Unlock d'un 2000+ palomino, utile ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:33:49
Le Palomino n'a pas existé en 2200+. Tu as bien compris le petit souci : relier les L1 ne suffira pas, car tu seras limité au multi 12,5 actuel.
Il te faura donc en plus inverser la configuration des 2 ponts L10. Couper l'un et relier l'autre : tu basculeras alors vers la plage 13x &+. A part ça CPU-MSR fonctionne aussi sur les Palomino, d'après l'auteur du prog', mais je n'ai pas essayé.
Tu disposes apparament d'un bon stepping pour O/C, ça peut donc valoir le coup de faire une des deux manip'.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:18:38
Oups c'est vrai pour le 2200+ .
Ce que je me demande maintenant, c'est si je dois vraiment relier le pont L1 ?? Vu que je suis au max du coeff (12.5) définit par le pont L1.
Bon dans tous les cas, je vais me faire le mod pont L5 pour passer le bête en Mobile et voir ce que ca donne dans cpumsr (si les coeff inférieurs à 12.5 sont débloqués, dans le cas contraire ce sera reliage des ponts L1)
Par contre pour le mod sur le L10, je vais mettre en attente d'information (les seules trouvées sont sur les Babar et Thoroughbred)
C partit pour un petit tour chez Norauto pour acheter du Circuit +
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:48:08
Birkov, si tu fais le mod' du pont L5, il te faudra découper en plus des ponts L6. Sinon, tu seras limité au multiplicateur 11x. En résumé :
- déblocage du multiplicateur : 5+1 ponts à relier, 1 à couper.
- actvation du Powernow : 1 pont à relier, 2 ou 3 ponts à couper.
La 2ème méthode est certes souple (modif'à volonté sous win), mais seule la première t'assure maîtrise dès le boot et tranquilité (pas besoin de lancer un prog' à chaque fois). Qu'en dis-tu?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:45:07
Perso ca ne me dérange pas de relier plusieurs ponts...
C'est juste que je galère un peu pour trouver un guide clair et net sur les coeff supérieurs à 12.5. En surfant un peu j'ai trouvé CA mais je sais pas ce que ca vaut ?? Mais ca précise de pas fermer les ponts L1 ???
Bon maintenant, je vais attendre d'avoir une autre mobo et à ce moment, je me lancerais dans le "Bridge Painting"
Merci de tes conseils Silicium777 !! Et si tu as d'autre info sur le sujet, n'hésite pas ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:51:56
Pour une autre mobo, ce n'est pas une très bonne idée à mon avis, mais on pourra en rediscuter.
Je ne conaissait pas la méthode d'OC-tuning : pâte thermique silicone pour le bouchage. Bien vu.
A mon tour : va voir du côté oc-inside.de c'est une référence depuis des années. Ils ont des guides interacifs très pratiques. Pour le système de codage des ponts L3,L4,L10 sur Palomino :
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] nting.html
![[:powa] [:powa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/powa.gif)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 02:08:16
Bon bon, je viens de récupérer une mobo (a peu près) correcte... une A7N8X (pas deluxe) rev 1.06. Rien de renversant mais au moins j'ai l'AGP/PCI lock maintenant.
Le CPU tient 12.5x145=1812Mhz @1.775V (un poil + que d'origine) mais ne monte pas plus haut
... Pourtant j'ai poussé le Vcore jusqu'a 1.850V mais rien n'y fait, il plante ...
Je doute que ca vienne de la ram (PC2700) donc c soit la mobo qui merde soit le CPU... j'espère que c un pb de bios pasque un o/c de 200Mhz je suis un peu dégouté vu le refroidissement
En passant, j'ai vu que les ponts L1 ne sont pas coupés au laser, ca pourrait être intéressant de les relier pour avoir les coeff en-dessous de 12.5 pour faire du 10x166 histoire de tester quel composant merde.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:35:13
En fait je regardais les mauvais ponts
Les L1 sont bien coupés. Je les ai reliés avec du circuit+ (g bouché les coupures avec du Tipex
Par contre niveau coeff, c'est pas vraiment ca !
J'ai le 8.5,10.5, le 12(parfois??) et le 12.5. Je sais pas vraiment d'ou ca vient ??
