Temperature max Carte Mere en OC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2012 à 18:45:05
Donnes-nous STP ta config complète, modèle de mobo, CPU, alim, ram, etc...
Ton système de ventilation boitier ainsi que ton ventirad ou watercooling.
65°C c'est énorme pour une carte mère, attention les dégâts!
Marsh Posté le 18-05-2012 à 17:07:52
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770T-UD3P (Socket M2)
Processeur : AMD Athlon II X4 630
Alimentation : Corsair CMPSU-400CX
Ram : GSkill Ripjaws 2x2 go DDR3 @ 766 MHz (9-9-9-24)
Boitier : Antec Three Hundred
Ventirad d'origine
Ventilation : 2 noctua NF-P12 PWM 120mm en aspiration devant
1 noctua NF-P12 PWM 120mm en aspiration côté
1 ventilo d'origine 120mm en extraction derrière
1 ventilo d'origine 140mm en extraction sur le dessus
Bon le truc c'est que j'aimerais bien augmenter la vitesse des noctua mais je n'arrive pas. Je compte donc me prendre ça :
http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
Donc selon ce que tu dis il semblerait qu'il faut que je m'arrête là... ?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:14:57
wow 65°c je suis jamais monter a rien que 40° j'aurais arrêter avant toi ^^
Marsh Posté le 18-05-2012 à 23:40:37
+1 même en stress ma carte dépasse jamais 30°C.
Ton boitier est pourtant semble-t-il très bien ventilé.
J'ai un Noctua NF P12 en aération latéral et un Noctua NF B9 en extraction. Même l'été en pleine canicule je dépasse jamais les 31/32°C.
65°C c'est beaucoup trop!!! Avec quel soft de monitoring observes-tu ces températures? Tu peux te servir d'Everest/Aida, HWMonitor, Speedfan...
Soit tu as un défaut de sonde, soit il y a un problème au niveau du chipset et de son rad.
Ta carte mère n'est pas toute neuve j'imagine. Faudrait vérifier le contact entre le chipset de la carte et son rad, dès fois qu'il soit légèrement décollé. Dans ce cas pas de panique, petite démontage, changement de pâte thermique et remontage du rad.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 10:37:23
Mon logiciel pour voir les températures c'est "Speccy" mais je viens de voir qu'il se trompe entre la CM et le processeur.
Aida et Everest m'indiquent que la CM = 27° au repos
Bon par contre le processeur = 40° au repos et 65° en charge donc.
J'imagine que c'est un peu élevé et que je dois mettre de la pate thermique si je veux continuer à OC ?
Mon pc a 2 ans et demi (sauf les ventilos et la CG);
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:06:36
Bon, c'est une bonne nouvelle!!! Ta carte mère est donc a la bonne température. Pour ce qui est du CPU, vires-moi vite fait de là le ventirad d'origine AMD. Insuffisant pour OC et affreusement bruyant.
Sur le PC de mon père j'ai monté un proco quasi similaire au tiens, l'athlon II X4 640, cadencé à 3GHz à l'origine. Je l'ai overcklocké via le bios à 3,525GHz (15x235) avec vcore d'origine. Pour refroidir le tout, un ventirad pas cher mais efficace, le Cooler Master Hyper TX3, avec un Noctua NF B9 à la place du ventilo d'origine, et de la pâte Artic Silver 5. En IDLE son proco reste à 30/32°C max et 60°c en stress (pourtant le PC se trouve dans une pièce ou il fait toujours très chaud).
Conclusion, changes ton ventirad, avec une bonne pâte thermique, et là tu pourras continuer à monter en fréquence.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:55:37
Ok je te remercie je vais donc faire ça : mettre de la pate et changer de ventirad !
Tu aurais pu OC le pc de ton père encore un peu plus non ? même si c'est déjà pas mal hehe
Marsh Posté le 20-05-2012 à 00:39:11
Oui bien sûr. Je monte pas trop pour rester avec le vcore d'origine et j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper ces derniers temps.
Mais je vais voir jusqu’où je peux le monter dans la limite du raisonnable, pour du H24.
Je peux espérer 3,8GHz stable mais avec un vcore élevé et donc température et conso à la hausse. Je vais essayer 3,6 ou 3,7GHz max stable.
Sinon c'est un bon proco, finalement pas dépassé. Certes il manque de cache L3 mais mon père qui en fait un usage uniquement bureautique, internet, édition, encodage photo/vidéo, montage film HD....en est très satisfait.
Tu nous diras tes progrès réalisés après changement de pâte thermique et du ventirad!
Marsh Posté le 07-07-2012 à 01:24:32
Salut titienzo18
1 mois et demi plus tard me revoilà
j'espère que tu passes de bonnes vacances d'été.
J'ai mis un peu de temps à m'y mettre pour changer de ventirad et remettre de la pâte thermique.
Faut dire que ça me faisait un peu peur car je ne l'avais jamais fais.
Mais au final j'ai suivis tes conseils et je l'ai fais.
Et je dois dire que je suis ravis !
pour la température (extérieure car celle des coeurs est moins élevée d'environ 5°).
Au repos : 34° au lieu de 40°
En charge : 48° au lieu de 65° !!!!
C'est vraiment incroyable je trouve.
En tout cas je te remercie titienzo18 et je pense que je vais OC de 3,2ghz à 3,5ghz vu les nouvelles températures ![]()
Marsh Posté le 11-07-2012 à 23:16:50
Salut, dsl mais j'ai pas de vacances cette année, faut dire que je sors de près de 3 ans d'arrêt de travail pour longue maladie et j'ai repris mon taf en avril enfin bref.......
Super news en effet, c'est cool. -6°C en IDLE mais surtout en charge c'est tout bon.
Effectivement avec des températures aussi bonne tu peux tenter un OC plus important, 3,4GHz vcore stock c'est sûr. 3.6GHz voir plus avec une petite augmentation du vcore et en veillant aux fréquences HT et ram.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 00:17:44
Je suis en train d'oc mon processeur en montant uniquement le fsb pour l'instant (200 à 230).
Le seul problème que je rencontre c'est au niveau de la température de la carte mère en charge sous OCCT. Elle atteint 65° !
Est-ce que je continue à overclock ou pas ?
Si oui, jusqu'à combien de degrés ?
Pour l'instant le système est stable... (1h d'occt)
