Matériel pour Q6600 et 8800 GTS ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2007 à 00:14:17
Salut, 2x4go de ram ? sa fait beaucoup nan , tu utilise quelle system OS pour tous ca car je pense pas que pour le moment 8go peuvent etre geré. deja avec les version 32bit que ce soit XP ou vista c'est 3et des poussiere max. enfin bon tu es pas la pour ca.
waterblock CPU OK
waterblock GPU OK (tu as aussi le HK qui est peut-etre plus adapté au circuit HPDC selon les forumeur le possedant)
radiateur OK (tres bon radiateur pour les ventilos a faible ventilation, enplus il est pas cher)
ventilateurs OK (avec ce rad sa va, avec un autre plus epais sa n'irai pas)
pompe OK (javais cette pompe je la trouve tres bien mais certain te dirons que la DDC1T suffit emplement, parcontre le reservoir sur le dessus j'aime pas trop, sa créer des tourbillon donc des bulle d'air qui entre dans le cicruit, il faut penssé a mettre de la mousse dedans pour evité la formation des tourbillons)
tuyau OK (tres bon tuyau, un peu cher, peut-etre que de l'innovatek serait suffisant)
embouts OK (c'est les bon pour aller avec le tygon)
liquide OK (si il est pas trop visqueux tu peux le laisse tel quel, si tu le trouve trop visqueux alors tu peux le coupé avec de l'eau demineralisé (pourcentage tu fais ca comme tu le sens de facon a ce que se soit pas trop visqeux)
Oui c'est coherant, il te faut 8embouts au total (2par element), sinon tu as besoin de rien d'autre.
Pour le reservoir j'en ai parlé plus haut.
Tu peux ajouter d'autre waterblock sans probleme.
Pour l'integration dans le boiter, je sais pas du tous je ne l'ai pas.
Le mora est un tres bon ventilos, tres dur a integré au vu de sa taille, niveau refroidissement couplé avec quelque ventilso silencieux c'est nickel, niveau bruit, ba si tu sousvolte les ventilos c'est nickel aussi
SI tu as d'autres question n'hesite pas.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 09:45:41
Merci pour ces réponses.
Je me suis trompé dans la RAM, c'est 2x1 GO, arff....
Questions :
1) Niveau ventilateurs, ils se fixent au niveau du radiateur ou pas (désolé, je me sens vraiment très noob là)?
2) Y a t'il un WB préférentiel pour chipset et moffset ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 10:20:44
je vais avoir pareil
je compte mettre en serie car le X2 passe pas mal de flotte je pense au vu de son architecture et si en parallele, la flotte va toute passer dans le EK
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:00:44
Oui les ventilateurs se fixent directement sur le radiateur a de l'aide vis qui te serons pour avec le rad.
Pour les waterblock chipset et mofset, tu as soit des mips (il faut chercher la reference du waterblock qui correpond a ta carte mere) soit des nexxxos (il faut chercher par rapport a l'entraxe des vis de fixation).
Pour le chipset tu as aussi le waterblock Swiftech MCW30 qui est universel.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:27:46
Merci pour ces précisions.
J'ai vu parler du push/pull. Si j'ai bien compris, on met des ventilateurs en extraction et d'autres en "soufflerie" sur le même radiateur pour gagner en perf. Mais dans le cas d'un 360, on a trois ventilos, alors comment procéde t'on ? Apès tatonnements ou il y a une règle générale ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:38:24
Le push/pull permet de conserver la pression d'air du ventilo (avec un seul ventilo la pression est cassé par les aillettes du rad), sa permet donc de pouvoir sousvolté tous les ventilos sans perdre en performance. Mais bon sur un rad fin avec faible densité d'aillete comme le doc pro ce n'est pas necessaire, c'est plus utile sur des rad epais ou a forte densité d'aillettes.
"Mais dans le cas d'un 360, on a trois ventilos, alors comment procéde t'on ? Apès tatonnements ou il y a une règle générale ?"
C'est pareil pour nimporte quel rad, qu'il soit simple, double, triple etc..
tu met le meme nombre de ventilo de chaque coté donc pour un rad triple tu aura 6 ventilos, tu as des trous sur le rad expres pour pouvoir fixé des ventilos de chaque coté.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:48:29
OK, je comprends mieux maintenant, je pensais bêtement qu'un radiateur triple n'avait que 3 ventilos et pas six. Je n'avais pas assez cherché, mea culpa.
Merci pour toutes ces précisions et la réactivité du forum ![]()
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:49:56
de rien, c'est normal c'est fait pour ca un forum.
Bon watercooling et bonne journée.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 00:01:59
Je compte profiter du passage à la config suivante pour passer au watercooling...Je suis un noob mais j'ai esayé de me documenter...
Carte mère : P5K Premium
Ram : 2x4 GO Crucial Ballistix
Processeur : q6600 (je compte overclocker)
Carte graphique : 8800 GTS
Boitier : Thermaltake Kandalf.
Matériel envisagé :
CPU : WB Nexxos XP X2 (cliquer ici...)
GPU : VGA EK-FC8800GTS ACETAL NVidia 8800GTS (cliquer ici...)
Radiateur : Doc Micro 360 ici...)
Ventilateurs : : 3x Noctua 120*120 NF-S12-1200 (cliquez ici...)
Pompe + réservoir : Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi (cliquer ici...)
Tuyau : Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (2 mètres) (cliquez ici...
Coiffes : 4 x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon (cliquez ici...)
Liquide de refroidissement : à priori, je pars sur du liquide classique pour véhicule pris dans le supermarché du coin...Faut il rajouter dans ce cas de l'eau distillée et si oui à quelle proportion ?
Mes questions :
1) Est ce cohérent comme installation surtout avec overclocking ? Ai je oublié quelque chose (sonde de température, utile ou pas par exemple) ?
2) J'ai lu que le réservoir intégré avec la pompe créait des bulles (ou plutôt ne les cassait pas). Cela se révèle t'il vrai ? Que faire en ce cas ? Changer de réservoir (à priori la pompe a l'air bonne) ou mettre un air trap en plus ?
3) Si je veux rajouter un WB pour le chipset, est ce possible avec ce matériel ?
4) Tout ceci est il intégrable dans ce boitier (pour ceux qui en ont un), étant entendu qu'il n'est pas encore commandé mais qu'il s'agit de mon coup de coeur ?
5) Je zieute le topic concernant le Mora 2, mais adieu l'intégration...et j'ai un doute sur le niveau de perf et de silence...
Désolé pour toutes ces questions d'un coup d'un seul...
