OC C2D E4300 [Topic Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2007 à 23:23:49
Bonne idée ![]()
| Citation :
Marsh Posté le 01-02-2007 à 06:38:25
pseudo Pouet13
fréquence 3000
FSB 333
multiplicateur 9
vcore 1,325
marque / modèle de ventirad Scythe SamouraiZ
modèle de carte mère Asus P5B
revision 1
bios 1102
modèle et quantité de ram GEIL PC6400 4.4.4.12 2X1GO Dual
timings ram 4.4.4.12@416Mhz
FSB : DRAM 4:5
voltage ram 2
OS XP Pro
Stable avec T° 71° maxi sous TaT
Test: SuperPi (1mo) 18,589 s
CPUmark99: 418
Everest cache et memory bench:
Memory : read 7984 MB/s Write 6056 MB/s Copy 6519 MB/s Latency 56,1ns
L1 cache : 47904 MB/s 47785 MB/s 95575 MB/s 1,0ns
L2 cache : 22907 MB/s 17908 MB/s 23326 MB/s 2,7ns
3Dmark06 : CPU score : 2645
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:45:04
Voila pour moi:
pseudo yatah
Fréquence: 3ghz
FSB: 375
Multiplicateur: 8
Vcore: 1,35(bios)
marque / modèle de ventirad: Noctua NH-U12F
modèle de carte mère Asus P5B-Deluxe
bios 0910
modèle et quantité de ram: A-DATA Vitesta PC6400 4.4.4.12 2X1GO Dual
timings ram: 4.4.4.12@375Mhz
voltage ram: 2,1V
OS XP Pro
Stable avec Températures de 80° maxi sous TaT
Suicide Screen:
Je penseq u'il y'a mauvais contact entre le rad et le cpu, je vérifie ce week end ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:41:54
en fait ce serait ptet à peine plus clair sans les screens, on vous fera confiance ![]()
Marsh Posté le 02-02-2007 à 00:07:01
Voila mes données :
pseudo : M0zArT
fréquence : 3330 Mhz
FSB : 370
multiplicateur : 9
vcore : 1,4500V
marque / modèle de ventirad : Zalman 9500LED
modèle de carte mère : Gigabyte P965-DS3
revision : ?
bios : F10
fréquence bus : 1480Mhz
modèle et quantité de ram : 2*1Go G.Skill PK PC6400
timings ram : 5-5-5-15@493Mhz
voltage ram : 1,8V
OS : Windows XP Pro SP2
En Full TAT j'atteind facilement entre 78 et 88°C ![]()
Marsh Posté le 02-02-2007 à 11:46:54
| m0zart a écrit : Hello, |
t'as oublié de préciser la fréquence de ta ram ? 400 ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 12:42:42
Désolé pour l'oubli.
La fréquence de la RAM est sur l'image : 493.3Mhz
Par contre j'ai encore rien testé niveau OCCT, CPUMark (j'ai juste fait un TAT une demi heure).
Vous avez aussi une différence d'environ 5°C entre les 2 cores ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 12:48:58
valide quand même ![]()
Marsh Posté le 02-02-2007 à 13:54:30
3 GHz stable OCCTed
allez c'est quoi ma prochaine étape ?
tenter de réduire les voltages à 3GHz ? augmenter le FSB ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 23:43:56
J'ai mis à jour Nibbounet
, j'ai rajouté quelques tests juste pour comparer et trouver ce qui est le mieux, j'ai pu constater que c'etait mieux niveau perf en mettant la memoire en 4:5@416 que 1:1@333
reste a trouver pour moi comment descendre la T° .. vais rajouter deux ventilo lateraux je pense pour cet eté , mais bon hormis TaT , c'est rare d'etre en full burn 100%X2 pendant 30 minutes, je n'ai aucune apply qui demandent autant
, donc en general sous des jeux comme Vanguard, ou NFS Carbon suis bien au dessous
Par contre je te conseille de tester avec Prime95 (3h mini) pour la stabilitée, je pense que tu auras des surprises ....
Sinon, bravo pour le topic
Marsh Posté le 03-02-2007 à 05:07:13
| pouet13 a écrit : Par contre je te conseille de tester avec Prime95 (3h mini) pour la stabilitée, je pense que tu auras des surprises .... |
pas besoin, je tiens pas 1h30 sous OCCT
Marsh Posté le 03-02-2007 à 05:14:11
| nibbles1 a écrit : pas besoin, je tiens pas 1h30 sous OCCT |
Ben ?
tu as ecris que tu passais le test un peu plus haut
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:19:31
pseudo: tracker
fréquence: 3Ghz
FSB: 333
multiplicateur: 9
vcore: 1.35 v
modèle de carte mère: Asus commando
revision: C2
bios: 0601
modèle et quantité de ram: 2*1Go Gskill 6400 PK
timings ram: 1:1 4/4/4/12
voltage ram: 2.0v
OS: win pro
o/c fait a la vas vite mais stable sur un win non réinstallé. On verra la suite plus tard
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:08:34
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 14:13:35
argh, voila je vous explique :
j'hesite a prendre le e6300 ou le e4300 pour des raison evidente : quesiments pareils.
et sur le e4300 je me disais, avec un coef de 9, on pourais facilement passer la barre des 4ghz avec un FSB de 450, comme c'est le cas sur des e6300.
