Conseils pour meilleures performances - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2007 à 01:39:23
coté CG si elle est d'origine il faudrait voir de combien elle peut monter en fréq GPU & GDR3.
la 7800GS ne serait-ce pas une 7900GT rebaptisée ainsi lors de son passage à l'agp ?
je crois me souvenir que oui... si c'est le cas il y a un bel o/c en perspective... en espérant qu'il n'y ait pas limitation dû au port AGP.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 01:46:46
Merci pour vos réponses si rapides!!!
La voici: http://www.clubic.com/actualite-31 [...] z-pny.html
Marsh Posté le 01-07-2007 à 03:37:55
J'ai les drivers forceware 93.81 pour ma CG.... Ca ne peux pas influencer? Y'a t-il de meilleurs drivers?
Est-ce que la version de windows joue sur les perfs?
Et si je change de carte graphique pour en prendre une en pci-espress (ma carte mère a l'agp et le pci-express), vous me conseillez laquelle?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:03:38
ultra62 a écrit : J'ai les drivers forceware 93.81 pour ma CG.... Ca ne peux pas influencer? Y'a t-il de meilleurs drivers? |
perso moi avant j avais un 3500 en A64 j etait a 2.6 ca changeait pas grand chose donc j ai preferer revendre le tout ( 250 euros )
maintenant toi c est un peu tard pour revendre ce prix la mais tu peux revendre 150 et rajouter un peu pour avoir une config a base de core2duo
les core2duo reste des betes de perf en o/c meme les bas de gamme genre E4400
Dans tous les cas je pense pas que remettre de l argent dans ta config actuelle soit interressant
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:49:16
Ok, merci!
J'ai OC ma CG avec rivatuner et y'a du mieux, c'est vrai....
Un jeu comme tomb raider anniversary tourne nickel en 1280*1024, tout à fond... Par contre colin mac rae dirt a du mal... Je suis quand même bien tenté pour mettre 2Go en dual...
Pour ce qui est de la différence entre l'agp et le pci express, j'ai lu sur pas mal de forum qu'elle est minime...
J'avais acheté cette carte mère pour faire évoluer mon PC en douceur en gardant ma CG... L'idée est en effet d'acheter une CG plus performante en pci-E et ensuite changer CM+cpu, mais ce n'est pas pour maintenant...
Voici les caractéristiques de ma barette de 1024:
Pour profiter du dual, il faut absolument qu'elle soit de la même marque?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:47:51
le fait d'avoir PCI-E et AGP fait que les 2 sont moins performant que avec un seul... après pour la ram oui je pense que ca serais plus perf avec 2 kits de dual... mais si tu met n'importe quelles barrettes ca se peux bien que ca ne fonctionne pas!
Marsh Posté le 02-07-2007 à 06:26:38
Ok, merci pour toutes ces précisions...
Je pense commander un kit de 2x1go... Si je veux le dual-channel, je dois utiliser uniquement 2 barettes d'1 go? Si je met 2x1go + mon ancienne d'1 go, le dual ne fonctionnera pas?
J'hésites entre ces deux lots:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036696.html
Lequel prendriez-vous?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:42:55
ultra62 a écrit : Pour profiter du dual, il faut absolument qu'elle soit de la même marque? |
Non
il faudra que tu règles ton o/c en fonction de la plus "faible".
c'est pour ça qu'idéalement il faudrait les 2 mêmes .
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:04:06
oui et non, ca marche avec 2 différentes, mais y a beaucoup moins de chance que ca marche!
les perf des 2 ne sont pas super top... pour avoir de bonnes perf, prends peut etre des CAS2 au lieu de 2.5 ou 3 en PC3200... la OCZ est pas trop cher... mais y a ce blem de compatibilité qui limite vite...
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:08:40
Si je change de carte graphique (j'ai la 7800gs) pour celle-ci: 8800 GTS 320mo , mon processeur risque de la brider, non? (athlon64 3200+ OC à 2.5Gh)
Merci d'avance!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:39:31
mieux vaut que le proco vbride plutôt que le proco bride et la CG bride
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:42:40
moué... de toute facon quelque chose bridera quelque chose
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:30:10
Bon, j'ai changé de CG pour la 8800gts...
En effet, Mon pc a du mal sur certains jeux comme colin mcrae dirt.. ~30fps en solo et ~15fps dès qu'il y a plusieurs voitures en course. Là c'est le cpu qui galère, non?
Est-ce que ça vaut le coup de changer de proc pour un athlonx2 3800+ par exemple ou plutot pour un athlon64 4000+ (qui sont à peu près au même prix) car j'ai pas envi de changer de carte mère pour l'instant...
Vous me conseilleriez quel cpu pour remplacer mon 3200+?
Merci!
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:50:06
je pense que tu es aussi limité du fait que tu as AGP et PCI-E, normalement le CPU est de moins en moins sollicité pour les jeux avec les nouvelles CG. mais c'est sur que le CPU n'est pas un méga performant pour une CG comme ca... donc bien possible qu'il te bride.
Je pense que tu peux changer de CPU mais tu n'aura toujours pas les méga perf d'autres personnes avec des mobo avec seulement le PCI-E... mais de toute facon tu verra un peu de différence, mais combien, ca je ne sais pas
Marsh Posté le 01-07-2007 à 01:12:43
Salut à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'aurais voulu avoir quelques conseils pour avoir de meilleures performances dans les jeux...
Voici ma config:
-Windows XP pro service pack 2
-Carte mère Asrock dual sata-2 (socket 939 / pci express et AGP)
-Proc AMD Athlon 3200+ Overclocké à 2.5Gh (2Gh d'origine)
-1.5 go de ram (512 PC3200 200 Mhz / 1024 PC3200 200 Mhz)
-PNY nvidia geforce 7800GS (256Mo) AGP
-2 DD (maxtor 160Go IDE / WDC 80 Go IDE)
Donc, je me demande ce qui pourrait augmenter les performances dans les jeux....
En vrac:
Je ne compte pas changer de carte graphique pour le moment...Donc, que feriez-vous?
-Changer la carte mère pour une autre plus performante?
-Changer le processeur?
-Remplacer la barette de 512Mo pour une de 1024 pour avoir 2Go en dual-channel?
-Overclock de la CG?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par ultra62 le 01-07-2007 à 01:13:36
