Q6600 B3 + P5B Dlx modded: vdroop delayé - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:30:23
Bon, j'ai mis un 120mm qui souffle sur la région du mod crayon, rien n'y fait. Après 2h environ, ça vdroop à nouveau
Personne pour me conseiller!!
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:11:28
et en baissant ton o/c ça fait la même chose ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:22:58
| biloute67 a écrit : et en baissant ton o/c ça fait la même chose ? |
Non, à 3.4GHz et 1.45 vcore, pas de problème. Mais vu quen WC les températures sont plutot basses, j'avais envie de monter plus haut, surtout que ma RAM doit rester en 1:1, ça me fait gagner en performances.
J'ai l'impression que c'est vraiment le vcore en dessus de 1.5v qui pose problème. C'est que ça parait très stable si le vcore ne chutait pas après 2h. Y a que les programmes comme OCCT/Prime qui font ça. Je peut faire du 4xF@H pdt plus de 14h sans problème
Marsh Posté le 30-10-2007 à 16:15:36
Bon, ça venait de la ventilation des mosfets. Les HR-09U c'est donc du pipo, il faut un venti qui souffle dessus, et là ça ne bouge plus trop
Marsh Posté le 30-10-2007 à 20:01:43
salut,
moi aussi j ai une sorte de V-jump qui c est crée depuis l application du crayon!
je me demander si l application d un stylo a encre condutrice pourrai rendre plus stable dans le temps cette modification?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:16:34
| RICO510 a écrit : salut,  |
En fait, dans tout les cas ça augmente les contraintes sur les mosfets qui chauffent encore plus.
La solution sur une P5B deluxe + quad + haut vcore: ventiler à mort les mosfets ou les watercooler, ou supprimer le mod au crayon, ou l'appliquer de manière moins agressive de sorte qu'il y ait un vdroop minime plutot qu'un jump. Dans mon cas, c'est flagrant: Avec un Q6600 et plus de 1.5vcore, les mosfets sont à leur limite en air malgrès les bon radiateurs de thermaltake thermalright. Il faut des ventilos 60/80mm en face ou de l'eau, ou encore mieux: changer de CM pour une P5K Premium
Voilà, problème réglé pour moi
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:48:47
merci pour ta reponse.
j ai les mosfet watercoolée, et j ai ptetre mi trops de crayon.....
mais je croi que je vai essayer une P5k
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:37:57
| RICO510 a écrit : merci pour ta reponse.  |
J'ai été plus radical et fou: j'ai acheté hier un G0, en priant qu'il soit un bon OC: VID 1.16 sur coretemp, 3.6GHz avec 1.43v real sur ma P5B dlx moddée et 20°C de moins que mon B3 à 3.5GHz 1.52v
Ma P5B est FSB limited sur les quad: avec les deux Q6600, bloque à 405-410MHz et je perds trop en performances si je depasse 400MHz avec le strap du NB qui change. Donc, j'attends quelques mois, et si jamais j'achete une p5K sur ebay, peut etre que sous WC, je serais a 4GHz avec ce bon CPU de VID 1.16 :-)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:41:09
Moi aussi j ai revendu mon b3 pour un go!
Et sur ma p5b deluxe il prends les 3800 mz coef 9 a 1,6v
mais la jsui en teste a 3690 a 1,48v
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:00:00
| RICO510 a écrit : Moi aussi j ai revendu mon b3 pour un go!  |
1.6v?
Je vois, c'est peut être ça qui me limite alors, j'ai essayé avec 1.50v pas plus, mais c'est vrai qu'il aura peut etre besoin de plus de jus pour les 3.8GHz, faudra que j'essaye pour voir
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:19:45
ReplyMarsh Posté le 31-10-2007 à 16:42:16
| RICO510 a écrit : Ouai fait un teste a 1,6 chez moi ca marche.  |
Tu as mis quoi comme tensions NB / FSB / ICH / SB ?
