Guide OC Asus P5W-DH + E4300 [Topic Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2007 à 23:23:38
Salut nibbles1, même CPU/MOBO que toi..
Pas encore trop bien testé mais j'attends de voir tes réglages BIOS plus précisément..
Peut être un problème de temp : 44° en idle sous tat
Marsh Posté le 05-02-2007 à 00:46:54
cool ! j'ai évité le bide
vas-y ne te gène pas pour tester, t'y arriveras ptet mieux que moi
pas trop laissé tourné TAT donc je ne sais pas
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:32:57
Salut. J'ai la même mobo et processeur. En revanche je n'y connais rien en O/C, aussi mes réglages pour l'instant se limitent à retoucher le vcore et fsb. J'arrive à monter jusqu'à 2.7 ghz avec une tension de 1.4. A 3 Ghz j'avais des instabilités (j'ai un NH-U12 comme ventilo). Je suis preneur de vos réglages bios si vous pouvez me les fournir.
En plus, ca sent drolement le chaud ds mon ordi. Je me demande si c'est normal (ptetre du à la 8800 gtx), j'essairai ce soir le mode performance pour le variateur du ventilo.
Bref, j'ai voulu faire le malin overclockeur, mais je galère un peu. Je suis preneur de vos conseils.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:55:09
je les avais mis dans l'autre topic en fait
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:56:33
ce qui donne :
Marsh Posté le 06-02-2007 à 12:57:27
Salut nibbles1
Premier test :
P5W DH dlx
Ram Corsair 2x1Go PC6400 XMS2 Twinx 5-5-5-15
Avec ventirad box
FSB : 333Mhz
Coeff 9 ---> 3Ghz
Stable 30Mn sous OCCT, pas encore testé plus voir ce soir.
Mais je m'inquiète de mes temp avec TAT,
Suis à 45° en idle et dans les 68/69° en burn avec même une pointe à 73°.
Quelle est la temp max à ne pas dépasser avec l'E4300?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:57:06
drapal, tu m'intéresses surtout je vois que ton vcore chutte de 1.4v à 1.35 dès que tu lances le test occt, je me sens moins seul avec mes vdropp ^^
vais essayer 1.4v bios alors avec mon ventirad vox, j'osais pô, j'avais peur pour mes températures
question : le QFAN est il activé pour le processeur ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:07:45
ouais j'ai du le mettre mais le machin est toujours à 100% ça fait un poil de bruit dans ma config "silencieuse"
et "AI quiet" faut le mettre ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:09:06
bon alors avec vcore bios 1.425, vcore réel 1.4 sous cpuZ, je boote à 3Ghz (9*333)
MAIS
orthos s'arrete au bout de 2 minutes
quesqué pas stable ? ma mémoire est de la geil 6400 cas 4, que j'ai mise à 4-4-4-12-4 en manuel dans le bios, du coup à ces paramètres là elle est pas limitante (je la mets à 666Mhz) ! (à 2.4Ghz je la passe à 800Mhz et c'est rock stable)
là je suis à 2.7 Ghz, 9*301, (vcore bios 1.35 (Vcore réel 1.320) et c'est stable ... je comprends pas bien que je n'arrive pas aux 3Ghz en augmentant autant le Vcore
Help ?
p.s. : alim hyper 450w, j'ai pas touché aux voltages FSB, northbridge ou southbridge tout est en auto
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:12:25
TORTerminator a écrit : bon alors avec vcore bios 1.425, vcore réel 1.4 sous cpuZ, je boote à 3Ghz (9*333) |
Augmente plus de vcore non?
Moi je suis à 1.625V dans le bios pour etre stable à 3.240ghz... (Pc watercoolé quand même).
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:49:59
ben avec le ventirad d'origine, je sais pas trop jusqu'où monter .... suis à 68° sous TAT+orthos là en mettant 1.35v dans le bios ...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:44:29
Dans l'hypothèse où un fsb de 400 est possible, est ce qu'avec de la PC6400 un réglage de 7x400 ou 8x400 n'offre pas de meilleures performances générales que 9x333 ???
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:50:16
je relance un coup mon topic (avant de remettre à jour mon premier post) afin de glaner quelques infos
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:01:48
Ouh là, il est poussiéreux mon topic !
Je peux avoir d'autres avis ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:01:54
Finalement je me lance
(attendez, je vais en faire un de qq heures
.png)
Basé sur l'idée du même topic consacré au E6600, je vais tenter un guide pour le E4300.
Je ferai sûrement pas aussi bien car je suis un peu débutant dans l'OC mais chui motivé et j'ai acheté cette config dans le but d'OC au mieux ce CPU.
J'y arriverai probablement plus si j'avais du feedback de gens qui ont ce couple-là et qui ont réussi un bon OC (avec ventirad box ou non bien entendu).
Le but du topic sera donc d'essayer de trouver les meilleurs réglages possibles dans toutes les options disponibles.
Dans un premier temps, je garde pour objectif d'avoir une machine stable avec le ventirad Intel. Si vraiment c'est pas gagné, j'étudierai la question du ventirad qui coutera 1/3 du prix du CPU
Je mets mes réglages du moment, en attendant une validation plus poussée qu'un OCCT de 30 minutes
Ma config :
P5W DH (bios 1707)
E4300 (4300 SL9TB / Malaysie / Q640A265)
2 * 1Go G. Skill PC6400 Dual Channel 4-4-4-12
Antec P180
Seasonic S12 500W
Sapphire X1950XT 256 Mo
2 * Samsung Spinpoint 250Go Sata II 8Mo
IBM Deskstar 120GXP 100Go 8Mo (temporaire)
Maxtor Diamond Max Plus 9 160Go - 8 Mo (temporaire)
DVD Pioneer 12X IDE
Windows XP Pro SP2, Catalyst 7.1
Pour l'instant, je suis pas mal à 2,7, je tente donc la barre fatidiques des 3GHz, non sans mal
Pour obtenir http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=163710, j'ai effectué les réglages suivants :
Paramètres :
les plus importants un peu plus bas sur les screens CPU-Z
VCore : 1.40V (bios)
PCI-express : 101 MHz
PCI : 33.33 MHz
Plein de trucs désactivés (faut que je reboote pour les noter
Cpu-z / CPUMark99
OCCT :
30 minutes OCCT
Pour l'instant c'est pas encore tout bon car ça merdouille pour 3DMark06
et je n'ai pas résolu le problème (X1950 XT non OC, sous un Accelero X2)
et maintenant...
(intervenu juste après la seconde scène 3D, donc avant le test CPU il me semble...)
intéressant : http://futuremark.com/forum/showthread.php?p=64722
ça doit être Avast
Message édité par nibbles1 le 02-02-2007 à 19:30:40
JeanBeulz, chercheur coincheur
