Changer le coeff d'un Palomino - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:21:19
faut quand meme relier les ponts L1 non ?
ensuite faut en relier d'autre sur le cpu pour changer le coef en dur (pas sur, à verif)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:50:09
Ben oui, mais est-ce que sans relier les ponts L1 (proc bloqué, donc) on peut changer le coeff en passant par le socket ?
Est ce que le socket est prioritaire sur le proc, comme c'est le cas pour le voltage par exemple...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:51:20
Effectivement, relier les L1 est la manip à faire. Si tu vois pas trop comment faire je peux te filer un tutoriel.
J'avais fais la manip' sur mon 1700+ , essentiellement pour O/C sereinement. Je l'ai encore, il tourne en FSB 200 MHz, synchro avec ma RAM, j'ai des perfs correctes. A fréq équivalente pas besoin de rajouter du Vcore par rapport au FSB d'origine. ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:12:56
Salut les o/ceurs,
J'ai un Palomino XP 2000+ avec de la DDR 3200 et qui s'o/c assez mal... je voudrais essayer de baisser le coeff pour mettre un FSB de 166 et utiliser la RAM en 2700 voire plus... Genre passer de 12.5 x 133 a 10 x 166...
Le probleme c'est que les Palomino ont les ponts L1 coupés, que ma carte mere ne propose pas le chgt de coeff dans le bios...
La methode de chgt de coeff proposée sur ocinside.de via le socket en rajoutant des fils en U pour faire contact sur certains ponts permet-elle de forcer un nouveau coeff sur un proc bloqué ? Ou alors le processue garde-t-il son coeff d'origine ?
Merci...
