4 ventilos dans une tour, est-ce utile ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:47:16
ça dépend beaucoup de ta config et de sa température... si tout est déjà "froid", rien ne sert de te vriller les oreilles avec pleins de ventilos !
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:02:51
Ma config chauffe assez apparement, les parois du boitier sont tièdes, voir un peu plus, donc je pense qu'elle chauffe plutôt pas mal. La T° de la carte mère (A7N8X-E Deluxe) tourne dans les 36° en Idle. Quand au bruit, il y a des régulateurs de vitesse sur les Enermax donc c'est pas trop un soucis. Merci @++
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:03:54
L'avantage d'avoir 2 entrées et 2 sorties c'est que tu peux sous volter les ventilos pour avoir un volume sonore moins important tout en gardant le débit de 1 entrée et 1 sortie "a fond" par exemple
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:44:03
Attention : avec les ventilos arrière en extraction, celà peu perturber les alims dotées d'un ventilos sur le dessous.
Le résultat peut être :
* Un gain de température négligeable ou nul.
* Et même dans certains cas, une légère augmentation de la température et/ou de la vitesse de la thermorégulation du ventilo de l'alim.
Je recommande donc de tester les ventilos arrières ( si alim qui aspire par le dessous ) en extraction et en admission. Ne pas oublier que l'alim aspire toujours de l'air, et crée donc déjà un "débit sortant", d'autant plus grand avec une alim équipée d'un 120 mm. Donc mettre 2x80 mm en admission à l'arrière n'est pas du tout une ineptie avec ce genre d'alim.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:14:40
2x80 en 7V en extraction (avec un res. et pas le bricolage du +12 -5)
2x80 en 5V en pulsion
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:50:14
Traduction ( le terme "res." surtout ) + position des ventilos ( en pulsion d'accord mais où ? ).
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:58:36
Pulsion = tu pousses l'air dans la tour
res = résistance, tu mets une résistance ~50 à 100 ohm (calcul avec loi d'ohm) pour faire chuter la tension
Marsh Posté le 09-10-2004 à 08:47:42
moi je trouve que 36° pour le system c'est largement bon... pas besoin de ventilateur qui vont te faire un bruit de ouf
perso moi ma tour est tiede mais CPU a 46° a pleine charge et ma tour a 42° a pleine charge (moyen tour)
ben ca marche tres bien
sinon ce que je te conseil: 1 ventilateur a l'avant de ta tour qui souffle dans ta tour. ca suffira largement pour tombé de 3 ou 4° ta t°. (c'est ce que j'ai fait sur un micro ATX et ca a bien suffit)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:03:08
| zed69 a écrit : moi je trouve que 36° pour le system c'est largement bon... pas besoin de ventilateur qui vont te faire un bruit de ouf |
Je suis d'accord pour dire que rien ne sert d'avoir un boitier à 25 degrés ... quand il fait 20 degrés dans la pièce. Par contre, mieux vaut prévoir de la marge dans le système refroidissement pour les périodes de canicules ( ou même un simple été ). Etant donné que l'écart temp boitier - temp ambiante reste plus ou moins constant, si tu as 40 degrés dans le boitier pour 20 degrés ambiant, ca te donneras 50 degrés quand il fera plus chaud ( 30 degrés ) ...
Le mieux est encore d'avoir un max de ventilo tournants à des régimes modérés lorsque la température ambiante est normale, et augmenter leur voltage ( via un rhéobus par exemple ) lorsqu'il fait plus chaud dans la pièce.
Quand tu parle d'un seul ventilo, qui est efficace pour ta tour micro-atx, d'accord, mais deux ventilos de 20 CFM seront mieux qu'un seul de même dimension de 40 CFM, et 40 CFM sera peut être nécessaire pour un maxi-tower là ou 20 CFM suffisent pour un micro-atx.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:43:50
Bonjour ! J'ai un boîtier moyen tour et 4 emplacements pour ventilo de 80mm, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Je dispose également de 4 Enermax 80mm.
Merci beaucoup par avance @++
J'aimerais donc savoir si je dois mettre 2 ventilos à l'avant pour faire rentrer de l'air et 2 à l'arrière pour évacuer l'air chaud, ou une autre combinaison ?
Parce que j'avais vu qu'il fallait créer une "pression" en mettant une plus grosse extraction à l'arrière qu'à l'avant, mais tout n'était pas clair