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 01-11-2007 à 09:22:34
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 12:43:09
| RICO510 a écrit : je suis tout au minimum sauf le dernier voltage ou je suis a 1,2.  |
J'ai enlevé le mod au crayon, puis je l'ai appliqué à nouveau en testant après chaque application de crayon. Mon CPU pour finir a besoin de 1.44v pour être stable a 3.6GHz. A 1.432 il rebbot ma machine parfois. Le mod au crayon actuel me donne: 1.45 bios --> 1.440v idle ---> 1.448 load. Du coup, chute en idle, legere augmentation en load, PC stable et surtout les voltages ne sourcillent plus ni en load ni en idle. Je pense qu'il y aura ainsi beaucoup moins de contraintes sur l'étage alimentation du CPU
J'avais fixé la RAM a 5-5-5-18 et augmenté les voltages chipsets pour les sortir de l'equation pendant que j'ajustais le vcore. Une fois mon vcore minimal trouvé, j'ai stabilisé ma RAM a 4-4-4-12 et elle tient.
3ème étape: diminuer les voltages vFSB/vNB/vDDR au minimum en restant stable: en cours
Merci encore de ton aide, je mettrais un post dès que les voltages sont definitifs. Puis j'essayerais le 1.6v pour voir.
Sinon, quelle version de bios tu utilises? J'ai gardé la 0910 mais j'ai du desactiver dans le bios "Halt with F1 on error" car le step G0 necessite un bios plus récent. A l'époque de mon E4300, le bios 1004 n'était pas stable avec mon OC. Tu sais si le 1216 est bien?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:59:40
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 13:46:25
| RICO510 a écrit : je tourne sur le 1206.  |
Je vois
Ca doit etre comme les processeurs, ils n'ont pas tous le meme potentiel.
La, 3ème etape avec tout comme dans ma signature (stable), le vFSB < 1.40 : ecran bleu + code IRQ au boot windows. vNB < 1.45, idem
Donc, 3ème étape en cours avec du vFSB 1.40 et vNB 1.45 (valeurs stables par le passé en Quad 389MHz)
Une fois la stabilité confirmée à ces réglages, je vais serrer d'avantage la RAM pour en tirer l'âme
Puis je test 1.6v pour 3.8GHz, même que j'en doute comme c'est parti avec ma CM. Les gens qui y sont arrivés avec un P965 sont très rares. Faut tirer la bonne CM. La mienne est par ailleurs une C1 et pas C2 (rev 1.03G)
J'essayerais enfin le 1216 pour voir, j'ai AFUDOS 2.07 pour revenir si ça foire.
Merci en tout cas de toute les informations. Je te tiens au courant
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:19:34
ton experience m interresse aussi!
et ma carte mere est une C1
mais c est vrai qu a 3800 c est limite........
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:45:07
| RICO510 a écrit : ton experience m interresse aussi!  |
T'as plus du bol donc
Mon G0 tiens 4GHz avec memtest sur CD de boot a 1.53v (j'ai pas testé moins). Mais impossible de demarrer windows, rebbot lors du chargement. Je pense que le NB est trop instable a cette frequence, ça doit etre un FSB wall de ma CM avec les quads comme décrit sur la plupart des forums :-(
Plus tard peut etre en changeant de CM, je pourrais en extraire plus
Sinon, impossible de stabiliser en dessous d'un vFSB 1.45 et vNB 1.55: rebbot en large FFT sous prime dès que je diminue soit le vNB soit le vFSB. C'est aussi peut etre du au fait que j'ai 4 barrettes de RAM, il parait qie ça limite en tout cas de 100-200 MHz la montée en FSB
Je continue de serrer la RAM et je reposte
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:06:29
a ouai si ta 4 barretes ca te bride la montée en fsb!
j en avai 4 aussi, et jsui revenu a 2
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:08:47
| RICO510 a écrit : a ouai si ta 4 barretes ca te bride la montée en fsb!  |
Voilà, je suis passé aussi au bios 1216 et effectivement, c'est un bon OC contrairement au 1004, mais pas de miracle comparé au 0910. Il detecte enfin bien la température CPU aussi
Sur un autre forum, on m'a conseillé de mettre le SB a 1.6 pour mes ecrans bleus vierges, et ça marche, je n'y avais jamais trop pensé, là, ça m'a bien stabilisé. De plus, en mettant 2.1v sur ma DDR, elle est a 4-4-3-10 stable OCCT mode RAM et Prime95 sur 6h
Voilà, je te tiens au courant, je continue a serrer la RAM et je vais retenter les 3.8GHz avec deux modules et plus de tension sur le SB
Tu as quant même du bol de tenir avec de si petites tensions sur les NB, FSB et SB. Peut être qu'en les augmentant tu seras facilement stable voir avec moins de vcore en 3.8GHz et plus...
