Overclock E8400 [Validation] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2009 à 13:37:08
Essaye surtout de baisser le vcore... C0 / E0 ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:24:35
Alors heu cest un E0 le Vcore je le met à combien? voltage PLL combien aussi ^^ ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:29:08
Entre 0.00 et +0.20V (à ne pas dépasser pour bien faire), le minimum possible.
Fait un essai à +0.1V et si pas à +0.15V
Marsh Posté le 03-06-2009 à 16:52:35
Salut à toi j'ai reussi à faire sans pblm du 4.4 Ghz sur mon E8400 par contre j'ai une Gigabyte ep45 DS3R et un pote à moi a une P5Q pro et il ne de passe pas les 4.3 Ghz sinon pour les réglage il faut 1.45 de Vcore (vu tes températures ça devrait pas posé de pblm) et j'ai augmenté la PLL @ 1.71.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 17:55:50
Pour le vcore tu devrais essayer un truc entre 1.15V et 1.35V selon le potentiel du cpu...
Commence par 1.15V et monte le si tu n'es pas stable.
Pour le Vpll tu peux je pense le laisser @ stock (1.5V)
Marsh Posté le 04-06-2009 à 13:31:57
Alors voila le Vcore est à 1.23V maintenant avant impossible de booter (écran noir après le bios) ou alors blue screen à l'arrivée sur windows
celui la:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Enfin bon je vais lancer une stress test dans la journée
J'ai un core à 28° et un autre à 44°, j'ai mal étalé la pâte thermique
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:22:08
Possible que se soit un bug sonde, très répandu
Là sa me semble un peut plus normal comme Vcore...
Marsh Posté le 03-06-2009 à 12:32:32
Bonjour pour fêter le début des vacances je me suis dit " et si j'OC un peu mon proco"!
Donc je suis passé sur les forums pour plagier les réglages des autres users et la je suis à 4Ghz (P5Q, E8400, 2X1 GO g.skill PC8500)
Réglages:
CPU ratio -> 9
FSB -> 445
PCIE -> 100
FSB -> Auto (j'avais mis 400 mais je plantais dans certaines applications)
DRAM -> DDRII 1066 Mhz (selon CPU-Z la ram est synchro à 3:4)
DRAM timing -> 5-5-5-15
Niveau voltage (BIOS)
DRAM -> 2V (il me semble qu'elle est garantie 2.1)
NB -> 1.40 V
Voltage selon OCCT
Vcore (1.33 - 1.34)
3.3V (3.23)
5V ( 5.06)
12V (11.93)
Je viens de faire un test perso OCCT de 30 min, pas de plantage et le processeur n'a pas dépassé 50° (water power)
Donc mon OC tient la route? Si vous avez des remarques n'hésitez pas je suis près à essayer tout ce que vous me proposez (enfin niveau réglages du BIOS of course
