°¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:03:55
Depeche de mettre a jour jve voir des photos
Ca a l'air pas mal moi j'avais remplacé mon reservoir de WC par un baril de 30 litre en quelques sorte passif mais si je laissé mon ordi allumé longtemp au bout d'un moment l'eau chauffé  alor j'ai abandonné
 alor j'ai abandonné
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:07:09
Bon alors voila cest parti voila ma tour, avec les 2 façades découpés, ce sont des découpe simple mais comme je vais pas mal habiller autour ça passera mieux (enfin jespère)
Le dessin sur le côté (au marqueur et au crayon avec 3 couches de vernis)
La découpe à l'avant
*avant*
*après*
La gravure et la découpe du dessus
*la découpe*
*la gravure*
Ma signature à l'arrière
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:07:55
L'écran récup d'un 3310 à l'avant avec 3 led bleu pour rétroéclairage
*lors de la fabrication*
*fini monté dans la tour*
La gravure à l'intérieur matrix style
Bon alors voila je vais maintenant vous présenter mon projet un peut hors du commun, le but était davoir une température de circuit deau watercooling la plus basse possible sans avoir a utiliser le ventilateur du radiateur et sans utiliser de système « frigo » mais ce nest pas tout, je voulais intégrer le système dans un meuble et je voulais pouvoir désolidarisé le tout pour faire des LANParty avec le PC seulement. Pour ceux qui on pas compris une explication un peut plus clair :
Imaginer un PC en watercooling de ce qui a de plus normal, le tout poser sur un meuble et maintenant imaginez que le meuble soit un réservoir de 65 litre deau qui alimente ou plutôt purge le circuit de lordi tout les quart dheures de manière a abaisser la température
(Je vois déjà certain ce dire, bon dieu encore un fou échappé de lasile)
Et bien voila un projet qui mintéresse.
Déjà pour commencer voila le meuble (déjà bien entamer) et un bout de ce qui va avec
Reste plus quà faire le fond une étagère et le plateau, la suite au prochain épisode
Adaptation du réservoir pour intégrer une arriver et une sortie, style SVP
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:10:09
Voila je crois bien que c'est a vous maintenant
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:13:19
C'est la grève today ou alors personne n'a rien à dire, hummmmm c'est bizarre ça
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:20:19
Ah très bon début pour un alsacien
J'aime bien la gravure façon matrix , faudra aussi penser a une peinture extérieure.
Perso je virerai l'affichage de la temp , le fond vert ça le fait pas trop
J'attends la suite
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:24:45
Magnifique  .
Tu n'aurai pas d'autres photos avec une vue "d'ensemble" car j'ai du mal à situer certain éléments.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:27:11
Mais non c'est pas mort mais c'est période d'épreuves en ce moment ! Je suis le seul pas sérieux à venir ici alors que je devrais être en train de réviser
franchement moi j'adore, les découpes sont originales, la gravure est superbement bien réalisée, les effets lumineux sont beaux et sobres, que dire de plus ?
J'aime bien ton meuble réservoir, j'espère qu'il n'y aura pas de fuites sinon tu inonderas la baraque ! Par contre il faudra peut-être prévoir un système de refroidissement pour l'eau du meuble, ça aura une grosse inertie thermique mais au bout de plusieures heures en burn l'eau se réchauffera quand même (faudra tester).
Pour ton petit écran de 3310, tu pourras mettre des photos dans le topic là dessus en mod elec ? je viens d'en récupérer un j'aimerais voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:29:32
| pierrot22 a écrit : Mais non c'est pas mort mais c'est période d'épreuves en ce moment ! Je suis le seul pas sérieux à venir ici alors que je devrais être en train de réviser   |
Pareil j'ai un vieux 3310 , plutot que de le jeter autant le recycler en quelque chose "d'utile"
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:02:23
| Nowa a écrit : Pareil j'ai un vieux 3310 , plutot que de le jeter autant le recycler en quelque chose "d'utile"   |
Y'a un topic là dessus en mod elec avec les infos pour le faire marcher (je crois que mit y participe), mais personne n'a montré ce que ça donnait en fonctionnement jusqu'à maintenant, alors quand je trouve quelqu'un qui a terminé le sien j'en profite !
