o/c p5b deluxe proc. e6600 ddr2 pc8500??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:41:39
Mets le pci express sur 101, le reste de tes tensions que tu as laissé en auto, mets les au mini pour l'instant.
Avec un vcore de 1,35 tu peux monter encore en fsb, ta mémoire devrais passer avec sa fréquence d'origine, mets lui 2v pour commencer.
Quelles sont tes températures ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:22:06
alors quant je touche au
controle de l'overvoltage vtt
nb Vcore
sb Vcore
je mes les tentions au mini et sa a planter...: (
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:32:16
voila j'ais mis les valeur que tu m'a donner sans toucher le nb ,sb Vcore et les controle de l'overvoltage...
sa marche pour le moment...^^
et mes temp. sont de 35° pour la CM et 34 pour le gpu
donc pour le moment je monte mon fsb???
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:46:28
Tu devrais pas avoir de soucis avec les autres tensions au mini, je monte à 3,4ghz en les laissant au mini avec la même carte mère.
Tu as réussi à mettre ta mémoire à sa vitesse ?
Ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 11:17:26
Bonjour...^^
esactiver
Donc voila ,je me suis m'y a l'o/c depuis peut...j'ais donc commencé petit a petit a lire tous les forum que j'ai put ,mais je n'ais pas trouvé les bon reglage par rapore a ma configue.
Bien sur ,j'ais deja commencé a monter mon fsb et autre parametre du bios...mais apres quelque test avec des logiciel tel que SiSoftware Sandra et 3Dmark...j'ais vue que mes reglage etais mal partie...
Je voudrais eviter de faire une grosse grosse betise ( voire plusieurs ) ,svp j'ai besoin daide ouinnn!!!
alors voila ma configue :
p5b deluxe, e6600, 2x1Go crucial ballistix pc8500 .(deja si j'arrive a equilibrer ces 3 la ^^')
et mes reglages bios
cpu frequ. :340
Dram frequ. :auto ( si je change cette option je suis bon pour un reboot au jumper lol)
pci ex :100
pci synch. :33.33 mhz
speed spectrum : desactiver
memory V. :1.90
V. core cpu :1.36
et le reste (nb vcore...) sur auto.
configue du proc.
modif ration support: activer
ratio cmos setting: 8
C1e support
max cpuid value limit : desactiver
vender pool tech. : desactiver
cpu tm function :activer
et le reste sur desactiver
et pour la syncro. des ram
cas:5 5 5 15 5 ( se sont les reglage par defaut des crucial ballistix pc8500 )
et le reste j'y touche pas...
et AI suite me dit
V. cpu 1.3360v
V. memory 1,1,900v
fan cpu 2600 rpm
psb 1360.04
vitesse du cpu 2720.07 Mhz
(je c'est pas si ces information servira, mais .. je les mets quant mm ^^)
voila a partir de la je suis perdu ,car SiSoftware me dit que mon fsb est trop haut par raport a la valleure d'originne, que ma carte mere chauffe trop...( me fais peur sa ^^')
voila si k1k1 peut m'aider svp? merci d'avance...
Message édité par kiden le 16-10-2007 à 11:20:51