En espérant que ça aide d'autres possesseurs de cette CM avec un quad core
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:32:13
ReplyMarsh Posté le 05-11-2007 à 09:17:15
| RICO510 a écrit : interressant tes valeur, je continue a suivre ton evolution. |
Bon, triste histoire et fin de mon OC sur cette P5B dlx
Pour finir, je ne tiens même pas les 3.6GHz. C'est OCCT mode RAM et Prime95 en mode blend/large FFT qui ne tiennent pas. Le small FFT (CPU seul presque) tient bien lui.
Pour finir, j'ai diminué les fréquences et le dernier MHz stable sans reboot est 390MHz (exactement la même valeure que mon précédent Q6600 B3). Le passage au strap 1333 sur le NB est aussi instable (400 à 405 MHz ne passent pas OCCT RAM, au delà, windows ne boot plus)
Ces chiffres sont au MHz près les mêmes que mon B3, du coup j'en déduis que c'est le max de ma CM avec un quadcore et 4 barettes de mémoire.
Je garde donc 3.51GHz qui est full stable a 1.37 vcore de (je continue a tester le lowest vcore). Triste quand je pense que ce G0 devrait se faire plus de 3.8GHz vu les températures et le vcore.
Alors, merci encore de tes indications, et je prendrais un jour une P35 ou X38 avec de la PC2-9200 vu la baisse des prix massive, mais c'est por bien plus tard
Marsh Posté le 05-11-2007 à 12:02:31
moi je vai passer a la maximus, car je penser aussi que cette p5b deluxe se comporter bien avec un quad se qui n est pas le cas!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 14:57:33
| RICO510 a écrit : moi je vai passer a la maximus, car je penser aussi que cette p5b deluxe se comporter bien avec un quad se qui n est pas le cas!  |
Je vois que je ne suis pas le seul. Je pense aussi vraiment que le P965 ne tire pas tout le parti d'un quad core
J'hésitais aussi entre la P5E ou la maximus, mais je crois que la maximus a son bios mis a jour plus souvent alors que la P5E est un peu oubliée...
Et la P5K premium, tu en penses quoi?
Sinon, poste un mot ici quand tu auras testé ton quad sur la maximus, je suis intéressé par ce que tu pourras tirer de ton quad vu qu'on a un setup similaire
Marsh Posté le 05-11-2007 à 20:43:39
bah ecoute la p5k a l air tres bonne!
mais la maximus ou la p5e sont cablée en 2x 16
alors que la p5k est cablée comme notre 965 en 1 x 16 et 1 x 4
Marsh Posté le 05-11-2007 à 21:42:27
| RICO510 a écrit : bah ecoute la p5k a l air tres bonne!  |
C'est le bug SATA2 de la P5K premium qui me gène, en plus le fait que pas de nouveaux bios depuis un moment. Comme si ASUS se concentre sur le haut de gamme.
De plus, je vois dans le topic de la Maximus que beaucoup ont aussi un quadcore a 3.6GHz et 1.45 de vcore voir moins. Très très peu ont peut aller en dessus de 3.7-3.8GHz. Il y a même un topic avec un bug Prime95 sur la maximus dès 3.8GHz et 1.5 vcore...
Bref, pas de quoi se presser...
Sinon, je suis là stable à 3.51GHz pour 1.368 vcore load, et ça baisse encore. Si c'est si bas, je vais rajer car ça doit être un excellent CPU que j'ai là
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:46:20
Abit is back, wake up !
T'as essayé sans ton graphite mod, en poussant le v-core plus haut ?
Si tu actives les fonctions d'economie d'énergie du CPU, c'est pas trop gênant d'avoir un Vcore élevé dans le bios puisque ce dernier est abaissé lorsque le CPU est en IDLE...
Perso, (c'est pas très comparable je sais) j'ai un E4400 et je n'hésite pas à lui donner les 1,54v (bios) dont il a besoin pour tourner à 3,4ghz. Ca fait du 1,49 reel en load, et en idle le C1 et l'EIST me descende tout ça à 1,35v...