>mit : fais gaffe, il faut pas que ton système désamorce la pompe de watercooling, par exemple en faisant rentrer de l'eau au fur et à mesure que tu en enlèves, même si elle se réamorcera toute seule vu qu'elle est dans le réservoir il faut pas trop la faire tourner à sec.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:16:49
>mit : fais gaffe, il faut pas que ton système désamorce la pompe de watercooling, par exemple en faisant rentrer de l'eau au fur et à mesure que tu en enlèves, même si elle se réamorcera toute seule vu qu'elle est dans le réservoir il faut pas trop la faire tourner à sec.[/quotemsg]
En fait dans mon circuit watercooling j'ai une pompe 550 l/h et celle de mon réservoir est pareil (aussi une 550), j'ai fait le réservoir de tel sorte que lorsque mes deux circuits tournent le niveau d'eau dans le réservoir de watercooling ne baisse pas, j'ai fait un petit test en pratique, ça devrais fonctionner mais je suis sur qu'a 80 %
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:23:38
Pour le 3310 j'ai utilisé un montage a base de diodes zener et de résistance, mon port débite du 5v donc lorsque j'ai fait les recherches je suis parti sur ce montage, facile à réaliser mais il faut beaucoup de patience
ça c'est la page ou j'ai poster pour mon montage
http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] ash_post=0
et pour le montage j'ai trouver un tuto sympa
http://users.skynet.be/fa358153/da [...] /index.htm
Juste un conseil il faut un multimètre sinon c'est la galère pour la tension de sortie, personellemnt personne m'a aider et j'y suis quand même arriver
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:31:58
| Mit-113 a écrit : En fait dans mon circuit watercooling j'ai une pompe 550 l/h et celle de mon réservoir est pareil (aussi une 550), j'ai fait le réservoir de tel sorte que lorsque mes deux circuits tournent le niveau d'eau dans le réservoir de watercooling ne baisse pas, j'ai fait un petit test en pratique, ça devrais fonctionner mais je suis sur qu'a 80 % |
ouais fais gaffe, la pompe du gros réservoir aura à remonter l'eau plus haut que l'autre, donc elle risque de forcer un peu plue et d'avoir un débit moins important.
Pour moi la solution ce serait d'arrêter la pompe du WC, de vider complètement le réservoir du WC dans le gros réservoir, puis de reprendre de l'eau à l'autre bout du gros réservoir et de la verser dans le réservoir du WC, mais il ne faut pas que l'opération dure plus de quelques secondes et au niveau automatisation c'est assez costaud.
Sinon moi je verrais bien autre chose :
Le WC tourne en permanence comme si de rien n'était (flèches bleues)
La pompe du gros réservoir renouvelle l'eau du Watercooling en permanence (elle envoie de l'eau par le bas du réservoir du WC et le trop plein du réservoir de WC redescend dans la gros réservoir :
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:40:24
Donc voila pour les personnes qui n'arrivent pas a situer les différents éléments vu un peut plus haut
alors ici on peut voir le LCD nokia, le dessin et un peut la gravure du dessus
la c'est vu de l'arrière avec la signatureet le radiateur
et la on voit la gravure matrix
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:47:56
Pour te répondre pierrot22 j'ai du mal m'exprimer parce c'est ce que je comptais faire la seul différence c'est que je vais mettre un programateur sur le gros réservoir pour qu'il tourne pendant 15 minutes toutes les 30 minutes
"citation"
Mais c'est de ma faute j'aurais du faire un dessin
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:56:17
ça le fait merci c'est bien clair.
Pour les gravures matrix je suppose que c'est du métal ou du plexi gravé et que tu as mis du produit réactif aux UV dans les symboles gravés, c'est ça ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:56:49
bon aller avant que j'aille me coucher (et oui je bosse demain) je vous montre mon boulot de la soirée (pas encore tout a fait fini)
Cette gravure sera intégré dans le meuble en façade histoire de le tuné un peut
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:58:41
| pierrot22 a écrit : ça le fait merci c'est bien clair.  |
En fait c'est encore plus simple, une plaque de plexi 4 mm avec des lettres gravé au dremel et un néon sur la tranche, face gravé on y voit rien, mais face lisse tout les relief ressortent
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:03:12
ReplyMarsh Posté le 08-06-2005 à 23:06:42
| superbonhomme a écrit : Super boulo pour les gravure tu es vraiment trés doué |
  merci merci
 merci merci
aller rien que pour toi, ma toute première (rayure a cause de la protection encore dessus)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:41:48
| Mit-113 a écrit : vla une photo plus parlente (tu distingue le néon, un 10 cm)  |
Je connaissais cette technique mais je savais pas que ça rendait si bien avec un néon !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:17:20
| pierrot22 a écrit : Je connaissais cette technique mais je savais pas que ça rendait si bien avec un néon !  |
Toute mes gravure sont faite avec des néons sauf ma signature (le MIT) à l'arrière qui est fait avec trois LED
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:27:30
Bon alors voila ce que j'ai fait ce soir, et surtout voila a quoi resemble 2 de mes caches câbles
Alors ces caches câbles comme je les appels sont fait avec des profilés en alu de la feuille noir et du grillage le tout riveté ou collé
voila la bête a l'envers pour voir l'armature
Voila comment ça fait dans le PC pour cacher toutes les alimentations de néon et les câbles de sortie d'alim
Voila le deuxième pour cacher le câble d'alimentation de la pompe et celui du 3310
J'ai aussi installé mon dernier néon 10 cm vert voila ce que ça donne
et voila ce que ça donne avec le néon rouge allumé (tout ce contrôle en façade)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:49:43
wow ça le fait  !
