Temperature tres basses... (p4c / p4p800) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:03:58
Bah, c'est vrai que c'est tres bas... c'est simple, touche le rad, tu saura s'il est plutot a 30-40c°, ou 50-60.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:22:55
je viens de repasser en 2.8 et la T° est identique....
et j'ai des problemes avec le son... hmm bizarre ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:37:40
erf les problemes commencent, même en CPU NORMAL , le son deconne ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:43:16
les T° sont normal si tu a un bon rad+pate et le tout ds une tour ventilée correctement... (moi j'ai un P2.4@3.15 et avec un XP-90+SE2 et j'ai exactement les même T° que toi) sinon bizarre en effet.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:50:00
mon rad
et la tour c une LIAN LI PC 65B , avec deux ventilo sur le devant et un dessus / un derriere pour extraire
SInon pour le son des soluces? ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:51:23
Tu as peut être juste augmenté la FSB sans pour augmenter le voltage Vcore du processeur ce qui expliquerai que l'overcklocking n'ai pas modifié les températeures
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:53:27
mais logiquement si le cpu "tourne" plus vite, il chauffe plus non?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:53:44
Normalement oui un peux, car moi le vcore a augmenté de 0.50 et il a pris +/- 10°C
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:14:17
Tes températures sont tout à fait cohérentes avec ton type de refroidissement: moi c'est 32° idle et 41 full load boitier fermé avec un 2.8@3.36 vcore default ds le bios (thermalright xp90+ SE2)  et 38° boitier ouvert...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:08:26
ok
 j'ai laissé tourné PRIME 95 depuis hier soir soit 15-16h... et la T° est monté a 40 a peine...
cependant , j'ai o/c vraiment peu! 14 * 220 (au lieu de 14 * 200)
mais si je met plus , le PC ne veut pas boot , il me dis overclocking erreur etc...
donc il doit y avoir un soucis avec le VCORE qui doit etre trop bas c'est ca?
donc ma question c'est de savoir comment l'augmenter sans risque d'abimer le CPU ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:35:49
ce ki fais choffer c surtout d'ogmenter le v core moi c'etais pareil kan je mettais mon 3.0 @ 3.3 sans toucher o vcore sur mon ancienne gigabyte je prenais a peine 1° et encore fallais chipoter
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:47:05
mais l'augmenter c quoi le risque? cramer le CPU ? (26-30 en idle ca reste froid je trouve
et surtout si la frequence passe , quel interet d'augmenter?
parcque la mon CPu est a 30° en IDLE , alors que j'ai monté le VCORE a 1.6 dans le bios , et j'ai reussit a passer le 14 * 240, je vais lancer un prime pour voir comment il se comporte... mais ca a l'air de tourner
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:25:34
moi ma temp est de 22-24 iddle et 30-34 en full avec un p4 2.8@3.5
sur p4p800 et j'avais les même temp avec ma p4s800 donc soit mauvaise sonde ou très bon refroidisseur(freezer 4 de chez arctic cooling)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:53:39
c'est normal avec mon P4B je suis à 32 en utilisation normale et il chauffe plus que un P4C, c'est 100% normal!
pour moi c'est 25 minimum, ma chambre est à 23° ambiant!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:02:20
bonsoir,
je viens d'o/c mon cpu (p4c 2.8) a 3.3Ghz
et avec MBM il me donne une T° a 27°C ...
j'ai lancé prime95 , la temperature monte a 40 (j'ai pas laissé tourné longtemps , je le ferais cette nuite)
ca me semble extremement bas comme T° ...
je v reboot pour faire des essais en "normal" @2.8 pour voir la temperature...
est-il possible que la sonde deconne ?