J'ai mis le bios de ma mobo a jour (avant je tournais avec le bios 1007 moddé Uber, je viens de mettre le 1007 officiel)
Pour l'instant je tourne en 10.5x166=1750Mhz @1.82V de vcore (g pas cherché si ca tient endessous)
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:23:49
| birkov a écrit : Par contre niveau coeff, c'est pas vraiment ca ! |
C'est que certains ponts ne sont pas correctement reliés
As-tu bien pensé à passer un coup de dissolvant sur les ponts avant de les relier?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 21:19:38
c'est bon le problème est réglé, ct le produit qui était pas a 100% sec ...
Maintenant avec le cpu qui a tourné et chauffé, g tous les coeff (sauf le 11.5 ? on verra dans quelque jour kan tout sera sec)
Pour l'instant je suis en 11x166 nickel.
J'en ai profité pour faire le mod L5 donc mon 2000+ est devenu un XP-M
. Dommage que je n'ai plus de carte mère via pour m'en servir
Marsh Posté le 11-03-2005 à 00:02:05
Resalut !
Effectivement je vois que tu es passé sur nForce 2, donc plus de Powernow!
Mais si certains multiplicateurs ne marchent pas c'est qu'un ou plusieurs ponts sont mal relés. Le circuit+ est assez fragile, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, hé hé... Pour ne pas avoir de souci, j'ai pu trouver deux bonnes méthodes :
- faire tous les 5 masques en même temps, (avec plusieurs bandelettes de scotch très fines) noyer le tout sous une bonne dose de peinture d'argent.
- ne pas utiliser de scotch, mais un pinceau très fin. Peindre les pistes une à une, sans reprise.
Les cracks de ponts, j'apprécie finalement
ça va me manquer une fois que le Socket A sera fini.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 00:37:57
Mdr !
Merci de tes conseils Silicium777 ! Ca m'a bien aidé
Pour l'instant je me fais des petits test qui confirme que mon CPU tient pas grand chose en o/c ... Pas moyen de passer 1.9Ghz même à 1.80V (1.88 réel)
Le bon point va à ma ram, qui donné à 2.5-3-3-7 à 333Mhz@2.5V et elle tient 2-2-2-7 à 360Mhz@2.7V !!
Pas mal pour de la PQI !
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:53:46
je te conseile de mettre le Tras a 11 au lieu de 7 ,le nforce2 delivre de meilleur perfs avec un Tras a 11
Marsh Posté le 11-03-2005 à 11:04:40
rhooo il est là le birkov et je ne l'avais même pas vus
t'es enfin passé aux choses sérieuse
edit : mais aaargh ça fait plus d'un an que tu traines ici sans que je le sache
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:47:49
Et ui mon petit avéronnais !!
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:49:52
Heu le Tras à 11 c'est pas uniquement en dual channel ??
En passant ma mémoire tient 210Mhz de Fsb en 2.5-3-3-8 @2.7V pas mal pour de la PC2700 ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:52:22
ReplyMarsh Posté le 13-03-2005 à 15:07:13
ludo335421 merci du tuyau ! avec le Tras à 11 j'ai pu baisser le voltage de la ram à 2.6V. maintenant elle tient 210Mhz en 2.5-3-3-11 @2.6V. faudrait que je teste à combien de volt il faut pour du 2-2-2-11 ... mais je crois que je rêve un peu la ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:52:04
Hello à vous !
), je sais qu'il est possible de débloquer les coeff entre 5 et 12.5 par le pont L1. Par contre pour monter au-dessus
Je cherche à booster un peux ma bécane, dans ce but je voudrais o/c mon cpu (un Athlon 2000+ Palomino AGOIA) mais si possible par le coeff.
Pour l'instant il est en 12.5x133=1662.5Mhz (@1.65V au lieu de 1.75V).
Je souhaiterai passer à 13.5 voir 14*133 (j'ai de la ram pas terrible,et surtout pas de PCI/Agp lock
Si quelqu'un a un tuyau la dessus
En passant j'ai également entendu parler d'un mod des ponts pour passer sont cpu en mobile et ainsi pourvoir utiliser des softs comme CPUMSR. Est-ce applicable aux Palomino ?
Merci d'avance !
PS: Si l'un de vous a un 2100+ Palomino ou un 2200+ palomino également, je serais très intéressé par une photo de la bête histoire de comparer avec les ponts du miens.
"N'oubliez jamais que Dieu a le sens de l'humour, voyez l'ornytorinque" DoGma