Mais c'est pas aussi simple alors ? malgrés vos ventirad de geekou ?
Je parle notement sur une mobo P5B Deluxe
merci de vos conseils ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:50:55
| Foxus666 a écrit : argh, voila je vous explique : |
L'avantage du E4300 c'est qu'avec un p5b deluxe par exemple et son potentiel de montée en fsb (la mienne monte a 500 et apres c'est ma ram qui suit plus:pp) il est quasiement impossible d'etre limité par la CM:pp
En plus si tu vises les 4ghz (soit en gros 9*445) de la ddrII 800 suffiera (peut etre meme de la 5300 en baisant les timings). Alors que moi avec mon E6300 il me faudrait une ram capable de tourner @600 . Cela ne serait donc pus le me budget^^
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:04:35
ha daccord zorlan, mais il me semble que en gros le maxi pour une ram pc6400 ca touche dans les 450 mhz en overcloking, donc fsb a 450 mhz pour la syncro 1:1 fsb/ram , et le coef du 6300 est de 8 maximum c'est ça ?
donc 8X450 = 3,6 ghz
la question est : le e4300 peu t'il atteindre aussi facilement, sans chauffer + que le e6300, les 450 de FSb ? (1800 mhz de bus FSb CPU au lieux de 800 de base quand même...)
dans les 2 cas un watercooling s'impose donc ?
P.S : est c'est quoi la virtualisation sur le CPU ? car le e4300 en a pas, contrairement au e6300
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:52:57
La virtualisation c'est le fait de pouvoir faire tourner un OS (virtuellement) sur un autre OS (cf Wikipedia)
Sinon ma RAM monte a 493Mhz moi (2*1Go G.Skill PK PC6400 @ 5-5-5-15) ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:59:48
| m0zart a écrit : Sinon ma RAM monte a 493Mhz moi (2*1Go G.Skill PK PC6400 @ 5-5-5-15) |
quelle mobo ? et le cpu à quelle fréquence ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 01:24:25
M0zArT woww !
sinon pour mes questions ? et surtout si le fsb peu monter aussi facilement a 450 mhz pour le petit e4300, et si le coef du e6300 maxi est 8 ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 02:08:33
Excusez-moi, je me trompe peut-être de topic, mais jusqu'à quelle fréquence / quel FSB peut-on monter sans changer de vcore? 2.7? 2.4?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 02:15:13
j'allais à 2.7 moi je crois (mais sans long test de stabilité)
du coup j'ai tenté 3GHz et là je galère ![]()
Marsh Posté le 05-02-2007 à 08:49:41
alors moi je suis monté à 3,2Ghz et 1,38vc. Je veux arrêter à cette fréquence mais essayer de descendre au maximum le vcore.
il y a encore plein de réglages a faire dans le bios.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:09:33
| nibbles1 a écrit : occt stable @ 6h |
Avec un Vcore de 1.4 ? Tu as validé sous quoi ? A 3 Ghz avec le radbox Intel c'est chaud
Perso la stabilité est Ok avec mes applications courantes, mes simulateurs : FSX me fait monter les core à 58°c c'est le max que j'ai relevé.
Je ne fais pas des tests sous TAT ou OCCT en raison de la chauffe que j'estime non raisonable (75-80 °c) mais c'est stable.
Je viens de passer la RAM à 2 V pour stabiliser une appli qui semblait avoir des pb avec la RAM mais je n'en suis pas sur.
Pour moi 3 Ghz pour un E4300 avec le Radbox intel me semble le max pour ne pas surchauffer.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:29:45
| Foxus666 a écrit : ha daccord zorlan, mais il me semble que en gros le maxi pour une ram pc6400 ca touche dans les 450 mhz en overcloking, donc fsb a 450 mhz pour la syncro 1:1 fsb/ram , et le coef du 6300 est de 8 maximum c'est ça ? |
Le coef du 6300 est de 7 (pas 8 ,dommage
Pour ce qui est de la frequence max des pc6400 c'est tres variable, les miennes montent par exemple @500 en 5-5-5-15 avec 2,1v
Monter a 450 de fsb ave cle E4300 c'est possible mais cela va deja donne rune frequence de 4050 car lui a un coef de 9^^ Donc en air cooling cela doit etre possible mais faut etre super bien ventilé pour une utilisation quotidienne je pense (donc mieu en water^^)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:40:12
| Falconpage a écrit : Avec un Vcore de 1.4 ? Tu as validé sous quoi ? A 3 Ghz avec le radbox Intel c'est chaud |
je sais plus j'ai fait les réglages vite fait à la mi-temps du superbowl et j'ai laissé tourné toute la nuit
(donc pour répondre à ta question, validé par 6h d'OCCT
je sais plus si je suis à 1.35 ou 1.40 et pour la ram c'est ptet 2.10V. je vais vérifier
par contre la nouveauté c'est la ram en synchro
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:42:23
Coucou
Voila mes premiers essais stables apres 4h d'occt et 1h de TAT 100%
pseudo: Trank
fréquence: 3105Mhz
FSB: 345Mhz
multiplicateur: x9
vcore: 1.4125V
modèle de carte mère: P5B Deluxe
revision
bios: 1004
modèle et quantité de ram: 2x1go PC5300 Corsair Value
timings ram: 5 5 5 15
voltage ram: 1.95V
OS: Win XP pro SP2
Screen: http://img124.imageshack.us/img124/8029/ocrj4.jpg
J'obtien des temperature correct vu le Vcore utilisé, a savoir entre 60 et 64° apres 3h d'occt et 74-75° apres 1h de TAT 100%.
