Quel est le meilleurs rad ??? Besoins de conseils merci - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:43:06
87francs suisse sa fait combien d'euros ?
Pour les rad, je crois que les rad a tube plat dissipent mieu la chaleur que ceux a tube rond (ceux que tu as mis dans ton post sont a tube rond).
tu peux decouper ton boitier si sa te fait plaisir, c'est a toi de voir selon tes gout, si tu prefere avoir le rad integré au boitier ou a l'exterieur, niveau perf sa change pas grand voir rien.
ouai tu peux mettre la pompe en bas sans probleme.
le reservoir de la pompe est suffisant.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:57:16
| AdrenaliZ a écrit : 87francs suisse sa fait combien d'euros ? |
87 frs suisse donne environ ~ 55 euros.
Oki, donc tu me conseillerai d'en prendre un plat, y en a un sur le site??? Est-ce que c'est un de ce style dont tu me parles, et quel taille faudrai sachant que j'ai une 8800GTX et un E6400, mais pas de chips pour la CM.
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1209
Prix ~ 55 Euros
Et quel différence y a entre ces 2 là ?
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1210
Prix ~ 65 Euros
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1507
Prix ~100 Euros
Merci AdrenaliZ
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:00:31
la difference entre les 2 dernier rad : entre le GT Stealth et le GT extreme c'est l'epaisseur du rad, 55.7 pour l'extreme et 30 pour le stealth.
plus le rad est fin moin tu as besoin de ventilation pour dissipi la chaleur, donc plus il est epait plus tu doit le ventilé pour dissipé la chaleur.
Donc si le bruit ne te derange pas tu peux prendre l'Extreme qui sera plus performant a forte ventilation, mais si tu veux avoir du sillence je te conseil de prendre un rad fin comme le stealth avec des ventilo sousvolté.
les HWLabs (black ice....) sont des rad a tube plat.
apres pour la taille du radiateur (240 ou 360 etc..) en general on dit qu'il faut un rad 120 par element wc.
Si tu veux overcloker ton CPU et ton GPU je pencherai plus pour un rad 360, ou meme si tu overclock sa te permetra de rajouter un autre waterblock plus tard sans avoir a racheter un rad.
parcontre si tu n'o/c pas et que tu ne souhaite pas rajouter plus tard de waterblock je pense qu'un 240 sera suffisnat.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:22:24
Hmmm oki, non j'overclock de toute façon tout ça après. Mon système d'avant, avec le rad 240, ben mon E6400 était overclocké et stable à 3.5 Ghz. En idle il tournait autour des 53-54° et en burn vers les 65° max, mais j'avais mis un petit reservoir de + de 350ml dans le circuit mais c'est tout.
Alors je pense que je vais prendre un 360, black ice avec des ventilo sous volté. me parait une bonne idée.
Dernière question, parce que dans le topic "mon premier montage water cooling" celui avec la tour P182 justement, le type l'a mis à l'étage sa pompe... moi je pense plus judicieux de monté les dd en haut et de mettre la pompe dans le compartiment du bas... ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:28:13
En fait pour la pompe ca change pas grand chose, c'est surout que quand elle est en haut tu y a accé plus facilement si tu dois rajouter du liquide par exemple, en bas c'est plus compliqué.
La position sa depend juste de la facon dont tu veux integé tous ca.
et c'est peut-etre moin riqué d'avoir le reservoir un peu plus eloigné de l'alimentation (en cas de fuite)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:39:27
D'accord c'est noté AdrenaliZ
J'ai parcouru par mal de topic, mais c'est tout le temps la guerre pour la direction des ventilo sur le rad lol. Qu'est-ce qui est mieux?
Sur mon ancien, j'avais monté monté 2 ventilo 120 audessus du rad, qui expirait l'air du boitier et en même temps celui du rad vers l'extérieur donc.
Maintenant je pensais mettre les 3 ventilo en-dessous du rad et à nouveau d'expirer l'air hors du boitier et non prendre l'air frai et la ramener, parce que ma chambre fait assez chaud surtout l'été, ça avoisine les 25° lol Que me conseil-tu ?
