OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/
OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:30:54
Alors voilà, j'ai OC mon proc (i7 920 D0) à 3.8Ghz, il tient OCCT mais quand je joue (CSS, GTA IV) il tient pas, freeze image et bug son. C'est assez chiant. Surtout que ça va aller genre 1 journée nikel, et le lendemain freeze toutes les 30 min, et quand je remet les paramètres par défaut tout refonctionne nickel, donc j'en déduit que c'est l'OC qui foire. J'ai essayé 3.6Ghz avec tensions revues à la baisse idem.
Le reste de ma config,
6go de ram pc 12800
Cross 4890 + 9800GT dédiée PhysX
alim 750w PC Power & Cooling
Asus p6t
Je met des photos bios desuite.
http://i68.servimg.com/u/f68/11/68/85/87/imag0010.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/68/85/87/imag0011.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/68/85/87/imag0012.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/68/85/87/imag0013.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/68/85/87/imag0014.jpg
J'vois pas où ça foire :/
J'ai aussi essayé d'augmenter un peu les tensions mais nah, marche pas.
Message édité par Drakal le 25-11-2010 à 14:40:26
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:36:13
Et le test Power supply il passe ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:42:09
Je sais pas j'ai pas osé faire, c'est pas juste super mauvais pour l'alim?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 15:48:17
Et en desactivant le C1E support ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:29:06
Je vais test un power supply, et aussi désactiver le CE1, je tient au jus.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:56:39
Temp CPU critique, et à 3.6Ghz idem pour le power supply... J'ai quand même un Noctua NH-U12P SE2...
Je pensais avoir mis trop de pâte thermique, j'ai donc enlevé l'ancienne et mis de la nouvelle, toujours pareil.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 17:29:36
Sans OC, en IDLE j'suis à 44-45 degrés...
Y'a pas un problème là?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 17:47:15
Et en full sans OC, t'es à combien ?
Parce que la temp en IDLE ça peut être n'importe quoi. C'est en full OCCT medium qu'il faut regarder pour avoir une vrai idée de la chauffe.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:11:56
69 max...
C'est beaucoup trop haut je trouve.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:16:27
La, ouais c'est beaucoup pour un cpu a stock sous noctua.
Quand tu dis sans OC, c'est à quel vcore bios et en full OCCT.
Le rad mal monté ? T'as bien serré les deux vis ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:25:24
J'ai serré les vis mais pas trop forcé quoi, quand ça commencé à opposer trop de résistance, j'ai stop.
Vcore en full 1.19 (OCCT) auto dans bios
Marsh Posté le 25-11-2010 à 21:18:38
La désolé mais je sèche. A part re-démonter le RAD...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:22:22
t'es sur que ta ram tient le cas7 ?
Message édité par sale_quiche le 25-11-2010 à 22:23:11
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
Marsh Posté le 26-11-2010 à 00:36:39
Yep elle le tient, c'est du OCZ reapper édition pc 12800, et il me semble qu'elle le tient bien. Mais elle marche à 1.65v, mais je peux pas ça va par nombre pair dans le BIOS, donc j'ai préféré mettre la valeur en dessous.
Pour le rad, j'ai tout démonté, remonté... Bin la même, toujours aussi chaud.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 07:20:04
Ne cherche plus, je crois que tu viens de nous donner le coupable.
J'ai le même options d'augmentation pour la tension RAM à savoir 0.2v pour mes corsair j'ai appliqué 1.66 et la valeur IMC qui va avec... il n'y a aucun risque à faire celà
il vaut mieux un peut plus de tension que trop peu, surtout si tu souhaites les faire tourner au maximum de leurs capacités (CL7)
Change la tension RAM et fait une partie en jeux pour tester.
ça coince encore ?  :::> MEMTEST86+
pour la T° en Idle as-tu vérifié que les options "C-state" , "CPU TM",sont activées dans le bios ?
Tchusss ! :hello:
Message édité par weed-e le 26-11-2010 à 07:52:00
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:29:45
même problème chez moi sur plate forme complètement différente
résolution avec une légère augmentation du Vdram au dessus de ses spécifications constructeur
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:19:16
Ok je teste ça, j'ai pas osé comme c'est certifié 1.65 et que quand je passe de 1.64 à 1.66v il me met tout en rouge avec gros message WARNING xD
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:26:06
Sur les gigabyte, ça clignote comme un sapin de noël le bios lorsque on change les valeurs tensions/fréq... :o
EN même temps moi ça me ferait craindre pour cette fameuse histoire du contrôleur de mémoire qui grille si on respecte pas... Sur le coup j'ai préféré choisir de la ram en 2000MHz CAS7 comme ça tranquille :whistle:
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:30:06
tu peux la passer à 1.70,elle ne risque rien à cette tension,osef du message WARNING RED
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:34:07
sur les noctua tu peux forcer sur les vis
je m'explique : il y a une buttée , et c'est expliqué dans le guide d'installation fourni avec
tu serre et quand ça bloque d'un coup c'est que c'est bon
de tous les rads que j'ai eu l'occasion de monter les noctua sont vraiment bien fait et très sécurisant
et pour la ram , te prends pas trop la tête , les processeurs Intel sont conçus de manière à compenser les latence mémoire (et ce depuis les core 2 duo ) et par conséquent etre en cas 7 ou 8 n'as pas vraiment d'importance ( je suis même pas sur que dans le meilleur des cas la différence atteint 1%)
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2010 à 11:38:29
Marsh Posté le 26-11-2010 à 12:33:52
Oué bin en gros je suis à la "butée" quoi, j'ai resserré toutes les vis, pas une n'a bougée, et toujours les mêmes temps avec le noctua...
J'ai changé la pâte thermique, démonté entièrement le rad, remonté bien serré, toujours pareil.
Message édité par Drakal le 26-11-2010 à 12:34:19
Marsh Posté le 26-11-2010 à 13:07:16
par contre sur tes screen , on voit que le voltage pll est à 1.9 au lieu de 1.8 d'origine
à 3.6 Ghtz , c'est inutile de l'augmenter , remet le à 1.8v et passe un coup d'occt pour voir quelle conséquence ça à niveau température .
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:56:00
J'ai remis à stock, ça change pas grand chose... P'tet 1 ou 2 degrés, mais il fait frais aujourd'hui :/
Marsh Posté le 27-11-2010 à 15:08:51
comment sont configurés tes ventilos dans ton Nine Hundred ?
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:47:17
Tous allumés, tous à fond, l'extraction du flux d'air se fait bien dnas le bon sens avec les ventilos du rad.
Pas de poussière, j'ai tout nettoyé quand j'ai démonté/remonter le rad
