J'ai acheté le yasya mais.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:18:41
Ca c'est la carte mère, l'alim ou un mauvais fixage du Ventirad CPU.
Fais un Test Linpack, ça passe ?
Un Prime95 ?
Quels Températures ?
Et essaye d'activer le Cpu On Line Calibration dans le Bios.
Sinon, augmente ou baisse un Poil ton Vcore, il peut être plus stable. ![]()
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:30:27
Merci pour la réactivité, je test tout ça et je repost
EDIT: c'est allé vite, plantage en 3 seconde en linepack
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:58:46
Et les Temps ?
Le Bios aussi...
Et surtout, le Vcore a modifier, cela va marcher, je le sens...
...ou pas
Bonne chance !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 23:05:59
Les temps s'envole à 95° en linpack (d'ou le plantage)
sinon c'est du 85° stable
je reprends tous ça demain
chocoBN
Marsh Posté le 17-11-2010 à 23:19:47
Dors bien...
Et attention au Chant du Canard, demain !
Ok je sors... ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:55:57
bon ben ça fait peur, j'avais un cpu stable à 3.8 ghz sous 1.6, et je me rend compte que je ne peut pas appliquer plus de 1.4125v....du coup mon oc va faire la gueule
D'où ça vient ce problème de tension max stabe? Je pensais que si mon oc était stable, pas besoin de s'en faire pour la Temp ( hors surchauffe qui mets le cpu en OFF)
ça serait pas OCCT qui aurait un ptit problème de gestion des sonde de temp?( je sais qu'une version de core temp m'annonçait des température 20° trop haute)
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:01:32
Comment ça ?
Vcore bridé ?
Regarde les temps avec CoreTemp, Real Temp, HW Monitor ou autre ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 12:50:38
| coincoincoincoincoin a écrit :
heu 1.53v en full pour 3.8 sur un E8400 ?
y'a un gros soucis la, même pour un C0 non ? ca fait vachement beaucoup
Edit : il est refroidie comment ton CPU ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:34:19
j'ai une artic cooling je sais plus quoi
C'est pas du haut de gamme, mais c'est pas le stock non plus.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:35:19
| sd65 a écrit : Comment ça ? |
80-88 C'est des temps max obtenu avec coretemp 0.99.6
Marsh Posté le 19-11-2010 à 21:39:16
trop chaud .... bien trop chaud tout ca ...
depoussierage integrale et verification de pate thermiqe, pour commencer
ensuite verif des schemas de ventillations,
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:14:54
déja fait, j'ai toujours était dans ces temp là (sauf avec le ventilo d'origine ou c'était pire)
Mais je me demande si je mettrais pas une ptit billet sur une valeur sure pour refroidir les 775, vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:24:46
je vote noctua .... 12P ou 12H, le miens me tiens mon E7650 gonflé @ 3.5ghz ( 2.66 @ stock ) sous les 65° apres 3H de linpack OCCT
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:36:38
bonsoir , le mien se situe environ a 62° en full donc ta probleme .
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:47:42
apres 3 H de linpack ??? et puis 3 degree ca depent aussi du reste du PC .. c'est rien du tout
Marsh Posté le 19-11-2010 à 23:19:54
noctua, c'est noté merci
sinon, les 62° tu les pends avec coretemp 0.99.6?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 23:47:44
Noctua c'est bien mais cher...
Le Scythe Yasya est très bon et l'AlpenFöhn Brocken exellent !
Un gars sur le forum va faire un test de ce dernier, tu attends quelques jours ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 23:59:28
monotoring par HWmonitor chez moi ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 10:51:15
| sd65 a écrit : Noctua c'est bien mais cher... |
oui oui oui, j'ai toooouuuut mon temps
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:48:34
je viens de regarder un peu cette histoire de rad, et jme rend compte que le brocken est sortie y'a presque 2 ans !!!!
Marsh Posté le 03-12-2010 à 19:30:44
Finalement, j'ai opté pour le yasya car il était dispo en bas de chez moi à 47€
On va voir ce que ça donne dans le week end
Marsh Posté le 04-12-2010 à 18:42:19
bon ben voila, j'ai monté mon yasya sans trop de soucis, mais la les galère commence.
J'ai cpu fan error au boot alors que le fan tourne parfaitement bien.
De plus, je pensais avoir un log livré avec mon yasya pour profiter du pwm, mais je n'en vois pas, et mon bios ne parle aucune de pwm non plus
alors comment on fait???
Marsh Posté le 04-12-2010 à 22:18:09
Tu n'as pas du brancher le Ventilo sur la Prise : "Cpu Fan".
Elle a 4 pin normalement ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 23:09:49
Merci pour l'info, mais c'es pas ça
En fait, quand on regle le potentiometre à la valeur mini, le ventilo tourne a 900rpm, et la valeur s'affiche en rouge dans le bios.... apparement, c'est de la que venait l'erreur: en dessous de 1000rpm, le bios considère qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 23:23:08
d'autant plus que le pwm est bien gérer.
Cela dit, je suis un peu déçu car tout le monde m'expliqué que le rad intel était merdique, mais finalement, je ne trouve pas qu'il y ai tant d'écart que ça:
j'encaissé 1.4v pour 8x440
maintenant je suis à 1.575 pour 8.5*460..... bof
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:30:34
1.575V c'est pas beaucoup? ça me rappel mes tensions avec mon P4C!
Marsh Posté le 05-12-2010 à 22:31:03
La température est Ok, alors je me fait pas trop de souci...
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:55:14
Au delà des 1.45V, il y a des risques de déterioration interne des cores du CPU si je ne me trompe pas. Donc à presque 1.6V, à moins d'être sous LN2 et de vouloir faire du WR, je ne vois pas trop l'interêt.
Et puis c'est bien de dire 90°C, mais si le rad est froid, soit il est mal mis, soit les sondes sont HS (cas assez courant sur les C0)
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:59:06
Salur
Bizarrement, mon oc passe haut la main le test cpustress, mais plante pourtant dans certains jeu.
Je parie sur mon alim, et entends parler du test "power supply" de occt.
J'en profite pour faire le test cpu de occt, toujours pas de souci, c'est stable
Par contre, le test power supply plante en 10 secondes en m'annonçant une "température cpu critique" que je n'ai jamais eu dans tout les autres tests.
Alors pourquoi ces différences de résultats?
Merci pour vos aides
(PS: En idle mon vcore est à 1.56v pour 60° et je drop à 1.53v avec effectivement la temp qui s'envole)
Message édité par coincoincoincoincoin le 04-12-2010 à 18:40:29
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