Trop bien l'idée des caches cables, je crois que je vais copier !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:50:51
Vas y je t'en pris en plus c'est cool plus aucun câble visible a part les alim principale
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:40:08
Bon aujourd'hui je vais faire la liaison PC / meuble, j'ai pas trop envi d'utilisé des tuyaux en sortie je pense faire un espèce de canal en plexi vissé qu'est ce que vous en penser ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:05:11
moi je verrais plutôt de tuyaux souples, le canal rigide je pense que ça sera pas pratique du tout ! Pour détacher ta tour pour l'emmener en lan ou même pour trafiquer à l'intérieur des tubes rigides ça peut être gênant.
Sinon pour ta waterbox j'ai pensé à un truc : pourquoi tu mettrais par un gros radiateur en passif à l'arrière du meuble ? Genre un radiateur d'eau de 205, avec une pompe de débit assez faible placée au milieu des 65 litres d'eau ça ne fera aucun bruit et là tu auras vraiment un gros refroidissement, parce que là ta waterbox sans radiateur ne refroidit le circuite de watercooling que grâce à l'inertie thermique, donc au bout de plusieures heures de burn la température de l'eau aura monté même si elle aura mis longtemps, et ensuite il lui faudra beaucoup de temps pour refroidir.
Tandis qu'avec un refroidissement passif permanent de l'eau de la Waterbox tu n'auras pas ce problème, et en plus l'eau de la waterbox refroidira facilement même quand le PC est éteint.
En plus au niveau cout ça doit être faible, une petite pompe et un radiateur de bagnole dans une casse ça doit pas être bien cher !
Alors tes impressions ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:48:31
Au niveau de la sortie d'eau je pense que ce sera plus difficile de brancher / débrancher des tuyaux que faire coulissé un canal parce que j'ai pas énormément dê place j'ai environ 2,5 cm du réservoir au meuble et pour l'encombrement autour, photo inside..
sinon pour le refroidissement de l'eau du gros réservoir j'avais récupéré il y quelque temps un radiateur de 60x25
vla une tof
Je pense que ça fera l'affaire et si je met ma pompe en immertion de toute façon ça sera inaudible, j'ai une 1000l/h qui traine avec 3 rotor de remplacement au cas ou
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:58:08
le problème, c'est que le canal coulissant tu peux le faire pour l'eau qui descend mais pas pour l'eau qui monte, tu pourras pas faire quelque chose d'assez étanche pour pouvoir faire monter l'eau dedans si tu veux que ça coulisse !
Sinon le radiateur, nikel, je pense que ça aidera bien le watercooling ça !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:02:03
ReplyMarsh Posté le 10-06-2005 à 20:07:23
la montée je veut la faire via un tuyaux 8/10, uniquement la descente sera faite via un canal
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:17:34
| Mit-113 a écrit : la montée je veut la faire via un tuyaux 8/10, uniquement la descente sera faite via un canal |
ok là je comprends et je suis d'accord avec le principe !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:17:15
Bon pour ceux qui suivent un peut je fixe la date de fin le 29 juillet, je pourrais pas le finir avant j'ai encore une épreuve le 4 juillet, donc je vais devoir bosser pour avoir ma licence et il me reste pas mal de boulot au niveau du meuble.
Donc a cette date (j'espère) tout mon circuit sera en fonction avec un test détaillé
Pour info, le plateau est fini (reste a poncer) demain j'attaque l'étagère (pour le fond du réservoir) et le fond (pour le support électrique)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:25:16
t'inquiète je suis pas du genre pressé moi je t'en voudrai pas ! pour mon mod en projet j'ai aucune date de fixée (la rentrée le 15 septembre quand même  ), je préfère prendre mon temps.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:58:12
Petit rappel du projet
Intégrer un réservoir de plus de
60 litres80 litres dans un meuble et renouveler l'eau de mon watercooling en non stople projet V2 va recommencer tout doucement avec les "reste" de matos du révolution, au programme nouvelle façade, nouvelle peinture et nouvelle config, j'avais prévu de jeter le tout mais ca me fait de la peine, d'ailleurs si quelqu'un est intéressé par le tout (sans config) je lui cède @ un good price
pour info cette case permet une utilisation passive du PC durant près de 24H non-stop (pour arrivé @ 28°)
faite des propal's d'amélioration je retiendrais les plus intéressantes
La config du V2
AMD Athlon 64 3400+ 1Mo cache s754
ASUS K8N (changement prévu, DFI NF3)
1Go DDR400 Kingston
Carte graphique MSI FX5200 Personal cinéma
HDD MAXTOR maxline 3 300Go
2 HDD 320Go Seagate 7200.10
Graveur DVD Nec
Lecteur DVD LG
Voici les photos de la première version
Message édité par Mit-113 le 19-09-2006 à 11:54:13
