E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:59:42
pour moi je trouve les temps un peut elevé apres d'autre avis ? pour info je monte maxi 55 ° grand maxi ! avec occt avec le rad dorigine mais ma tour est tres bien ventilée aussi
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:07:17
Mouaip, je (crainds) d'etre assez d'accord avec toi...
Un probleme de joint entre le ventil. et le CPU (du genre : la pate thermique d'origine se serait mal "repartie" ) ?
Autre point curieux : j'install Titan Quest actuellement et TAT me montre, en Idle, une temperature moyenne de 46 deg C.
PC Probe II (d'Asus) quant a lui, montre de 40 a 41 deg C ?!?!?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:40:00
faut voir aussi ou il prend la temp car moi mon 6400 je peut avoir la temp du processeur et la temp des 2 cores ( souvent + chaud de quelque degres )
Mais ton ventilo intel tourne a combien de tour minute ? moi je suis a 800 en idle mais quand je mais un jeu boum 2500 tm !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:42:35
mais aussi je pense ta toure est bien ventilée ? ou il fait chaud dedans ?
Aussi tkt pas 60 ° c chaud mais c bon encor pose toi des question ver 70 - 75 ° ( je dit peut etre une connerie ... )
Marsh Posté le 19-02-2007 à 22:22:23
> 2500 tm !
beeee... en fait, c'est ~800 en idle, et 1500 en Full, c'est la que je comprends pas trop
Merci pour ce point... Bon, je vais aller fait un tour dans mon bios + mettre Speedfan (flute, ou l'ai-je mis dans tout mon bazard ?)...
Edit : en fait, aux tests que je viens de faire, j'ai bien l'impression que le Fan du radiateur inbox intel est "bride" et ne peux tourner qu'a 1700/1800RPM max (j'ai force sa vitesse dans le bios a la valeur max). Du coup, ca chauffe "moins", mais j'ai seulement du gagner 1 a deux degres !
Du coup, je pense qu'avec ton 6400, le ventil livre par defaut est plus performant (plus "puissant" en "valeur" RPM)...
Misere, 'va vraiment falloire acheter un bon dissipateur+ventil.
Sinon, non, il ne fait vraiment pas trop chaud dans ma tour. J'approche ma main de l'extracteur arriere, meme pas de sensation de chaleur...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:22:51
ok moi mon ventilo est deja monter a 2700 tour ^^ c bizard quand meme que toi que 1800 tour ?!
Mais je pense que ton hypothese d'avoir un + puissant est bonne .
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:03:37
moi aussi je viend recevoir mon e 4300 sur p5b deluxe
et comme toi j ais un coef flotant a mon avi il y as une obtion dans le bios
moi ca vari entre 6x266=1600 et 9x266=2400
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:51:17
Mieux...
J'ai change hier le Ventirad d'origine pour un ventirad Scythe Infinity + Fan de 12cm (que j'ai pu rentrer au chausse-pied dans mon boitier, avec (ou sans ?) quelques phalanges en moins, petard, ca coupe ce radiateur!)... ca s'annonce bien au niveau temp. (*)
J'ai fait des tests en 1.8, je recommence en OC mon 4300 en 2.4Mhz... hehehe...
Je vous ferai un recap ce we. + un post dans le topic de Nibbles sur l'OC C2D E4300.
(*) Point #1 : apres moultes recherches sur ce forum et sur le net, c'est le Scythe Infinity qui a remporte la palme a mon "gout" pour le refroidissement de mon CPU (le plus efficace me semble-t-il)
Point #2 : curieusement, maintenant, je me pose des questions sur le fait d'avoir ou non correctement "soude" le ventirad Intel a la carte meme (ce qui expliquerai peut-etre mes pb de temp)... j'en ai tellement sue comme un boeuf pour mettre celui de Scythe... ceci me fait dire cela...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:56:00
+1
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:22:25
On se caaaaalme, ca arrive...
J'vous dis pas le nombre de tests que j'ai fait...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:02:03
Bien, voici la compil de mes resultats, j'ai encore plein d'autres tests a effectuer...
* Infos manquantes dans le tableau :
Bios MB : 1004.
Boitier Asus TA-8 (tout juste assez "grand" pour le Scythe !)
1x fan 8cm en extract a l'arriere, 1x fan 12cm en aspiration a l'avant.
* Remarques:
En gras, sur les 5 premieres colonnes, les differences de "config", d'un ligne a l'autre.
Pour la premiere ligne (Intel Ventirad), j'ai arrete mon tests de TAT a 100% quand la temperature approchait 61deg C, car elle continuait a monter trop vite a mon gout...
Pour les autres tests TAT 100%, j'ai laisse la temperature se stabiliser d'elle meme.
Je n'ai pas change les coef de la Ram, j'ai laisse la Motherboard gerer cela d'elle-meme.
Tres interessant, le boitier couche donne de meilleurs perfs chaleur que vertical (63 -> 60)... du au poids du Ventirad Scythe (~950gr).
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:34:14
je pense que c bon 60 ° comparé a moi c chaud mais c corect !
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:17:12
moi aussi j ais un probleme de temperature
en full sur tat a 100 pour 100 je monte a 70degres
le pirre c que c neuf comme config et que j y est fait monte un zalman 9500led les boules
donnais moi vos avis ca m interesse
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:25:32
70 ° SA COMMence a faire elevée moi avec mon 6400 o/c 2.4ghz je monte avec ventilo INTEL 50 TAT et 58 TAT au core voilou .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:28:40
a 70degres ca y reste ca monte plus mais ca fait beaucoup je trouve moi aussi
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:21:49
En effet, 70deg, c'est "trop" pour l'objectif que je me suis fixe.
A 2.4, ma machine est bien stable, chauffe pas trop.
Je mettrai mon tableau a jour demain, sur mes nouveaux tests : FSB a 300 puis 333, en fct de la temperature du core (je vise les 65 max.)
PS: j'ai un peu change le titre du post, vu que je me base maintenant sur mon Ventirad Scythe.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 01:02:31
je pense que les sonde sont mal calibre des cpu
j ai un 4300 il prend 70 en full sous tat
est sur core temp il indique 57 max
fait demander a intel sur le truc la je crois
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:08:43
ben moi j avais 70degres avec mon e 4300 2,4g sous tat
avant hier je suis alle au magasin qui me l avais monte il me semble bien qu il etait monte a lenver lol ben c etais ca en plus il etais mal fixe
ùmaintenant je suis a 59degres lol
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:30:18
Hi !
J'effectue des tests avec mon E4300 + Ventirad Intel original (sur une Asus P5B Deluxe + Bios 1004) tout neuf, jamais overcloke.
Je m'etonne des resultats sous TAT en frequence standard de 1800MHz :
- En idle, environ 37 a 38 deg. C, OK, cela me convient.
- Mais en Workload 100% sur chaque Core, la temperature monte a plus de 60 deg C, en moins d'une minute !
Est-ce normal ?
Edit: En fait, je rejoint un peu ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9698_1.htm
De plus, le logiciel CPU-Z me montre de temps en temps un Core Speed a 1203MHz et un coef Multiplicateur x6, et de temps en temps (c'est rare), il daigne me montrer 1800MHz coef x9 !
Edit: un topic similaire : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9686_1.htm
Vous en pensez quoi de tout ca (surtout le 1er point) ?
J.
PS: delose pour les non-accents, je suis en Qwerty, clavier 88 touches.
Message édité par JBT_f le 24-02-2007 à 12:23:42
