Quad Sli 480 + i7 OC = ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:24:32
non, aucune chance  (fait gaffe avec le quad sli, j'ai lu sur un test que 4 480 c'était moins perf que 3
 (fait gaffe avec le quad sli, j'ai lu sur un test que 4 480 c'était moins perf que 3  )
Au minimum pour avoir un truc correct, compte un 240 pour ton CPU O/C et un 240 par carte
Avec une ventilation correcte (~1000trm) t'auras un truc sympa
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:28:45
wow! un 240 par composant...je sais pas comment cela va rentrer dans le botier.
Il n'y aurai pas une solution plus flexible? 2x rad 360? Un rad externe genre zalman + un 240 interne?
Parce que 5 rad 240 je vois pas comment les integrer perso.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:34:31
Tu peut mettre 1 x 480 + 2 x 240 ou un gros 9 x 120 & un autre 360 a l'interieur ! Mais 4 GTX480 ça sert a rien
Marsh Posté le 23-11-2010 à 10:16:02
Comme j'ai dis le circuit doit être evolutif donc pour le moment ça ne sera que du SLI mais plus tard dans le temps on arrivera à un quad et donc j'aimerai que le circuit soit pret à l'acceuillir.
Donc si je comprends bien, obligation d'avoir un 240 par composant pour avoir des super perf.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 10:30:32
Oui c'est mieux, tu as quoi comme boitier ? Ou tu envisage lequel ça aiderais pour une intégration de rad
Marsh Posté le 23-11-2010 à 11:31:33
Le choix du boitier est un probléme à lui seul...mon actuel est trop petit et en trouver un qui puisse acceuillir la X58 4Way c'est pas si simple.
Je cherche et j'updaterai le post avec cette info.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:20:44
Salut, mais que comptes-tu faire avec un 4-way SLI? Le jeu de cékikalaplugrosse?
Non, sérieusement sans troller ça m'intrigue, comme seuls les benchs ou le GPGPU peuvent utiliser convenablement autant de cartes...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 19:58:55
Je n'ai pas encore trouver de boitier mais honnêtement j'en vois aucun où je pourrai y fourrer 5 rad 240 et la pompe...sans oublier les composants.
Pour le quad sli, non, ce n'est pas pour faire des kikoo bench. Je me limite au SLI puis avec le temps et l'evolution des pilotes nvidia je passerai au TRI puis en QUAD (qui aujourd'hui est totalement inutile).
J'ai besoin de puissance pour jouer en surround 3D sur 3 ecrans Acer 3D et du coup d'un bon watercooling pour oc les gtx 480 aux frequences ou plus d'une gtx 580 et le cpu.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:00:31
grosse config = gros boitier.
Style Obisidian 800D => 480 sur le top, 240 à l'avant
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:20:48
Beau boitier mais ne supporte pas une mobo au format XL-ATX.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:28:33
Lian Li PC-P80, voila le boitier compatible avec moi et ma carte mére =)
Mais avec, je ne vois toujours pas comment placer les 5 rad + pompe
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:50:24
de toute facon avec ce genre t'installe, t'auras pas le choix, faut sortir la caisse à outil
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:01:59
si t'arrives pas à faire un truc avec ça...
http://www.mountainmods.com/ascens [...] p-483.html
Marsh Posté le 25-11-2010 à 11:01:57
Moi j'ai un 800 D RAD RX480 sur le dessus et 2 120 mais possibilité de remplacé un 120 par un 240 en bas
sinon je vais monté un 800D pour un amis il a un 360 en dessus et a acheté ca pour fixé sur le coté car il a un gros water complet !
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hwarz.html
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:00:38
J'aime bien le 800D mais lui aussi n'accepte pas les XL-ATX...je pense me tourner vers un mountainmod malgré son prix de folie.
J'ai vu sur le post de Pinto qu'on peux y rentrer 4x360...ça régle le probleme =)
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:01:47
Si tu es pret a mettre autant dans un boitier, prends ça :
http://www.clunk.org.uk/forums/cas [...] nside.html
Sinon j'ai un SLI de 480 et fin de semaine j'ai ma derniere 480 qui arrive, donc je vais avoir un tri SLI avec en rad 1x420 + 1x240 + 1x120, je pourrai te donner mes temps
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:26:48
Ca ce commande ou ce boitier ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:36:59
| Sassanou a écrit : Si tu es pret a mettre autant dans un boitier, prends ça :  |
La consommation
Pourquoi t'as pas remplacé par un SLI de 580, t'aurais été gagnant je pense...
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:37:35
Je vois pas les photals...
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:41:54
| Skandranon a écrit : Ca ce commande ou ce boitier ?  |
Balance un mp au type ou parles en a Noobzed du fofo, il va s'en prendre un
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:43:08
| buffo a écrit :   |
Boarf, une bonne alim 1000w avec 1 rail 12v costaud et de la route
Pour le SLI de 580, si je vois que cela ne me convient pas mon bordel, c'est en effet par ça que je le remplacerai
Marsh Posté le 27-12-2010 à 15:04:04
Par contre j'attends avec impatience tes temp,
Sachant que je prépare i7 950 + 2 x 580 sous WC, avec un 420RS + 140RS + 140RX + 120RS... Ta config doit chauffer bien plus que la mienne (dis moi tout est/sera OC ou pas?)
Marsh Posté le 27-12-2010 à 15:06:51
| buffo a écrit : Par contre j'attends avec impatience tes temp,  |
Pas de soucis
En air mon I5 760 et @4.2ghz et mon sli @840/1680/2080 en H24 donc sous eau, oui ça va etre TRES oc
Marsh Posté le 27-12-2010 à 16:04:37
| Sassanou a écrit :   |
Super, ça va me donner une bonne idée
Peux-tu juste me dire si tes rads sont slims ou épais?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 16:50:44
| buffo a écrit :   |
Que des epais
Pour plus d'info sur le matos, tu peux aller voir mon mod dont le lien est dans ma signature
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:19:33
J'ai besoin de conseils pour monter un circuit watercooling pour un cpu 920d oc et un sli de 480 GTX. Le circuit doit être evolutif dans le sens où le tout est monté sur une EVGA X58 4 way et donc avec le temps 2 cartes graphiques supplémentaire vont s'ajouter pour faire du quad sli.
Pensez-vous que 2 rad 240 de qualité et la pompe qui va avec suffiront?
MERCI d'avance.
