Pas d'amélioration de performances dans les jeux après o/c de ma CG - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2007 à 01:14:16
peux etre que tout a avoir GPU + RAM + CPU + HDD ???
Marsh Posté le 12-05-2007 à 01:18:34
ram j ai 2go donc c pas ca.
Mon proco je l'ai deja o/c et il n y a pas d amélioration non plus.
Mon DD est défragmenté donc...
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:10:32
ah oui si en o/c comme un bourrin j'ai gagné (apparement) 2 FPS sur test drive unlimited. cool l'o/c
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:30:13
Tu joue a quel jeu pour verifier la difference de fps ?
Test drive^^  autant pour moi     en meme temps sur un jeu gourmand tu risque pas de grapiller grand chose en o/c une pauvre 6600GT
Vu ton matos je te conseil plutot d'overclocker ton A64 3000+, il montera sans difficultés a 2200mhz (3500+) voir meme à 2400mhz (3800+), va voir cet execellent tuto si ca t'interesse   http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:12:20
oui mais dans les jeux quand j'o/c mon proco je ne vois aucune différence.
Ca doit etre ma CG qui est trop vieille
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:19:18
| LatexMan a écrit : oui mais dans les jeux quand j'o/c mon proco je ne vois aucune différence.  |
 Oui c'est sur  mais tant qu'a faire pourquoi se priver de puissance en plus! Peut etre que dans les jeux ca ne sent pas   par contre je me rapelle avec mon ancien A64 3000+@2350mhz la difference etait non negligeable sous windows par exemple. Apres ca depend des jeux aussi, y en a qui utilise plus la puissance du cpu que d'autre (par exemple  cs-s  avec un A64 3000+@1800 et cs-s @2350mhz  la difference est majeure). Maintenant c'est vrai que si tu veux une vrai différence dans tes jeux il faudrait que tu investisse dans une nouvelle carte graphique (8600GTS ou la X1950pro meme si cette derniere n'est pas fiable a mon gout, inutile de prendre plus puissant avec ta config).
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:46:13
ok merci pour tes conseils
Je vais essayer sous CSS je suis curieux
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:56:22
Pense a bloquer les frequences pci-e etc , vire le spread spectrum et le cool and quiet aussi, met ton HTT sur 600 (ou x3 selon le bios). Apres monte ton fsb à 245mhz (3500+) et desynchronise ta ram à 166mhz. Normalement tu devrais booter sans soucis!
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:54:25
Voilà je viens d'o/c ma GeForce 6600GT.
Sous 3dmark je passe de 3645 à 3996 points.
Pourtant sous les jeux (par exemple test drive unlimited) je n'observe aucune augmentation des FPS (testé avec Fraps). Or c'est bien la carte graphique qui limite et non le processeur.
Comment cela se fait il que je n'ai meme pas une image par sec de plus ?
