C2D, 8800GTX, Stacker 830 [NOOB] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:37:26
NB : Malgré la photo c'est bien du 1/4"
NB : Pour le waterblock mémoire qui n'a pas de fixation
________________________________________________________________________
TOTAL = 923.75 € (Simulation DocMicro, frais de port compris)
Si je me débrouille bien, cela devrait ressembler à ça :
Ma configuration actuelle :
Un peu bruyante... et très moche.
Merci de vos conseils éclairés. ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:41:04
Ton installation est bizarre la ventilation du processeur va vers l'arriere du boitier pourtant les ventilateurs installé sur l'arriere souffle vers l'avant...
A ta place j'aurai enlevé un ventilo à l'arrier et je l'aurai mis à l'avant deja.
Ensuite les ventilos à l'arriere change les de sens pour qu'il souffle en extraction vers l'arriere l'air chaud du processeur et de la carte graphique.
Pour finir achete un petit rheobus afin de reguler la vitesse de tes ventilos et les passer en 7v voir 5v et tu verra que ton pc fera deja beaucoup moins de bruit.
Après si tu as des sous passer au watercooling c'est le top tant pour les performances que pour le silence, et tu pourras en plus overclocker pas mal ton e4300.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:51:17
| AlexKiss a écrit : Ton installation est bizarre la ventilation du processeur va vers l'arriere du boitier pourtant les ventilateurs installé sur l'arriere souffle vers l'avant... |
Edit : Ouais je viens de voir ça ! C'est fou ce que une photo peut révéler...
Je viens d'ouvrir le PC : Ca souffle dans le bon sens.
Les trois ventilos du proc sont dans le même sens (souffle de l'avant vers l'arrière)
Pas grave, j'en ai profité pour ranger mon bordel
Le problème avec le watercooling, c'est que je ne sais pas du tout comment construite un système CPU + GPU, les connecteurs à prendre ...etc. En plus j'ai vu que certains HFRiens avaient des problèmes à cause des pas de vis, alors un peu d'aide serait très appréciée. ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:54:36
pour ton radiateur cpu
entrée d'air à l'avant puis sortie par l'arriere (imagine toi le flux d'air dans ta tete et tu verra que tu trouveras de toi meme
Après tu peut aussi installer des vis en caoutchouc sur tes ventilos pour les fixer perso ça apporte rien ou presque mais c'est psychologique ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:51:23
Bon déjà pour le LDR j'ai vu qu'il fallait de préférence prendre un fluide non conducteur, du genre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html
Le truc con c'est qu'il est retiré de la vente, en plus d'être cher.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:30:48
Niveau watercooling je pourrais pas t'aider par contre ya une section ici donc va la bas poser tes questions sur le watercooling ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:47:09
J'ai vu ce type d'alimentation watercoolée :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_234.html
C'est un pétard mouillé ou c'est vraiment efficace ?
Quelqu'un a-t-il vu des alims de ce type avec plus de watts ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:15:02
Pour ma part j'ai jamais entendu du très très bon de ce genre d'alim après je sais pas.
Perso j'ai une seasonic est c'est vraiment le top niveau silence ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:19:38
C'est pour ça que je demande, ce marché ne semble hélas pas très développé.
J'ai moi aussi une seasonic, mais il faut avouer que si je peux avoir une alim watercoolée ->
MAJ du premier post avec photos d'un Stacker 830 watercoolé
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:52:10
Vaut mieux un water chipset,mofset,processeur puissant pour o/c et pas mettre l'alim et les dd en water. Après c'est mon avis ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:58:35
C'est important de watercooler les mofsets ?
Ca sert à quoi exactement ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:00:24
| AlexKiss a écrit : Vaut mieux un water chipset,mofset,processeur puissant pour o/c et pas mettre l'alim et les dd en water. Après c'est mon avis |
dans ce cas sa sert a rien de watercooler les mofset aussi car un rad suffit largement pour les refroidir.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:08:34
AdrenaliZ, peux-tu me commenter ta configuration WC, stp ?
