Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t pro
Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:09:50
J'ai un P3-s Tualatin cadencé à 1.26 Ghz sur une carte Msi 694t Pro (Ms-6309); niveau overclocking le processeur reste stable jusqu'à un Fsb de 138Mhz, de son côté le vcore du bios ne dépasse pas 1.55v (vcore à 1.5v par défaut) ce qui ne laisse pas une grande marge de manoeuvre.
Le Bios étant dans sa dernière version j'ai vu que la seule façon de remédier à ce problème était de raccorder deux pattes du processeur, à savoir VID1 et VID2 ce qui devrait permettre d'obtenir un vcore de 1.675v et d'augmenter le fsb jusqu'à 166Mhz.
Source:
http://216.239.59.104/search?q=cache:OH9-CD5ExxwJ:www.abxzone.com/forums/showthread/t-7009.htm
Donc j'aurai souhaiter avoir votre avis sur la question, et savoir si certains d'entre vous l'avaient déja fait.
Message édité par blackpegaz le 23-07-2005 à 19:10:17
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:50:06
Oui...ça marche je l'avais fait à l'époque sur mon PIIIS 1266 mhz...mais meme avec ça il ne dépassait pas les 1580 mhz...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 09:03:23
Merci pour la confirmation.
