Problème de tension sur Prescott - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:06:18
prend une HYPER TYPE-R 480W elle conviens particulièrement pour l'OC et a de super bonnes tensions .
apres le SE1 c'est nul sr ton xp90 prend un S4 qui souffle plus
ou au moins un SE2 mais bon le S4 smieux ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:25:40
la LC Power 550 W a quand meme 24A sur le 12V alors que la HYPER TYPE-R 480W fait que 18A sur 1 rail et 16A sur l'autre rail. je pense ke l'alim tient le coup pour l'instant je n'OC pas...
puis je me suis trompé c le SX1 (120mm) sur le XP90
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:50:39
oui mais meme si l'ampérage est supérieur sur la LC power la qualité des tensions est moindre , je pense que cela vient de la mais fait un test avec occt coupé a MBM5 pour voir comment se comporte ta ligne de tension 12V sans charge cpu et avec .
si c'est inférieur a 11.7V en full load cherche pas c'est l'alim qui merde.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:07:46
Je lai fait fait hier d'ailleurs il faisait chaud
OCCT torture test à 3.0Ghz avec speedfan 11.90v
en idle g 11.85v
avan javais gavais un P4 2.8B yavais 12.05v c kler ke 3.0E pompe à mort
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:49:58
Quelqu'un peut m'éclairer sur le fait que le Prescott consomme beaucoup sur l'alim et la CM qui a du mal à stabiliser les tensions
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:25:33
je comprend pas trop si tu a 11.85V en idle en full tu dois avoir moins car le cpu consomme , alors si t'a 11.9 en full euh ... ?
mais a mon avis c'est l'alim qui merde pr toi perso j'ai un P4E 3.0 avec une alim de 320W de qualité ... en full ca descend a 11.7V pas oc et ca crée des problèmes des fois alors bon
quand je me dit qu'il faut que je change d'alim j'ai pas tord .
Marsh Posté le 24-06-2005 à 08:55:28
Config:
CM ABIT IS7 i865 PE
alim LCPower 550W
proc PIV 3.0E
rad XP90 + SE1
tour antec 3000 avec 2x120
temp 50° idle 65° en full
ya mon vcore à 3.0Ghz (sans OC) ki est à 1.29v au lieu de 1.36v (par défaut). je pense ke ya problème d'alim je sais pas vraiment.
j'ai entendu dire que le prescott faisait souffrir l'alim et la CM mais de la à perdre 0.07v c fort. l'OC devient super galère à cause de la tension ki font le yoyo et les températures ki s'affollent.
pour info il boot à 3.75Ghz mais ca chauffe trop