Je vois que tu n'as par exemple pas de WB chipset.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:14:40
Une desciption de mon matos wc ?
c'est inscrit dans mon profil, mais bon je peux te l'ecrir si tu veux.
WB CPU : Apogée GT
WB GPU : EK 8800GTX acetal
TUYAUX : 12mm interne / 16 externe
RAD : LCR XL3*2
Il y a un seul rad de brancher pour le moment, j'attend de finir ma watercase pour mettre le deuxieme. Les rad sont enfait des black ice pro et nexxxos pro mais vendu sous la marque openjl (donc moins chere)
si c'est pas ca que tu voulais savoir repose la question autrement
EDIT : oui je n'est pas de waterblock chipset, car je tiens en o/c sans probleme et mes chipset ne chauffe pas donc pas vvrement besoin de les watercooler, je vai le faire plus tard mais sa sera juste pour faire beau.
Ma 8800GTX est o/c a 650/1050 et mon E6600 @ 3.6 avec 1.45vcore reel, il est pas en permanace a cette frequence car sa sert a rien a par augmenter la facture EDF.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:25:05
Très intéressant, je vais regarder du coté d'openjl, certains de leurs kits ont l'air très sympa.
Comment savoir si un chipset chauffe ou non ?
Ton waterblock EK, pourquoi la version Acétal (choix esthétique ou ...) ?
Les tuyaux : là je crois que je suis complètement perdu. Que signifie interne / externe ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:35:53
le chipset soit en posant une sonde, soit grace a certain logiciel comme asusprob qui donne une temperature pour le NB et SB, ou en posant le doigt dessus.
La version acetal pour plusieur raison, plus confiance avec le top acetal que plexi, je trouve ca plus joli, sa dissipe mieu la chaleur que avec un top plexi, et c'est aussi lors de la CGP que j'ai pris un top acetal pour permetre au autre participant d'avoir un meilleur prix sur ce wb.
interne et externe c'est le diametre interieur et exterieur du tuyaux.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:11:17
Bon pour Asusprobe c'est mort, je suis trop en avance sur mon temps
D'après toi une pompe Laing suffirait dans mon cas ?
Combien de réservoirs et quelle contenance aussi ?
Quel est ton circuit exactement (ordre de refroidissement...etc) ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 17:05:16
tu refroidit que le cpu et le gpu ?
Oui les pompes laing sont tres bien, elle devrait suffir sans probleme.
j'ai un airtrap Dangerden fillport monté avec un syteme en T, il a une contenance tres petite, il fait 55mm de diametre et 8cm de haut.
l'ordre c'est : Pompe>Cpu>Gpu>Rad
le reservoir avec le systeme en T est placer entre le radiateur et la pompe.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:40:23
Moi j'ai deux rads, voici un petit schéma :
Je ne suis pas sûr d'avoir bien fait, alors toute critique est bonne à prendre. J'ai opté ici pour une seule pompe et que je n'ai pas mis l'alimentation watercoolée, car je ne sais pas où la placer de manière optimale dans le circuit.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:07:15
Optimisation :
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:25:06
C'et sympa comme shema
les 2 facon sont equivalente, tu as juste a faire celle qui sera la plus simple pour lintegration.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:00:06
| AdrenaliZ a écrit : C'et sympa comme shema |
Merci, c'est fait avec Paint.
| AdrenaliZ a écrit : |
L'airtrap, c'est comme un réservoir ou je fais fausse route ?
Et si je veux placer une alim watercoolée d'après toi je dois la mettre à quelle endroit du circuit ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:55:16
l'airtrap c'est un reservoi, mais comme son nom l'indique il sert a evacuer l'air. (donc enfait pour evacuer plus facilement l'air la deuxieme solution est la meilleur.
L'alim tu pourras la placer la ou tu veux, ca na aucune importance la disposition des elements, il faut juste avoir le reservoir avant la pompe.
Les alim watercooler sont faible. la plus grosse que j'ai vu c'etait 500W et super chere enplus. Autemps prendre une bonne alim avec ventilo de 120 dedans.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:44:54
De toutes façons je compte commencer sans alim watercoolée.