Pour la suite vais m'atteler a baisser le Vcore étant donné que mon proc est a sa limite (unstable a 3,2Ghz malgré 1,45V de vcore
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:00:17
je rajoute qq screens, je reviendrai plus tard mettre tout à jour
effectivement : 1.40V et 2.10V, y a ptet moyen de baisser vu que je monte pas haut sous OCCT (pas fait encore beaucoup de TAT)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:50:53
C'est pas très haut sous OCCT mais je vois que tu utilises une beta, peut être qu'elle n'a pas chargé les deux core (vu le température relevé ...) Il fait combien dans la pièce où tu as testé ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 14:33:22
et le e6400 a un coef de 8 si j'ai bien compris ?
interessant...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:46:44
Attention,
Je vous vois parler (ou plutot rever même) d'un FSB 450 et d'une fréquence de 4GHz pour un E4300.
N'oubliez pas que le E4300 est fsb limited et que passer la barre des 400MHz est pour l'instant du domaine du rêve.
Les plus gros OC montent à 375MHz de FSB et la majorité stagnent vers 330-350, tout cela avec des vcore relativement élevés (1.38-1.42V)
Dwarf
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:31:29
| Dwarf2k a écrit : Attention, |
Qd tu parles de fsb limited tu veux dire que ce proc a une fonction qui t'empeche de monter ton fsb au dela de 400?
C'est dommage car pas mal de cartes mere te permettent d'aller plus ht que 450 de fsb
je n'avais jamais entendu parlé de fsb limited (a par limited par le matos:p)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:49:19
| Falconpage a écrit : C'est pas très haut sous OCCT mais je vois que tu utilises une beta, peut être qu'elle n'a pas chargé les deux core (vu le température relevé ...) Il fait combien dans la pièce où tu as testé ? |
y fait une vingtaine de degrés dans ma chambre
j'ai installé la dernière version d'OCCT (1.1.0) et c'est stable sur un test de 5h
j'ai mis à jour les screens ![]()
Marsh Posté le 05-02-2007 à 19:40:21
| nibbles1 a écrit : quelle mobo ? et le cpu à quelle fréquence ? |
Celle de ma config pardi !
Mobo : Gigabyte P965-DS3 et CPU @ 3.33Ghz
Sinon en x9, j'ai jamais réussi à dépasser les 370 de FSB, après j'ai essayé du 400 x 8 et le PC ne bootait pas (même timing de RAM [5-5-5-15] et Vcore égal [1,45V]).
Je crois qu'essayer d'outre passer les 400 de FSB est utopique pour les futurs acheteurs de ce processeur.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 02:38:34
j'ai un pepin sur une Asrock Conroe XFire eSata II : je n'arrive pas a monter mon E4300 au dessus de 225MHz de FSB. Il semble que ça vienne de la ram qui, à 220 de FSB, est deja à 293MHz (pas mal pour de la corsair value PC5300 à CAS4 remarquez). Je n'ai que 4 reglages pour la ram : 200, 266 ou 333MHz, ou bien auto.
Je suppose qu'en la mettant à 200 je devrais pouvoir monter plus mais ce n'est apparament pas le cas : la becanne refuse de booter à plus de 225.
Je sais bien que cette carte mere n'est pas faite pour l'overclocking, mais bon, 10% d'OC sur un CPU qui peut faire au moins 50%, je reste un peu sur ma faim. Des tuyaux pour aller un peu plus loin? autre que le changement de mobo tant qu'à faire...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:57:37
" ), je demande des screenshots prouvant la rockstabilité du bouzin (OCCT >= 6h ou tout autre test probant
) ainsi que des screens pour les scores, températures si vous voulez
en parallèle au topic 758334, j'aimerai ici que les possesseurs de E4300 postent un petit message concernant leur OC.
Pour valider les OC (colonne "validation by nibbles1
pseudo
fréquence
FSB
multiplicateur
vcore BIOS
vcore full
alim
revision
bios
timings ram @ fréquence
voltage ram
CPUMark
3DMark06 score CPU
T° TAT idle
T° TAT full
Précisez si j'oublie quelque chose d'important
Message édité par nibbles1 le 13-03-2007 à 11:07:39
