTEC   |
J'ai la meme alim , toujours au top cette S12
Marsh Posté le 17-08-2013 à 13:17:15
tu confonds pas avec corsair là?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:30:01
Salut à tous je suis nouveau sur hardware,
J'ai quelques connaissances en composants électronique ect... Et j'aimerai simplement savoir si un processeur amd athlon II x4 641 étais compatible avec une Geforce Gtx 760.
Merci d'avance