Sur le site xtreme-cooling.ch, lequel des black ice je prends?? un Xtreme III ou le GT 360 ? J'ai un doute now
Merci 1000 fois pour tes renseignements
DDDD
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:03:30
Il y a des ventilo qui sont plus efficace en aspi que en expi et vis versa, donc le meilleur moyen c'est de tester les 2 methode et de voir ou tous du moin essayer de voir si il y a une difference (je pense pas que sa change enormement)
L'Xtreme III fait 45mm d'epaisseur et le GT stealth fait 30mm d'epaisseur
donc le GT stealth sera mieu a faible ventilation.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:18:35
| AdrenaliZ a écrit : Il y a des ventilo qui sont plus efficace en aspi que en expi et vis versa, donc le meilleur moyen c'est de tester les 2 methode et de voir ou tous du moin essayer de voir si il y a une difference (je pense pas que sa change enormement) |
Oki, c'est noté, merci beaucoup AdrenaliZ pour tes conseils, bon le rad je pourrai malheureusement pas l'avoir ce week snif... vais attendre la semaine prochaine, ah oui j'ai pris 3 ventilo comme ça :
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1000
J'en avais pris que 2 pour mon rad 260 mais vu que je vais changer, faut que j'en commande un 3ème, t'en pense quoi toi ? 1200rpm et 11dba, c'est silencieux même en plein charge no ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:15:24
AdrenaliZ,
tu oublie que la densité des aillettes n'est pas le meme
sur les extrem ils sont plus espacé
je préfere de loin un nexxxos pro ou docmicro pro, moins cher et plus perf
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:58:04
| Wils a écrit : AdrenaliZ, |
Hmmm alors qu'est-ce que tu me conseil pour mon montage Wils, je vois que t'as l'air de t'y connaitre. Surtout je sais pas si faut que j'intégre le rad dans le boitier en découpant le toit ou le laisser juste au-dessus...
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:15:21
ouai mais je comparer surtout les rad du site suisse en penssant qu'il voulait commander la bas, et il ni a pas de nexxxos pro sur son site.
sinon pour le rad, c'est comme tu le sens, si tu te sent capable de decoupé ton boitier fais le, c'est plus "propre" un rad integré que posé sur le dessus, parconte si tu te sent pas capable de le decoupé, il est preferable de le laisser sur le dessus et de ne pas abimer un boiter pour rien.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:24:31
| AdrenaliZ a écrit : ouai mais je comparer surtout les rad du site suisse en penssant qu'il voulait commander la bas, et il ni a pas de nexxxos pro sur son site. |
Le problème, c'est que je trouve nul part ou le commander ce fameux Nexxos... snif
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:28:34
J'ai trouve sur Docmicro, j'espère qu'ils envoient en suisse, mais je prends lequel, le Docmicro 360 pro ou le Docmicro 360 DOC Extrem ???
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:34:51
ba wills te conseil un Pro (plus fin donc mieu a faible ventilation).
sinon pur docmicro, je sais pas si ils envoient en suisse, en tous cas ils sont super rapide, j'ai camander du matos vers 21h le lendemain matin mon colis etait deja a la poste ![]()
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:39:27
| AdrenaliZ a écrit : ba wills te conseil un Pro (plus fin donc mieu a faible ventilation). |
Lol, ils ont engagé flash
Alors non.. ils envoient pas en suisse snif...
. Bon et tu pense quoi de celui ci ->
http://www.pc4all.ch/xtc/product_i [...] -Radi.html
Et sinon... comme site suisse, y a, et si vous avez le temps d'allez jeter un coup d'oeil et me dire lequel vous prendriez vu que j'ai pas trop le choix...
www.pc-cooling.ch
www.pc4all.ch
voilà les grandes lignes des sites suisses qui font le watercooling ;o)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:34:40
pas top comme rad !
pourquoi ?
il possede des tubes ronds (moins perf que les tubes plats)
ce rad m'a l'air beaucoup mieux (semble etre du meme architecture que les nexxxos pro)
http://www.pc4all.ch/xtc/product_i [...] e-360.html
sinon tu as ThermoChill qui est trés réputé
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1611
trés perf mais aussi trés cher je trouve
autant prendre un mora 2 moins cher et plus perf
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ucts_id=90
sinon tu as
http://www.pc-cooling.ch/product_i [...] ts_id=3343
mais je crois qu'il est en alu (à vérifier)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:59:57
| Wils a écrit : pas top comme rad ! |
Lu Wils
Merci beaucoup pour tes conseil. Mais le Mora, lol ça serait en passif du coup alors bon :S... j'hésite, mais toi si tu devais en prendre un de ceux que tu me disait, tu prendrai lequel? sachant que t'as pas envie de mettre trop d'argent
Merci en tout cas
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:04:18
le airplex 360, a l'air d'avoir la meme architecture que les nexxxos ou que les docmicro comme wils a dit, donc il doit etre bien et beaucoup moin chere que les autres, et c'est donc celui la que j'aurai prix, apres je comprends pas l'allemand donc je sais pas les specification exacte.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:36:58
| AdrenaliZ a écrit : le airplex 360, a l'air d'avoir la meme architecture que les nexxxos ou que les docmicro comme wils a dit, donc il doit etre bien et beaucoup moin chere que les autres, et c'est donc celui la que j'aurai prix, apres je comprends pas l'allemand donc je sais pas les specification exacte. |
Je suis bilingue allemand, alors je vous mettrai la traduc ce soir.
