A quelle température tourne votre Q6600 en burn ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:42:46
la limite raisonable est de 75°C je dirai
que ce soit un C2D en Tj 85 ou 100°C, je pense que 75°C est la bonne limite ! en cas d'augmentation de temp ambiente ou autre, ca laisser deja une bonne marge
dans tout les cas, si tu monte @ 80°C en burn TAT, pas de probleme, sachant que aucun logiciel n'utilisera toute la puissance de ton CPU et donc jamais il ne sera aussi chaud !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:44:38
| b0ul3tbill a écrit : la limite raisonable est de 75°C je dirai |
D'ailleur, petite question sur TAT que tu as l'air de connaitre, pourquoi fait-il chauffer plus le proco que OCCT par exemple ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:53:52
car il utilise toute les instructions qu'il est capable de gerer et ce, toutes en meme temps ! donc il le stress au maximum quoi ! et ca chauffe ![]()
Marsh Posté le 23-10-2007 à 00:41:17
perso entre 55 et 60° sous cpustress @ 3.6ghz avec1.42v réel ( 1.4875v bios ) le tout en WC..
Marsh Posté le 23-10-2007 à 15:52:43
Petit up pour les possesseurs de Q6600
Vous n'étes pas que 4 quand même lol ![]()
Marsh Posté le 23-10-2007 à 15:57:29
En IDLE mais température 39/36/28/37 en FULL 60/58/55/50 sous OCTT Burn 30 mn à 3.6 MHz/1.42 V sous watercooling.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:46:44
salut tous
voila les temps:38° en idle et 58° en burn
a 3.0ghz avec un scythe infinity
Marsh Posté le 24-10-2007 à 09:23:45
salut a tous
voila mon proce est a 33 en idle et 45 en full
Q6600 2.4GHZ@3.2ghz avec termaltake v1
ram ddr2 8500 crucial en 1066 sur carte mere p5e
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:58:44
Bonsoir,
Mon processeur est à 3420Mhz, et mes températures IDLE = 42° et en full 71°
Refroidissement Air cooling Noctua NH-U12F
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:53:21
Salut, le sujet m'interesse egalement pour comparaison...
Et au niveau de la Temp de vos carte mere pouvez vous preciser a combien ca monte en burn ?
a+
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:37:46
| fidee a écrit : Bonsoir, |
ouchhh ca chauffe
avec un noctua
Marsh Posté le 11-11-2007 à 01:03:19
Je pensais que la limite etait 70°
, qu'au dessus de cette valeur, il valait mieux stopper
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:26:33
q6600 @3.6 giga avec vcore 1.448 v et zalman 9700 nt
temperature processeur 68° en full
temperature des 4 cores environ 10° de plus soit 78° en full
temperature processeur en idle 40° et 50° pour les cores
probleme de stabilité en dessous de ce vcore
il y a t il un moyen de gagner quelques degrés en réglant le bios asus p5k
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:33:07
tu a sorti le tracto pelle ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 00:29:14
et bien parce que le topic devait etre enfoui au fin fond du forum
date du dernier message : 11-11-2007
date de ton message : 16-01-2009
![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:34:30
Bonsoir,
Je suis en train d'overclocker un Q6600 et j'aimerai savoir quelle est la température à ne pas dépasser en burn?
Je lis de tout sur le net... Genre pour un G0 ne pas dépasser 71°, pour d'autre c'est <65° et la je viens de lire un article qui préconise de le pas dépasser 80° (http://www.overclocking-masters.com/articlesocm.php?id=55&p=2)
Je suis à 61° après 30mn de OCCT, est-ce qu'il est possible de monter encore en température ou c'est déjà la limite ?
Merci pour votre aide.
EDIT: Modification du titre pour qu'il soit en rapport direct avec le sondage.
Message édité par noelemac le 23-10-2007 à 00:02:38