Vmod, pourquoi faire ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:29:58
1.6v dans le Q et rien a faire
Le vmod est très util car C1E n'entre pas en action lorsque tu overclock, mais seul speedstep, de plus, pour avoir 1.50 sur un quad, il faut mettre en bios près de 1.57v, en idle 1.54 et en load dans les 1.5
Avec du graphite: 1.5 bios = 1.49 idle et 1.498 load. Si tu mets plus de graphite: 1.4875 bios --> 1.49 idle --> 1.51 load
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:31:50
Salut jonny,
Je t'avais répondu sur le topic OCCT de Tetedeiench.
Vu tes différents tests (notamment le coup du SB à 1.6v) et ton matériel je crois que je t'ai reconnu.
Mon pseudo doit te dire quelque chose, on a du discuter de ton problème sur le forum Waterglouglou  le monde est petit comme dirait l'autre
Marsh Posté le 06-11-2007 à 09:16:39
| Fab76 a écrit : Salut jonny,  |
Yep, exactement, salut à toit
J'ai aussi posté ici vu la taille de la communauté, plus spécialisée aussi probablement en OC extrème
Yep, pour finir, le coup du SB n'y a pas changé grand chose, j'y ai cru un moment pourtant...
Je suis aussi passé maintenant au bios 1221 de la P5B dlx, performant lui aussi
Tu vois mon OC actuel sur ma signature, le SB est au minimum, la DDR2 est à 4-4-4-12 (OC extrème pour cette RAM), mais c'est vraiment je crois un problème du P965 ou par triste malheur, exactement le même FSB wall sur les deux Q6600 que j'ai (mais au MHz près, peu probable quant même)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 08:07:28
| jonny_ftm a écrit :   |
Bon j ai commander la formula!( donc je me separe de ma p5b deluxe qui rox  full watercoolayy ek waterblock)
@johnny jte donnerai mes derniere valeur stable ptetre que ca t aidera
Marsh Posté le 07-11-2007 à 08:44:57
| RICO510 a écrit :   |
Yep, surement que ça m'aidera, c'est sympa
Je suis curieux de voir ce que tu vas en tirer de la maximus. Je suis très tenté aussi. Je sais dèjà que je vais la modder dès reception: vmod au crayon (mon petit doigt me dit que c'est mieu que la fonction bios, vu les preuves qu'a fait le mod sur les P5B et les P5K), enlever le système cooling chipsets par défaut et installer en place mes deux HR-09U, le HR-05 IFX ira sur le SB et je garderais le WB du NB livré avec, eventuellement après avoir massacrer les heatpipes qui le relients aux autres heatsinks. Puis je brancherais le Fusion du NB sur mon circuit WC qui devrait encaisser le coup avec ma MCP655 et un seul WB Apogee GT... De toute façon, un conseil: si tu va garder les heatsinks par défaut de la CM, il faut les enlever et les repositionner avec de la AS5 ou de la MX-1. Anandtech préparent une review, mais ils disent dèjà, en preview, qu'il ont du proceder ainsi vu la qualité minable de la pate ASUS et qu'ils ont découvert qu'il y avait moins de 60% de contact avec les chipsets tellement c'était mal positionné... En haut voltages, il parait que ça ne tient pas la course
Ahhhh, un rêve...  J'attends d'être sur qu'elle monte bien avec un quadcore quant même. Tout les topics parlent de FSB max avec un Q6600 G0, mais personne ne dépasse les 3.6GHz, sur tout les topics, y en a deux ou 3 en 3.7 à 3.9GHz (3.9 instable)...
Tiens moi au courant en tout cas, sinon moi j'ai tiré un 4-4-3-10 de ma DDR2 a cette frequence et je me gele dans la chambre depuis que mon Q6600 en full load est a 45°C   (j'aimerais bien le chauffer plus si ma P5B Dlx me laisseait...)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:11:03
| RICO510 a écrit : tes pas watercoolay?  |
Yep, je suis WC. Ce que je veux dire, c'est que je trouve mon CPU trop froid. J'aimerais bien le chauffer plus, genre, 3.9GHZ at 1.55 voir 1.6v si ça tient à l'eau
Regarde mes températures en 18°C temp ambiante (j'ai ouvert la fenetre pour voir)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:13:28
Tu m'étonnes, ça doit te démanger de monter plus en fréquence avec la marge de température que tu as.