bye all et merci!!!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:38:08
+1 avec AdrenaliZ
car s'ils avaient du Nexxxos je t'aurais dit de foncer mais là je connais pas le rad "airplex 360" (qualité, perf ...)
les tofs sont parfois fausse dans les mag
mais si ils sont indentique au Nexxxos ou doc pro
ca serait un bon choix
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:26:09
oki Wils, thanks, bon je vous mets la traduction quand même pour le airplex pro 360.
Traduction de la decriptions :
Contrairement aux models Evo, le airplex 360 est un radiateur plat. A travers les mesures du rad qui ont été diminuées on gagne en performance.
Embout : 1/4.
Matériel : Lamelles du cuivre, logements en laiton
Voilà en gros ce que dit la description.
Est-ce que ça peut vous aidez ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:29:55
| Wils a écrit : +1 avec AdrenaliZ |
Oki, alors voilà une autre photo de l'airplex 360
Donnez moi votre avis avec ce que j'ai écrit au-dessus. merci d'avance
Ah oui, est le airplex vous pensez qu'il est vraiment mieux que le Black Ice GT Stealth 360?? La différence de prix est quand même de 25-30 euros entre les 2.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:02:21
je vois pas ce qu'ils appelent logement en laiton, donc je prefere attendre wils pour pas te dire nimporte quoi.
sinon apres pour les difference entre les radiateur, le plus souvent la difference de prix est seulement du a la marque.
comme les NexXxoS pro ou les NexXxoS Xtreme , c'est exactement les meme que les radiateur de marque Openjl (juste le nom qui change mais le rad est le meme car openjl a racheter les rad a alphacool) et la difference de prix etait de quelque 10ene d'euros aussi pour exactement le meme produit.
c'est pareil pour les HWLabs Black Ice ... qui sont les meme que les radiateur de marque docmicro.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:06:36
| gokuan a écrit : Oki, alors voilà une autre photo de l'airplex 360 http://www.aquacomputer.com/images [...] 60_500.jpg Donnez moi votre avis avec ce que j'ai écrit au-dessus. merci d'avance Ah oui, est le airplex vous pensez qu'il est vraiment mieux que le Black Ice GT Stealth 360?? La différence de prix est quand même de 25-30 euros entre les 2. |
on dirait un HWLabs pro360, en tous les cas pour des faibles ventilations il est surement meilleure que le GT stealh
car celui-ci est tres dense, il faut une grosse pression d'air (donc des ventilos qui tournent plus vite et dc du bruit) pour qu'il soit efficace
si le bruit ne te gene pas tu peux le prendre mais il faut des ventilos qui tournent a 2000tr pour qu'il devienne meilleur que les rad moins dense comme celui-ci
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:05:38
hmmm oki, merci pour vos 2 réponse les amis, je vais prendre je pense la airplex 360 pro, niveau sonore ça sera un gain ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 09:53:16
"logement en laiton" = tubes en laiton
et oui tout les rad en cuivre ne sont pas à 100% cuivre à cause du cuivre qui est trop moue pour avoir une bonne résistance à la pression et au torsion que l'on peut exercer les tubes plat
donc il ajoute un peu de zinc pour rendre le cuivre un peu plus robuste
zinc + cuivre = laiton
+1 pour le choix du airplex 360 pro, vu qu'il doit etre un copie des HWLabs pro360, Nexxxos pro III, docmicro pro 360
et tkt pour la différence de prix, c'est marketing
"nos rads sont plus cher donc ils sont plus perf" à banir !
souvent c'est plutot l'invers qui se produit
Marsh Posté le 17-05-2007 à 09:59:50
| Wils a écrit : "logement en laiton" = tubes en laiton |
Merci beaucoup Wils, tes réponses sont toujours très précise.