Pis si vraiment je vois que ça continue à faire trop de bruit, j'aviserai en conséquence ^^
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:34:10
Update de la liste, choix des composants avec prix, photos et liens.
Toute suggestion est bonne à prendre, surtout sur la connectique et le LDR (retiré du catalogue de PC-Look).
Et sachant que j'ai 240 mm de dispo en hauteur, puis-je placer la pompe et l'airtrap ? (combien mesure la pompe en hauteur ?) ![]()
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:17:18
ah bah c'est juste, 240 - (150 + 45) = 45 mm.
Penses-tu que cela suffise pour le raccord + embouts à coiffe entre la pompe et l'airtrap ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:32:14
Je pensse pas que sa suffise un raccord a coiffe doit faire pres de 3cm de hauteur, donc si il en faut 2 + un peu d'espace entre pour mettre un tuyaux ca va etre juste.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:10:02
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je redoutais. Ce soir je vais chercher un airtrap de 100mm de haut.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:40:40
Changement de l'airtrap pour un réservoir sous forme de baie, dont j'ignore la contenance...
Ajout d'un filtre antibulles.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:50:47
la contenance na pas d'importance sur les perf. (sauf a tres grande echelle : comme un reservoir de plusieur litre dans lequel le liquide a le temps de se refroidir seul)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:04:40
Dis moi t'as de gros tuyaux toi, c'est facile de trouver des reccords à coiffe dans ce format ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:48:07
| CyberDenix a écrit : Dis moi t'as de gros tuyaux toi, c'est facile de trouver des reccords à coiffe dans ce format ? |
Je crois que les plus gros raccord a coife qui existe c'est pour tuyaux 10mm interne/12mm externe, et ils sont introuvable ou tres tres rare en france, pour les tuyaux de gros diametre on utilise des embouts cannelé.
| mfjnext a écrit : salut a tous |
Le HK est un beau waterblock en cuivre, j'ai eu quelque eco comme quoi le cuivre de ce waterblock etait super "fragile", rien que de passer l'ongle dessus sa laisse des grosse rayure, mais aucune idée des performance. Pour "l"etage d'alim" comme tu dis, ca sert pas a grand chose de le wc, un simple rad suffit, donc sa na pas grand interet de depenser plus d'argent pour acheter le HK a la place du EK juste pour ca.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:44:02
ah ok
je comprend mieux pourquoi tous les waterblock de 8800 ne refroidissement pas activement l'étage
moi j'ai un ek avec le top plexi et j'en suis assez content, je dépasse pas 60°
entre le modèle acetal et le modèle plexi il y a une différence de performance ?
le acetal coute un peu plus cher quand meme
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:02:02
il doit y avoir un legere difference entre les 2, grace au top acetal qui dissipe mieu la chaleur qu'un top plexi qui la dissipe pas du tou ou tres peu, mais je pense pas que ce soit enrome.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 12:58:14
Hum, je vais regarder ce heatkiller de plus près.
Par contre les embouts cannelés ca me parait risqué vu le prix du matos à watercooler.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:48:36
Ya pas plus de risque qu'avec nimporte quelle autre embouts.
Sur un embouts cannelé, la cannelure doit etre legerement plus large que le dimaetre interne du tuyaux, donc une fois le tuyaux mis sur l'embouts il ne bougera plus et il ni aura pas de fuite, apres on peut rajouter un collier de serrage pour le maintenir encore plus (mais sa ne sert pas a grand chose appart pour se rassuré)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:34:59
Ajout de la sonde (avec alarme), de la connectique, des accessoires et du WB Silentstar recommandé par Adrenalitz.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:47:03
J'envisage dans un avenir prochain (peut-être à Noël, peut-être avant) de monter mon premier refroidissement de type WaterCooling, en vue d'améliorer le silence et le refroidissement de ma configuration.
Message édité par CyberDenix le 05-08-2007 à 11:24:25
Directeur Technique (CTO)
