La tension de ma ram est sur auto,augmente t elle avec 1 fsb augmenté?
La tension de ma ram est sur auto,augmente t elle avec 1 fsb augmenté? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:03:21
:hello:  :hello:
Bonjour à tous!!! voilà j'ai une question peut être bête:
Sachant que ma RAM fonctionne normalement à une fréquence fsb de 200Mhz (pc 3200), ayant passer mon fsb à 215Mhz est ce que la tension de ma mémoire vive va augmenter automatiquement( elle est réglée dans le bios sur auto).
Autre question: Comment savoir la tension d'origine de ma Ram??? et celle qui est appliquée lorsqu'elle est sur auto???
Merci d'avance! :jap:  :jap:
pour info voici ma config:
Boitier sonata 2
A64 3200+ venice
A8N SLI premium
1go ram XMS TWINX C2 (2.5 3 3 8)
6600gt leadtek
200go sata150 western digital
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:13:30
ta ram va fonctionner a la meme frequence que ton processeur soit 215mhz:on parle alors de synchro.
pour la tension je ne sais pas.
le mieux est de se rendre sur le site constructeur et d'appliquer dans ton bios la tension preconisee
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:21:02
Merci , mais pour la synchro je sais , la seule chose que je voudrai savoir c'est si en laissant sur auto dans le bios le tension de ma ram va augmenter toute seule?
merci quand même
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:38:11
Non.
"Auto", ça veux dire que tu laisses ton PC déterminer le voltage de ta RAM automatiquement. Il va se caler sur les spécifications usines.
Et pour la tension d'origine, utilise Everest par exemple (de tête, je ne sais plus à combien est sensée être la RAM...)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:04:48
je vais essayer merci.
Chose étrange, je suis d'accord avec toi pour auto=tension d'usine mais g testé auto pour le vcore et avec l'augmentation du fsb il augmente!! en effet lorque je passe juste à 201Mhz le Vcore passe de 1.39V à 1.45V! ça ne me faisait pas ça avec mes anciennes config.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:20:30
MERCI pour l'info gat 27
j'ai la meme ram que toi et everest indique 2.5v
Message édité par sampierro le 02-09-2005 à 19:23:51
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:46:05
A priori pour la RAM c'est pas le cas.
Et pas la peine de proposer everest, les A8N n'ont pas de "sonde" sur le Vddr.
Je testerai ptet vite fait au voltmètre ce we...
Message édité par Gigathlon le 02-09-2005 à 19:47:14
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:33:37
merci pour l'info sampierro!
tiens moi au courant Gigatlon pour le voltage
merci encore
Marsh Posté le 03-09-2005 à 03:29:12
pas grave ca moi mes barretes je leur colle 2.85V direct et elles disent rien elles me remercient meme car je peut monter les timmings ( 2-2-2-6 a 220 synchro )
