SLK 947 U suffisant pour un P4E 3.2 ? (pb température) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:38:15
Le sonde sont peut-être fausse, pour le savoir touche ton rad, si il n'est pas brulant c que c'est faut.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:44:41
ben c chaud mais pas de quoi se cramer les doigts .....y parait que la sonde de l'IC7 surestime les températures...
Cependant la température limite pour les P4 c vers les Combien deja ? genre 85°C non (sans plantage) ...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:53:25
Si tu était réelement à 73°c t'aurais pas laissé tes doigts dessus plus de 2 secondes sans te bruler.
Edit: 85°c pour un P4 c'est la température de cramage, pas de plantage ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:57:50
presque 60 en idle ventilo au mini ...... hum!...... ya une couille dans le potage
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:25:49
Bon boitier ouvert @3.71 ghz @1.45volts ca fait 68-69 sous le torture test d'OCCT... ca reste chaud et ca fait du bruit
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:26:07
Bon, meme probleme avec un 3.4E D0. Ca s'overclock bien; pas de soucis, mais j'ai un gros probleme de temperature. Mon zalman 7000Cu soufle à fond, mon ventillo en extraction aussi et pas moyen de descendre sous les 55°C en idle, vcore au mini et sans overclock.... Le proc se met en trottle des que je lance un truc qui fait "un peu" bosser le proc. J'ai revu plusieurs fois mon montage, rien ne change. :L
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:28:10
Bonjour à tous!
Voila g un P4E 3.2 + slk947U (sur Abit IC7) et je constate qu'il chauffe comme une poelle..g pourtant revérifé le montage 2 fois, g mis une fine couche d'artic silver 3 et g bien serré les vis d'attache.
Actuellement je suis à 73°C en burn @3.6 ghz @1.41 volts sous OCCT avec mon enermax 92 mm a fond sur le slk...il me semble que meme avec le ventilo box on arrive pas à de telles températures (cf test HFR) ya t'il un pb quelque part ?
(ah oué ca fait un moment que j'ai pas updaté le bios de mon IC7...)
