probleme d overcloking Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:59:19
Augmente le Vcore de ton Q6600,je crois que c'est ce qui bloque,moi j'ai une 650watts de chez antec et jpeux te dire ke c'est largement suffisant meme pour du SLI de 8800ultra ^^
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:02:08
je te conseil du 1.4 ca devrais allez largement sans trop chauffé
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:14:51
je l ai deja augmenter a 1.4 pour le vcore et 2.05 pour la ram
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:41:02
| spazi a écrit : je l ai deja augmenter a 1.4 pour le vcore et 2.05 pour la ram |
On a la même base materielle, regarde ma signature
Ton problème vient de ta RAM, sur la P5B deluxe, il faut baisser le ratio de la RAM, et pas la garder en mode 800, sinon, elle va monter en fréquence aussi avec un ratio de 3, donc, choisi le mode le plus bas (je ne sais plus ce que c'est). Ta ram sera underclocked (surtout que c'est de la XMS2 PC6400, donc de la m**de qui ne monte pas en fréquence)
Ensuite, il faut déjà mettre ton vcore a 1.45 et augmenter ton vFSB 1.40 et vNB a 1.45 minimum voir 1.55 si tu n'es pas WC.
Le vFSB et vNB sont les premiers limitants sur cette CM, en plus du vcore vu le vdroop (ou tu dois faire un pencil mod)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:00:12
merci pour ta reponse jonny_ftm
c etai bien la ram qui me limiter tu a raison
je n ai pa eu besoin d augmenter vfsb ni le vnb et le vcore et a 1.3
et maintenan je pense que tu as raison; cette xms2 c'est de la ]@"#!?;*
d ailleur apres avoir vu ta config je l ai o/c a 4-4-4-12 et sa marche nickel merci
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:01:28
| jonny_ftm a écrit : |
avec la mienne je suis montée a 896Mhz avec elle monte tres bien en frequence mais elle chauffe
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:28:45
mai avec quelle timing?
en 5-5-5-15 j ai beau metre 2.1v je ne monte pa a plus de 500mhz!!
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:24:34
| spazi a écrit : mai avec quelle timing? |
Dépends du chip que tu as sur ta DDR2, mes deux barrettes, meme un Micron D9 ne monte pas plus de 425MHz, y c en 6-6-6 et 2.2v
Ces barrettes, dépend de ton bol, mais elles ne valent rien pour l'OC, mais elles tiennes bien les 400 MHz
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:43:23
C'est pour finir ma CM avec un quad qui limitait mon FSB et ni la memoire ni le CPU.
En effet, FSB a 266, je peux la desychroniser stable a 889 (équivalent 2x445MHz), j'ai pas essayé plus haut
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:03:24
bonjour
je vou ecris car j ai un "petit probleme" avec mon overclockage
hier, tous fier d avoir fait l aquisition de mon Q6600, je decide de l overclocker
alor il monte, il monte mai arivé a 2.964 sa plante a chaque foi que je vai au dessu(ecran bleu ,reboot....)
avant l overclocking j'ai desactivé dans le bios tous les truc d economi d energie
j ai laisser ma RAM a 400mhz(donc pa trop de probleme elle est faite pour ca)
pour la carte mere j'ai une p5b deluxe (donc a priori pa trop de probleme de ce cote la)
j'ai bien une hypothese mai je sai pas si elle est vraimen fondé:
j ai aussi une 8800gtx donc les deux en meme temp sa fai peut etre beaucoup pour l alim (une seasonic s12+ 650watt)
voila j voudrai savoir ce que vous en pensiez et peut etre me dire ce qu y ne vas pas
Si Microsoft inventait un truc qui ne plantai pas, ce serait un clou^^