Voilà je l'ai commandé, mais je sais pas quand je vais le recevoir vu que today c'est férié...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:39:14
J'ai ete faire un tour sur le site suisse. J'ai lu beaucoup de bonne chose sur le ThermoChill, mais celui-ci est plus epais que les autres, donc dois-je en conclure qu'il faudrai plus le ventiler que le airplex 360 pro ???
Il existe pas une version du ThermoChill mais plus fin, pour une ventilation moindre ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:49:47
| MclarenProject4 a écrit : J'ai ete faire un tour sur le site suisse. J'ai lu beaucoup de bonne chose sur le ThermoChill, mais celui-ci est plus epais que les autres, donc dois-je en conclure qu'il faudrai plus le ventiler que le airplex 360 pro ??? |
Mets le lien du thermochill, et je te dirais
Mais le airplex, est un nexxoss enfaite, donc sont vraiment performant pour pas cher
Marsh Posté le 26-05-2007 à 00:09:03
Ba le lien c'est le lien que donne Wils plus haut en fait.
Je vie dans le sud (Nimes), il fait vraiment super chaud des fois, de plus mon pc est sous une fenetre, donc il chauffe vraiment pas mal.
De plus je peux pas m'empecher d'o/c un pross donc il me faudrai vraiment un bon rad...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 00:25:43
| MclarenProject4 a écrit : Ba le lien c'est le lien que donne Wils plus haut en fait. |
Hmmmm, alors c'est effectivement un très bon Rad, mais cher, environ en euros, ça donne 100 euros. le thermochille, fait 6,4 cm de haut, donc je dirais que des ventilo en low.. ça jouerai, mais bon... ça va chauffé trop... Si t'en veux un performant, nexxos, ou airplex... il est fin, mais marche très bien.
T'as combien de WB??
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:21:08
Je voudrai o/c juste le pross et la CG, j'ai un bon dissipateur sur le chipset, ca suffit largement.
Mais comme je t'ai dit je voudrai vraiment tirer le maximum de mon C2D (4ghz ca serait parfait), et donc il me faut un refroidissement optimal pour le moins de bruit possible (mon pc est a 3 metres de mon lit...)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 09:48:22
| MclarenProject4 a écrit : Je voudrai o/c juste le pross et la CG, j'ai un bon dissipateur sur le chipset, ca suffit largement. |
Yep, comme moi quoi, j'overclock juste le proc et ma carte graphique, un peu la mémoire.
4Ghz ? en stable... c'est très rare, t'as quoi comme cpu ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:06:33
ReplyMarsh Posté le 31-05-2007 à 13:02:13
| MclarenProject4 a écrit : E6600. |
Ben je te dis tout de suite, que le maximum stable pour E6600, c'est environ 3.85 Ghz, mais 4Ghz, ton pc ne sera pas rockstable...
Donc bon...
moi, mon E6400 il est à 3.6 en rockstable... mais plus haut laisse tombé
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:22:58
Donc pour reprendre le sujet, le meilleur rad pour une faible ventilation avec budget illimite est :
l'airplex 360.
Tout le monde est d'accord ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:10:29
budget illimité ? lol
Bah je dirais pour faible ventilation, oui, c'est ça.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:19:00
Ouai j'ai bosse pendant 6 mois pour pouvoir dire "budget illimite", donc je le dit
3 * Noctua 1200 = Faible ventilation ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:28:36
Donc pour reprendre le sujet, le meilleur rad pour une faible ventilation avec budget illimite est : Tout le monde est d'accord ? |
tous les rad fin et peu dense (donc il faut eviter les rad style GT stealth et les extreme quelque soit la marque)
| MclarenProject4 a écrit : Ouai j'ai bosse pendant 6 mois pour pouvoir dire "budget illimite", donc je le dit 3 * Noctua 1200 = Faible ventilation ? |
oui
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:34:19
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1160
Je pense qu'il est pas mal performant, mais j'ai un doute, qu'est-ce que vous me conseillerez comme rad ? Je pensais prendre le même mais en 360, donc celui-là :
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1161
Pour le boitier P182B que je viens d'acheté, que me conseillerez vous de faire avec le rad???
Est-ce que je découpe le toit du boitier, ou bien je le pose juste au-dessus ?
La pompe est-ce une bonne idée de la mettre en bas, donc dans le compartiment du bas. Voilà un lien pour vous donnez une idée :
http://www.antec.com/images/400/p182_q_op.jpg
Ah vi j'ai la pompe DDC avec un reservoir de 100ml dessus, est-ce suffisant ou il faut que je rajoute un petit reservoir en + dans le circuit ???
Voilà et merci pour vos conseil