Tiens ça me fait penser à un truc ton coup de la fenêtre ouverte
J'ai fait pareil à 3.6G pour 1.36v.
j'ai descendu les cores 3 et 4 à respectivement 13 et 14°.
Comme Speedfan est connu pour donner 15° de moins que les valeurs réelles des diodes cpu (Tjunction mal réglé) bah il m'affichait -2° et -1° sur ces 2 cores
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:17:08
| Fab76 a écrit : Tu m'étonnes, ça doit te démanger de monter plus en fréquence avec la marge de température que tu as.  |
En fait, il existe une relation exponentielle entre température ambiante en watercooling et celle du CPU. C'est a dire que pour 1°C ambiant il faut compter 1.5-3°C sur le CPU selon l'endroit de la courbe.
J'ai fais plusieurs tests perso: ambiante 24°C me donne 45°C sur le CPU en full load Prime95. A 18°C ( soit un delta 6°C en air ambiant ambiant) ça me donne 30°C sur le CPU, soit un delta de 15°C, soit près de 2°C sur le CPU pour chaque 1°C d'air ambiant sur cette tranche de la courbe.
En été, vu que c'est exponentiel, on devrait prendre facilement 3°C sur le CPU pour chaque 1°C d'air ambiant en dessus des 25°C
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:15:44
re johnny
ca y est la maximus est montée!
par contre tout les reglage qu il y a waou JE MI PERDS! mdr
y aurai pas quelqu un qui aurait des screens de formula overclockée histoire que ca m aide un peu.....
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:17:01
| RICO510 a écrit : re johnny  |
Y'en a un tas sur le topic dédié a la Maximus sur Xtremesystems, de plus Andatech vient de publier une super review de cette CM
Voici quelques screens que j'ai copié de xtremesystems, le crédit est bien sur aux posteurs originaux, en éspérant que ça va t'aider
http://rapidshare.com/files/691576 [...] B.rar.html
Fais moi savoir ce que tu peux en tirer, ça m'interesse vraiment
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:45:26
salut tout le monde je viens d'arriver sur le forum...
moi aussi je pense etre arrivé au bout de ma P5B dlx et je pensais me prendre aussi la maximus !
je suis vraiment curieux de voir la monté du fsb de cette carte avec un Q6600 B3 ou G0
Je suis en watercooling et mes temps me pousse à vraiment monter mon proco
Si vous avez des questions sur la p5b je répondrai volontiers...
merci ça m'interesse vraiment
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:23:01
J'ai le système que vous voyer dans ma signature/profil, en gros un Q6600 B3 OC a 3.5 GHz avec 1.50vcore bios (1.4975 idle / 1.51-1.52 load) grace a ma P5B deluxe que j'ai fais un vmod au crayon et qui semble donc bien tenir comme le voltage augmente en full
Le problème est que au bout de 2h de prime95 ou OCCT et autres stresseurs extrèmes, le vcore diminue progressivement et le PC plante en dessous de 1.5v a cette frequence. C'est inexaurable, tjr après 2h de temps environ
Vu que la température de mon système reportée par Speedfan arrivait a 52°C et que les radiateurs du NB et des mosfets etaient brulant et impossible a toucher, j'ai investi dans un HR-05 IFX pour le NB et deux HR-09U type 2 pour les mosfets. Du coup, les températures du système ont baissé et surtout les nouveaux radiateurs restent tiedes a peine et pas brulants en full load
Ceci n'a pas resolu le problème et tjr après 2h, chute du vcore et plantage a 1.4975 de vcore
Je me demande si le graphite du mod perd de sa resistance avec la chaleur d'ou cette chute au bout de 2h? Y a t-il qqu'un avec une P5B deluxe et un quadcore (pas les C2D qui ne chauffent pas autant qu'un quad l'etage alimentation) overclocké en dessus de 1.5 vcore et 3.5GHz qui peut confirmer ce problème
On fait, il faut activer le log dans speedfan ou everest et quand ça plante, voir l'heure du log et le vcore: on voit clairement le phenomene qui sinon passerait pour une instabilité du CPU au voltage bios
Pensez vous aussi qu'un ventilo dirigé vers la région de la graphite peut aider a abaisser la température sur le mod?
Merci encore de votre aide
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
